Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1400 • Страница 2 из 70<  1  2  3  4  5 ... 70  >
evol писал(а):
и следует ли включать АНСІ
Можно, а под висту вроде и не нужно дискетку подпихивать. Потом только дрова установить.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Транс - это радость.
как разгон на ней? насколько функционален биос именно под разгон?
Чертополох
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 52#4670252
Чертополох Вот обзор почитай про эту материнку http://www.easycom.com.ua/data/mboard/8226057/?lang=ru
Не могу настроить звук HD Audio на материнке M3A - ошибка установки устройства. Операционка XP SP2. Есть подозрения, что драйвер станет только под висту.
Как решить проблему с настройкой звука?
Итак, по стечению обстоятельств моя новая материнка Biostar TA770 A2+ проработав 5 дней, отказалась находить PCI-E видеокарту, просто пищит что она отсутствует... Все было проверено и доказано в СЦ что это брак... Но таких материнок нету и поставщик предложил все, что у него было... И теперь я обладатель ASUS M3A.
Сразу о минусах:
- датчик температуры корпуса процессора такой же брехливый на 10 градусов как и на всех платах MSI. Очень обидно... но особо роли не играет, ибо главное датчики ядер, а там плата уже не играет роли ;
- на разгон при всех тех же параметрах памяти, что и на Biostar она тупо отказывается даже включатся! При частоте всего 208Мгц и питании на память 1,95В. На Биостаре у меня все это работало превосходно и проходило все тесты, и я подробно изучил параметры таймингов через Everest, включая все остальные параметры и все одинаково. Нормально начало работать лишь на 206Мгц при напряжении на память в 2,00В, но пропускная способность все равно составила 8500 мб/с, в то время как на Биостаре она была 8640 мб/с;
- после каждого сохранения БИОС материнка выключает питание и включает его примерно через 5 секунд, очень тупо, 1й раз такое встречаю.
Теперь о плюсах:
- плата намного меньше и её было очень легко установить в системный блок, память заходит в слоты очень легко.
Очень четко и точно сделаны отверстия для 6 болтиков, на биостаре в 3-х местах еле вкрутил болты, т.к. отверстие как то косит ;) ;
- ничего не пищит, не греется;
- очень, очень хорошо прикреплены радиаторы чипсетов, АМД 770 реально на защелке и руками его уже не пошатаешь и такой же на SB600, их температура нормальная, рука свободно держит, по датчиками 35-41 градус, в зависимости от нагрузки. На Биостаре если взяться за радиатор он сразу снимается прямо с кристалла... весь шатается;
- при значительно высоком напряжении на память в 2,00В память абсолютно холодная, чему я был приятно удивлён! Т.к. на Биостаре память при напряжении в 1,95В рукой было держать НЕВОЗМОЖНО. Т.е. думаю что можно дать 2,05В и даже обогнать показатели Биостар без ущерба памяти);
- Cool&Quiet работает очень чётко, напряжение можно контролировать как в БИОС, так и в программе под ОС;
- процессор разгоняется и работает без ошибок при стандартном напряжении 1,35В и частоте 2900Мгц, значит есть потенциял хорошего разгона, который проверить просто не успел... Но шину можно выставлять до 600Мгц!;
- простое и понятное управление таймингами, всего 4 основных параметра + параметр 2Т;
- разгон шины PCI-E 2.0.
Думаю если подетальнее разобраться с этой платой, она может стать лучшей в своём роде, короче время покажет)
P.S. хоть я и отношусь к продукции ASUS немного предвзято, но у меня на работе материнка ASUS 1999 года и работает как новая...
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
1) причем здесь MSI?
2) можешь подробней, недопонял "брехливый на 10 градусов"
а то у меня безвентиляторный комп, максимум нагрел проц до 66 градусов по показаниям SpeedFan 4.33
это чтож нужно еще 10 прибавить?
в смысле не играет роли? в чем?
у меня нормуль, F10 и сразу загрузка
наверное
я пробовал снять, не вышло :)
так датчики врут или нет?
значения такие же, сейчас 36
а какой ты прогой под ОС контролируешь?
я в SpeedFane посмотрел что работает, да и забил на это
(раньше юзал RmClock, а сейчас на Висте все энергосбережение само заработало, только наблюдаю)
SpeedFan у тебя может изменять производительность вентилятора ЦПУ?
Добавлено спустя 2 часа, 4 минуты, 7 секунд
а еще сегодня был случай:
комп сутками не выключается (пока максимум на тех выходных трое суток проработал без перезагрузок)
сегодня ночью смотрю диод, показывающий работу, на корпусе мигает! (период где-то секунда)
сам комп молчит, жесткий диск остановлен
такое в первый раз вижу, думаю пипец - доигрался с БЕЗВЕНТИЛЯТОРНОЙ системой, чего-нить сгорело
нажал на кнопку включения на корпусе и комп включился быстро так
и появляется окно выбора пользователя и пишет, что я заблокирован
но зашел нормально
вот что это? может хакеры работали и фаервол вырубил комп, не знаю
А в настройках скринсейвера не стоит галочка на-при выходе компа из ждущего режима требовать пароль?
я даже не знаю где эта галочка :)
но скринсейвер часто работает, при выходе на десктоп ничего не спрашивает
Купил М3А на 790м - есть несколько проблем:
- при установке любой винды - не видит рейд массива - подгрузка драйверов не помогает
- биос периодически виснет
- при попытке разгона вообще не стартует
обновлением биоса можно решить данную проблему?
Оверклокер может разогнать все...
Кроме ламера.
air007 писал(а):
) причем здесь MSI?
Датчик корпуса процессора завышает температуру на 10 градусов. С датчиками платы все нормально.
Может быть... нужно пробывать
У меня кстати датчик показывает температуру ядер как 4 и 7 градусов - чёт не верится мне.
датчик корпуса проца работает нормально - 33-35 градусов
Кроме ламера.
Evil_BL
Просто на Биостар все четко было, ядря к примеру 0 и 1 - 31 и 32 градуса, а корпус процессора 30-31, и это правильно. А тут также, как и на старых моих 2х Микростарах, ядро 32,33, а корпус процессора 43... Корпус горячее ядер) ;)
то есть реальные 1.95В на биостаре отличаются от реальных 2В на асусе ?:)
видимо где-то кривой мониторинг
работа камня - отличается от биостара? шина 600 - работает на этой шине ?
память -не впечатлило cl-trcd-trp-tras маловато будет
orko
Да, незнаю насчёт мониторинга, но память идёт на разгон намного хуже, что при увеличении частоты, что при уменьшения таймингов. Зато процессор у меня погнался до 3108Мгц на напряжении 1,475В, Прекрасно работает на 3220, на шине 230... Питание 1,52В, но боюсь его перегружать, поэтому снизил, на Биостаре на шине 230 материнка не стартовала ни на каком напряжении процессора.
orko
cl-trcd-trp-tras маловато будет остальные на феньке должны появиться
а память в 4-4-4 пробывали у меня cl=4 не как не стартует а 5-4-4-4-12-1т 2,25 813 (250*13)все ок
to all а как в висте с этим скрежетом звука справиться?
Добавлено спустя 9 минут, 14 секунд
да кстати по поводу АНСІ при его активации виста грузится намного медленнее и мой двд-рв асус 2014 при записе постоянно зависал (сам привод) помогала тока перезагрузка
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Новый БИОС+дрова на звук, старые удалить, перегрузиться и новые накатить, перегрузиться. Начни с дров.
ALEXLIDER
все это делал и биос и дрова не шуршит только когда родные вистовские стоят а вот как в хр нельзя
Дмитрий Владимирович Вопрос такой: при разгоне @3108Mhz какая температура у чипсета? У меня 6400+ в номинале и чипсет довольно горячий, больше пол минуты палец не удержишь).
ну пока еще норм феномы(хотя бы тот же b3, не гря уже о 45нм Shanghai) появятся :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Сызрань, Jingls, Lafani, M1k0la, ZimogoretS и гости: 22
Лаборатория
