Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1191 • Страница 36 из 60 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 60  >
http://www.microstar.ru/program/search/ ... 369&kind=1
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:60068
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... 6661e0dbee
http://www.microstar.ru/program/search/ ... 7369&kind=
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... at2_no=171
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... incat_no=1
1) На плате микросхема BIOS типа 25X80VSIG впаяна наглухо. Что делать при "кривой" прошивке? В программатор-то воткнуть нечего .....
Рядом с микрухой стоИт разъем с маркировкой JSPI1, выводы которого идут к микросхеме. Служит для подключения программатора. Описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
2) Периодически во время поста предлагает нажать F1 или F2. Все настройки автоматом в дефолте. Обновление BIOS до версии 2.1 (последняя) не помогло.
Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 2,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
3) FSB по умолчанию = 200,9 (странноватое минимальное значение)
4) В BIOS отсутствует множитель HT. Каким образом можно его снизить до 4 ?
Множитель появился в BIOS 2.2, но с ним не работает Cool'n'Quiet.
5) Как заставить плату работать с процессором Phenom ?
Прошить BIOS 3.0K, BIOS 3.0L, BIOS 3.0M в зависимости от модели процессора.
6) Плата не позволяет загрузиться с видеокартой с убитым BIOSом ! Загрузка с PCI-видюхой возможна только при вынутой PCI-E ! ! !
На транзисторы настоятельно рекомендую установить ВОТ ЭТИ радиаторы. Радиаторы устанавливаются в горизонтальном положении материнки на разогретые транзисторы. После установки комп надо погонять некоторое время в этом положении, а потом выключить и дать остыть.
Частота HT ((HT/200)*FSB) не должна превышать 1100 (а лучше - 1000) MHz
По мере поступления новых вопросов и ответов на них, буду редактировать первый пост.
Последний раз редактировалось abservice 28.07.2008 5:25, всего редактировалось 16 раз(а).
47STRELOK писал(а):
Подскажите, когда нажимаю Open, ни чего нет.
Или надо нажать All File и выбрать A7369NMS.30R или .Zip архив с ним?
ты сам же и ответил ;)
AMD FX-8320 | ASUS M5A97 LE R2.0 | 16 Gb (DDR3-1333 4x4 Kingston) | NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ)
Хех) Прошился. Спасибо lexx10.
Какой проц посоветуете для видеокарты ATI Radeon HD5770 ?
человек :)
47STRELOK
Тот, который присутствует здесь.
Имеется 2 оперативки DDR2 800 МГц по 1 Гб каждая. Будет ли поддерживать мать, если я впихну одну планку на 2 Гб ?
Т.е получится 1Gb+1Gb+2Gb=4Gb. Возможно такое?
любой из списка который выше, а вот насчет "какой под видео" то тут хз, неуважаю я чот радики ;)
на 9800Gt стоял атлон2 640
Зы ну и сразу настраивай себя что температура проца будет не адекватная ;)
будет, но небудет дуал режима у памяти. не проще еще 2 по 1 взять? цена практически одна и таже получается.(ну если больше не соберешься расширять память) или 2 по 2, у меня какоето время так и работало, 2 по 1гб и 2 по 2 гб(в общей сумме 6гб, потом заменил гиговые на 2х гиговые и получил 8гб) потом в итоге заменил мать и пришлось брать ддр3 память, а дома ща валяется 12гб ддр2 :D
Имеется Phenom x4 945 BOX версия с куллером, стоит 4070р.
Хватит ли штатного кулера? На K9N Neo V3 нормально встанет?
человек :)
Зачем тебе боксовая версия ? Лучше купи обычный Phenom x4 945 и доплати разницу на покупку более хорошего куллера.
Второй коммент снизу.
Нет, не проще, так как у нес в стране кризис (с Белорусси я), и у нас один доллар стоит 33р (на российские перевел).
Ну разные планки мешать всегда риск (небольшой), что будет несовместимость, поэтому новую брать желательно с манибаком. А касаемо режима работы все будет ОК, двухканальность нафиг не нужна, если видео не встроенное. Более того, если сидеть на 32-битной винде, то собсно и 4-й гиг нафиг не нужен, можно и на этом сэкономить.
Температура крышки глючит, зато ядра адекватно показывают, по ним и надо смотреть.
lautre1
Выбрал для себя 1+1+1+1 . т.к. почитал статейки, передумал на счет 1+1+2
P.S. Винда 7 64 bit
Тут вопрос еще один возник:
Я не могу разогнать проц свой - AMD Athlon 64 x2 4000+ 2.1 Ггц, точнее могу, но только до ~2.3 Ггц.
Выше шины 218 не могу поставить - просто не загружается проц. (это после прошивки на v3.0R). А до этого стояла прошивка v2.0, где 219 шина - потолок.
Дело в материнке, да ?
Дело в конкретном биосе. На 2.5-2.9 все нормально с этим (я на каком-то из них 286 шину на постоянку ставил)
у меня на v2 только с 2.6 разгон держится , на 2.9 сбрасывается все время после перезагрузки, че так?
Le1T писал(а):
lautre1
материнка V2 или V3?
у меня V3 я до 219 шину поднимал, но не больше... далее ток батарейку офф приходилось и проц я гнал уже тот который в подписи, до этого стоял под ам2 атлон 64 х2 5200+
Всем привет. У меня материнка K9N Neo V2, стоит последний биос с офф. сайта V2.9, процессор Athlon 64 X2 5200+ (Brisbane) с поддержкой AMD-V.
Проблема в том что аппаратная виртуализация не работает, ни VMvare ни Virtualbox не видят AMD-V.
В биосе настроек виртуализации нет. В инете полазил, вроде как есть новые биосы где AMD-V будет работать, но ссылок на биосы не нашёл.
Подскажите плиз, как заставить работать AMD-V ?
lexx10
V2. Но я забил на этот разгон, и теперь склоняюсь больше к AMD Phenom II X4 945. Я бы мог дальше его мучать, но каждый раз надо откручивать видюху, доставать ее, вынимать батарейку, опять всовывать, закручивать....
Zlaman
Прошей попробуй биос v3.0R . >>скачать<<
Не недо ничего оффать, с ресетом поигрался и мать стартует с настойчивым приглашением в биос.
а у тебя пишет что не поддерживается? #77
Сегодня беру AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGI). Кто еще ставил его на эту материнку ? (нашел только 1го человека). Нету никаких траблов побочных ?
Короче, поставил я AMD Phenom II 945 HDX945WFK4DGM. Все нормуль. Всем удачи :)
Какой блок питания? Какая видеокарта?
человек :)
450W, GTS 250.
Интересуют меня два процессора - AMD Athlon II X3 445 3.1 GHz 1.5Mb (ядро Rana) и AMD Athlon II X4 640 3.0 GHz 2Mb (ядро Propus), который из них производительнее в играх и вообще, стоит ли переплачивать за 640й 1000р? С учетом что 445й можно разогнать до 3.3Ггц.
Моя конф.:
Материнка - MSI k9n neo v3
Видеокарта - palit GeForce 9800gt 512mb green edition
Кулер (не помню) с двумя тепловыми трубками
БП - FSP Group PNF450
3 планки оперативной памяти по 1гб 6400
Сейчас стоит печь AMD Athlon x2 6000+ (125Вт) заметно ли добавится производительности если поставить 445й или 640й Атлоны?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
