Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Есть GA-P67A-UD3-B3, был прошит AWARD F7, понадобилась поддержка Ivy Bridge, чтобы вместо G530 поставить G1610. Решил шить сразу UEFI, прошил 1Ud, перестали работать два разъема PCI-E 1x, которые между разъемами PCI-E 16x. Никакими танцами с бубном заставить их работать не удалось, причём видеокарты подключались к ним через райзеры и с дополнительными питанием, и с перемычкой hotplug detect. Откат на AWARD BIOS версии F9 проблему вылечил, все 5 разъемов PCI-E работают без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2012 Откуда: Питер
Ребят, подскажите! Мать ga-p67x-ud3-b3, uefi. При включении компа появляется лого - dual bios и висит, при нажатии ctrl alt del перегружается и то же самое. Иногда вообще уходит в бесконечную циклическую перезагрузку с черным экраном. Вытаскивал все кроме проца и видяхи, втыкал другую видяшку, результат тот же. Кулеры крутятся. Кто-нибудь сталкивался? Умерла мать или можно оживить? Блок питания цел.
Все, проблема решена!))) Замкнул 1 и 8 контакты на чипе основного биоса, сразу после включения и пошла заливка биоса с резервного, после чего двойная перезагрузка и мать завелась!)))
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: http://rmm.su/threads/71594/ - вот ссылка на воостановление биоса, может кому поможет
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Материнская плата GA-P67X-UD3-B3 BIOS F9, RAM Corsair Vengeance (CML8GX3M2A2133C11B) в BIOS активирован XMP Profile. После замены CPU Intel Core i5-2300 на Intel Core i5-3570K, компьютер включается, но просто чёрный экран, нужно обесточить компьютер, после этого он включается, но появляется окно с предупреждением. В чём дело и как это исправить? #77
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Здравствуйте! Уже несколько дней безрезультатно пытаюсь разогнать память HMT351U6CFR-H9 на GA-P67X-UD3-B3 (сейчас биос F9) до 2133 (2 планки по 4 гига), а i5 2500k до 4.5 с включённым энергосбережением. Сначала про память: Память стартует, но LinX валится с ошибкой (не виснит, а именно останавливается). Плюс некоторые программы (игры / медиаплееры) вылетают во время работы. Самое обидное, что всё может часами нормально тестироваться / работать, но потом обязательно где-то что-то вылезет Перепробовал кучу настроек таймингов...всё безрезультатно. Самое большое, что пробовал - это 12-14-13-30-210 2Т Вольтаж на QpI-Vtt поднимал аж до 1.25 (как правило 1.1). На память идёт 1.65, а второстепенные напряжения памяти подняты до 0.825.
Проц (2500k) сейчас работает на 4.3 со всеми энергосберегающими технологиями через DVID(+0.09) + VCore(Normal) (при попытках разогнать память использую эти настройки CPU). Стоит уменьшить DVID - синие экраны в нагрузке (сейчас минимум 1.308, среднее - 1.326). Увеличить частоту проца с увеличением DVID'а - просто выключение компа как только LinX начинает работать в полную силу (10-11 секунда тестирования)...защита какая-то? . Без энергосбережения удавалось достичь 4.5 на зафиксированном напряжении + LLC. Значение вольтажа 1.36, LLC был на Level-5, а во время тестирования вольтаж на проце не опускался ниже 1.368 (если ниже, синий экран).
Есть какие-идеи, мысли? Сам уже всё перепробовал:( пришёл сюда от безысходности (уже готов остановиться на 1866 + 4.3)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: За Мкадье
всем здравия.обновить решил железяки и прикупил 16Gb DDR-III 2133MHz A-DATA XPG V1 (AX3U2133W8G10-DR) (2x8Gb KIT) и как водится попал на грабли #77 такая же картинка как и у Дениса.танцы с бубном и курение форумов ничего не дало тайминги .вольтаж,спд не черта не помогают. сижу как алень с 16 гегами 1600мгц ля материнка GA-P67A-UD4-B3 ,биос F8 изначальный был Ф2.что подскажете народ? всем спасибо я сам допёр что делать.
я осилил!!!!! XMP Profile вырубил,повнимательнее посмотрел в AIDA64 тайминги и получилось! удачи тебе.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2010 Откуда: Остров Дождей
Подскажите плиз. Имеется P67A-UD5-B3 F8. Хочу поставить современный SSD типа Crucial MX200 256GB SATA-III 2.5". Как он будет работать на этой плате? Без проблем? Сейчас стоит SSD Intel X25-M G2 128Gb.. хочется побольше и побыстрее..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2011 Откуда: Минск, Беларусь
Всем привет. Думаю, больше гигабайт покупать не буду. Рабочая оперативная память на частотах выше 1600 в упор отказывается работать, хоть поддержка заявлена. Техподдержка очень тугая, вместо того, чтобы решить вопрос говорит, что дурак я
первый запрос
http://prntscr.com/eylrw0 Вопрос:Приветствую. Есть проблема с оперативной памятью. Новая оперативная память Kingston HyperX Fury 2x8GB KIT HX318C10FBK2/16 не хочет работать на заявленных характеристиках – на 1866 Мгц. Не работает, в смысле не запускается даже биос. Даже до первого post экрана не доходит и спикер не издает никаких звуков. Если вручную выставить 1600 Мгц, то работает и, даже, загружает windows.
Проблема точно с материнской платой. Побовал запускать эту оперативную память на таком компьютере:
Motherboard: ASUS SABERTOOTH Z77 BIOS 2104 версия BIOS последняя для данной материнской платы CPU: Intel Core i7-3770K
Запускается без проблем. Пробовали менять процессоры между этими компьютерами – изменений никаких нет. На моем, который на P67 все так же память с частотой выше 1600 не запускается. Проболи еще прошить биос с f9 до f10b - не помогло. Более того, заведомо рабочая оперативная память Kingston HyperX Savage 2x8GB KIT PC3-17000 (HX321C11SRK2/16) на своей рабочей частоте в 2133 тоже не заработала. Как и не заработала в 1866. В чем может быть проблема и как ее решить? Ответ: Добрый день!
Благодарим Вас за использование нашей продукции и за обращение в службу технической поддержки GIGABYTE TECHNOLOGY.
Контроллер памяти Вашего процессора поддерживает память DDR3 с частотой 1066/1333 Мгц, все значения выше (в т.ч. и 1600Мгц) являются разгоном. Мы не можем гарантировать стабильную работу комплектующих при разгоне.
В списке поддерживаемых процессоров нет таких, которые бы поддерживали официально частоты выше 1600 МГц. Самый производительный Intel Core i7, который поддерживает эта материнская плата, и тот официально поддерживает 1600.
Таким образом, выходит, что производитель заявляет, что эта материнская плата должна стабильно работать в разгоне, ведь не существует процессора для данной материнской платы, который бы поддерживал частоты вплоть до 2133 МГц.
Или можно сказать, что производитель ввел меня, как покупателя, в заблуждение, не указав, что данная материнская плата поддерживает только те частоты памяти, что и контроллер процессора, а не любую из списка?
Так же в документации ничего не сказано про влияние процессора на оперативную память.
Более того, мы на практике выяснили, что такого влияния нет. Ведь с другим процессором и материнской платой другого производителя таких проблем не было. А вот с другим процессором на GA-P67X-UD3-B3 проблемы остались. Ответ: Как мы Вам уже писали ранее, все значения тактовой частоты памяти, которые Выше рекомендованных компанией Intel являются разгоном. В том числе и профили XMP. И мы не можем гарантировать стабильную работу того или иного экземпляра памяти с разгонными настройками, т.к. это зависит в большей мере от контроллера памяти процессора, корректных настроек в BIOS и конкретного экземпляра памяти. Со своей стороны мы протестировали некоторые модели памяти на указанных в спецификации частотах: http://download.gigabyte.eu/FileList/Me ... ud3-b3.pdf
С Уважением и Наилучшими пожеланиями, GIGABYTE TECHNOLOGY
В моем конкретном случае на практике доказано, что контроллер процессора тут не виноват. На материнской плате ASUS SABERTOOTH Z77 моя новая оперативная память работала без проблем.
Причем, с моим же процессором. А вот со 100% рабочим процессором на моей материнской плате GA-P67X-UD3-B3 она работать отказалась с любым процессором. И настройки биоса тоже не причем. Я в него даже зайти не смог.
И сброс настроек перемычкой до заводских не помог, как и не помогло снять батарейку на 10 минут и вернуть обратно.
В этом случае вина полностью ложиться на материнскую плату.
Список впервые вижу. Про то, что эта материнская плата поддерживает только оперативную память выше частот, указанных в характеристиках процессора нигде не нашел в документации. Так же в документации нет этого списка поддерживаемых разогнанных моделей оперативной памяти. И оговорки про это в характеристиках нет и на сайте.
Так же не понятно, как вы проверили, что эта материнская плата поддерживает ОЗУ DDR3 1,5 В объемом до 32 Гбайт ? У этой материнской платы всего 4 DIMM-разъема. Таким образом, чтобы сделать такой объем нужны планки по 32/4 = 8 гб. А таких планок в списке нет.
В итоге сейчас ситуация такая: проблема на 100% с материнской платой, ложная информация в документации, оперативная память не работает на заявленных производителем материнской платы характеристиках. Ответ:Касательно списка памяти, внимательнее изучайте спецификацию к плате:
Касательно контроллера памяти, настроек памяти в BIOS, разгона и XMP читайте предыдущее сообщение.
"Так же в документации нет этого списка поддерживаемых разогнанных моделей оперативной памяти."
Смотрите список протестированных модулей.
"Так же не понятно, как вы проверили, что эта материнская плата поддерживает ОЗУ DDR3 1,5 В объемом до 32 Гбайт ?"
новый ответ пришел от этих чудиков. Если кратко, то выходит так: Gigabyte не гарантирует работу оперативы на наших мамках на частотах выше 1600 (и то если у вас иви). Все что выше - разгон. Да и вообще гарантированно может работать только память из списка на их сайте. Но там нет ни одной планки в 8 гигов, тоесть, работа материнки на всех 32 гигабайтах не гарантирована и ее "надо проверять"
четвертый запрос
http://prntscr.com/eyu5g4 Вопрос: Хорошо, я понял по поводу того, что я должен был смотреть в интернете, хотя информация о поддерживаемых планках должна была быть в мануале. Интернет есть не везде.
Дождался, наконец, от вас скрина. И где здесь указание на то, что материнская плата поддерживает только те частоты оперативной памяти, что поддерживает контроллер процессора, а все остальное разгон и работа не гарантирована? Кроме, конечно, протестированных планок оперативной памяти.
А вопрос по планкам из 8 Гигабайт был связан с тем, что исходя из ваших сообщений можно сделать вывод, что на поддерживаемых процессорах должна работать гарантировано только память из списка. Только в этом списке планок на 8 гигабайт нет. Т.е. то, что эта материнская плата будет работать с 32 Гб оперативной памяти это не гарантировано? Ответ: "И где здесь указание на то, что материнская плата поддерживает только те частоты оперативной памяти, что поддерживает контроллер процессора, а все остальное разгон и работа не гарантирована?"
В спецификации указана информация касательно поддержки XMP, эти частоты относятся как раз к этим профилям. В списке протестированных модулей указаны модели памяти, которые успешно прошли тестирование с платой на этих частотах. Повторимся, контроллер памяти находится в процессоре. Стабильность работы зависит от конкретных модулей памяти, процессора и настроек BIOS. Так же, мы не исключаем факт несовместимости той или иной модели памяти с платой.
" Т.е. то, что эта материнская плата будет работать с 32 Гб оперативной памяти это не гарантировано?"
Необходимо проверять. Укажите модель модулей памяти и если они есть в нашей тестовой лаборатории, мы проверим их на совместимость.
Доброго времени суток, форумчане!Нужна помощь.Имеется материнка Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 и процессор Intel i5 2500k. 2x4gb dr3 hynix 1333mhz, БП Seasonic 850 w, охлаждение Zalman CNPS10X Performa.Биос обновлен до UEFI U1B. Проблема в том, что я не могу добиться стабильного разгона 4.5-4.7 Ггц, а точнее разгона более 4 Ггц. Помогите разогнать хотя бы 4.5 Ггц. Отключал турбобуст ЕЙСТ с3/с6, включал cpu pll voltage и ставил его 1.4 в. core voltage тоже 1.4 в.Запускаю linx 0.6.5 - старт - 20 сек и зависание и следом bsod.Блин уже и психанул - поставил 1,55 в!!! - нихрена! в CPUID почему-то core voltage показывает 1,056 в??? Помогите реально это сделать!!!Буду благодарен до конца жизни!!!))))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2018 Фото: 3
Доброго времени суток! материнка: gigabyte p67x-ud3-b3 cb версия биос f2 проц: i7-2600 память: DDR3-1866 Kingston HyperX FURY HX318C10FK2/16 двумя планками по 8 Столкнулся с такой проблемой что при установке новой оперативной памяти DDR3-1866 Kingston HyperX FURY HX318C10FK2/16 двумя планками по 8, в спецификации памяти сказано что в ней заложены профили разгона с оптимальными таймингами под частоты 1333 1600 1866 МГц. В инструкции к материнсткой плате gigabyte p67x-ud3-b3 написано что она умеет XMP, там даже есть скрин меню биоса где есть строчка со значением вкл или вкл XMP. Установил память, захожу в биос там данной графы нет, память автоматом работает на частоте 1600 МГц с таймингами СД9-10-9 все как в ее спецификации, можете мне обьяснить как запустить данную память на 1866 МГц в ручную, буду признателен кто поделится личным опытом разгона оперативной памяти именно на этой материнке.
Прислали мне китайцы GA-P67A-UD3R rev1.1 с чипсетом B2, 4 порта SATA чёрные полностью дохлые. Не видят ни один диск и зависает при загрузке если к ним что-то подключено. Работают только 2 белых порта. За плату отдал 5 тысяч, буду открывать спор, попробую с этих гадов отжать хоть сколько нибудь денег компенсации. У кого были подобные дефекты, пробовали ли перепаять мост с B2 на B3 степпинг? Мне кстати плата пришла с BIOS F9 от UD3R-B3, продавец оказался очень хитрожопый и зафигачил программатором в обе микросхемы БИОС прошивку от платы с B3, типа я такой идиот и не могу в AIDA64 посмотреть информацию о чипсете. Там ясно видно что это B2 и на плате не написано ничего про B3. Вообщем дурят гады как хотят!
Сейчас этот форум просматривают: Lis-Sv и гости: 55
