Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1402 • Страница 4 из 71<  1  2  3  4  5  6  7 ... 71  >
head(off) писал(а):
Ребят, подскажите пожалуйста в чём дело? Когда происходит холодный старт, то винда при загрузке всегда виснет..
Тоже самое было, правда на матери M2N-SLI, особенно на драйверах 7.10-7.11. А после того как начал устанавливать драйверы без ССС - проблемы пропали. А в последнее время вообще ставлю дрова с ASUS (на видео) и проблем как рукой...
Мы к Вам профессор, и вот по какому делу...
я ставлю все, а ССС из автозагрузки убираю
и он не грузится, а если нужен (температуру посмотреть или еще чего), то его можно запустить
з.ы. SpeedFan регулирует производительность вентиляторов или нет?
Tyan Tiger
занеси в фак про ф4 в биосе если нажать то открывает скрытые настройки
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
sergekv
а ниче что он заблочен
FAINT
не увидел ну ведь когдо-то же разблокируют ведь так
sergekv скорее всего нет.....ищите претендента на пост куратора.... давайте заявку..... и сможете.... править....
Есть 2 модема PCI на чипе AGERE, оба зависают при работе, просто прекращается передача данных, но линию не разрывает, реле держит, нужно только вручную нажать "отключить". Что может быть понятия не имею, драйвера ставит сама Windows Update. На других материнках все нормально было...
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
Дмитрий Владимирович
а в какие слоты ставите модемы? иногда имеет значение какой слот именно, раньше не верил, потом сам столкнулся
если Вас интересуют драйвера не от
Дмитрий Владимирович писал(а):
Windows Update
то можете написать мне ЛС, я Вам вышлю те, которые у меня имеются
FYB
Спасибо я выяснил в чем дело, это ПРОЦЕССОР! У него такая архитектура, что с чипами Agere иногда вешает по IRQ, тупня короче, мне долго обьясняли... Так что с мамой все ОК.
Я вообще доволен, работает в разгоне прекрасно, ниче не греется... класс
мне вообще понравилась данная мать бОльше, чем аналогичный Biostar на AMD770
не пойму как в обзоре выше написали столько недостатков, Асус всегда делала (в среднем и высшем ценовом диапозоне) хорошие матери (ну было парочку косяковых, ну да у кого не бывает?)
а драйвера на процессор не обновляли? Есть ещё утилитка DualCore Optimiser (вроде так)
попробуйте обновить\установить и отпишитесь, если не лень, мне лично будет интересно :)
FYB
Все полностью это установлено изначально)
ну я не знаю... бывают такие косяки и с "моденными" О\С (ZverCD или FuckYouBill или пр.) когда ось вешает непрваильно ресурсы
А что у всех при выходе из биоса происходит выключение а затем включение матери.
[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/659869325.png[/IMG][/URL]
mario66
У меня так на всех БИОСах, даже на относительно новом 0601...
Это нормально и естественно, однократно, вот отличия это ненормально.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Транс - это радость.
head(off) писал(а):
бп powerman 450. вряд ли он виноват. Кстати тоже WinXP sp2 со всеми патчами.. может висту попробовать?! И, например, если я включаю комп после 20 мин простоя, то загрузка без проблем идёт. Цырк какой-то)
ОС здесь не причем, у меня такая проблема и с Вистой и ХР, и БП были разные. Видео АТИ3850 поменял на 7900GS, так что видеокарты и соответственно драйвера тоже не причем. Косяк какой-то смешной, не разобраться пока.
mario66
Асус ввела такую практику ещё на интел Р965 (ASus P5B)
Ясно, спасибо. А я уж думал что это аномалия.
Но по моему мнению это не правильно
ЗЫ: До этой матери у меня была Asus М2N-Sli Deluxe и никаких выключений и включений. Да и вообще зачем это ввели?; что такого дает эта фича?
Надо нового куратора темы!!!
господа товарищи, есть ли какие мысли по поводу периодических зависаний при загрузке Виндос?
После очередной переустановки Винды, заметил что проблемы начались после установки драйвера процессора. Нужен был режим Q&C
Причину никто не находит? Третий день парюсь с Биосом, меняю настройки, драйвера на материнке. Изменений пока нет. Какое-то декадентское настроение :) Вторая материнка подряд под АМД с каким то гимором, хоть на Штеуд переходи. Да, забыл добавить типа обсуждаемая материнка не любит отключения системы кнопкой компа, при следущей загрузке 100% зависает. Хотя выключается вроде корректно с сохранением параметров и все такое. Если выключать через кнопку Пуск, то проблема возникает через раз. Но возникает. Ничего еще не гнал, не до жиру. Или выкинуть ее и не париться?
Сейчас этот форум просматривают: dronth, scr33nsaver, seobober и гости: 25
Лаборатория
