Куратор(ы):   DrDEVIL666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6739 • Страница 328 из 337<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 337  >
Куратор темы
Прочтите FAQ
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела Материнские платы.
Вкратце, запрещены:
- чрезмерное цитирование, фанатство, флуд, ссоры и переход на личности
- сообщения не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь)
- картинки размером более 150Кб (выкладываем их в виде превью)
- игнорирование поиска по теме и информации, размещённой в FAQ.
Прежде чем задать вопрос, заполните Конфигурацию компьютера в Профиле, включая ОС
I want to believe(c) X-FILES(c)
Последний раз редактировалось ADDD 14.05.2012 1:06, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 5
Подскажите, пожалуйста, какую плату выбрать Gigabyte GA-Z77X-D3H или ROG Maximus IV GENE-Z? Процессор I7-2600K. У Гигабайт чипсет более новый Z77, у Асус - Z68.
для 2600к Z68 за глаза хватит, Z77 для ивика если только брать...
2696v3 | X99-TF Ver 3.0 | 32Gb | RTX3060Ti | SSD 860Evo 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Фото: 23
пох на процессор, в z77 usb3 встроенный, вот и все отличия
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 5
Оставил плату ROG Maximus IV GENE-Z. При прошивке БИОС с помощью EZ flash, после первой перезагрузки запустилась вторая стадия прошивки и компьютер внезапно выключился. Прошивал со стоковой версии БИОС 0208. При первом включении после прошивки - черный экран, подумал, что неудачно прошился и начал искать где восстанавливают БИОС. Переключившись на встроенное видеоядро появилось изображение, и оказалось, что прошивка обновилась до версии 3603. ОС запускалась, но подключенную в слот PCI-Express видеокарту система не определяла. Прошив версию БИОС 3402, а затем повторно 3603 - наконец-то заработала и видеокарта. Версия МЕ 8.0.2.1410. Уже пять дней все работает, нареканий нет.
Есть материнская плата asus p8z68-v pro и ей приблизительно 7 лет , стоит ли заменить термоинтерфейс на чипсете ? Как я понял там терможвачка и если удастся каким то образом оторвать радиатор и при это не убить чипсет , то останется весьма большой зазор , чем ее можно заменить или будет вполне достаточно обычной термопасты ? И вообще стоит ли этим заниматься ?
Фото: 23
нет
CoolCmd писал(а):
нет
В общем тоже так думаю, так как по спецификациям потребление чипсета всего лишь 6 ватт и температура чипсета вроде выше 36-40градусов в linx не поднимается , только вот температура aux доходит до 48 -50. Aux это температура зоны VRM или относится тоже к чипсету ?
Фото: 23
СергейФ я не знаю где стоит этот датчик. для vrm температура слишком низкая. а жаль. :)
Температуру смотри в Aida64 "Диод PCH", жвачку если соберешься менять предварительной прогрей его феном, не отрывая вверх радиатор, а крутить его по несколько градусов по часовой и против стрелки он судя по фотам на винтах с обратной стороны прикручен, после замены на термопасту зазора не должно быть, потому как слой жвачки тонкий, я после замены термоинтерфейса на южнике, разницы существенной не заметил, скинул примерно - 3°C, как вариант можно напряжение на южнике понизить в БИОСе, на -0,05 V.
это единственный датчик, который реагирует на нагрузку процессора. после окончания теста температура падает за пару сек на 10 градусов и стабилизируется на 36. все же у матплаты через удвоители 16 фаз питания и вполне вероятно что при потребление около 120-140 ватт температура цепей питания находятся в пределах 45-50 градусов. К тому же в Bios есть опция T.Probe которая регулирует температуру цепей питания, значит должен быть датчик ? хотя возможно я ошибаюсь...
MarsOn
посмотрел температуру PCH и она вообще не изменяется. при старте 43 градуса и вовремя теста тоже 43 градуса
: https://pp.userapi.com/c830708/v8307081 ... qM7SLE.jpg
хочу понять на какие датчики ориентироваться, так как температура датчика матплаты на мой взгляд слишком низкая, а PCH в Bios я не нашел...
Фото: 23
возможно, в этом случае датчик считывает контроллер vrm и сам принимает решение, процессору до этой температуры не дотянуться. например, в компутерных железках применяются силовые элементы со встроенным датчиком температуры.
даже если твой датчик "где-то рядом с vrm", то непонятно, какая Т критичная.
в aida? ты забей на эту цифру. когда южник слабо разогрет, то ничего вразумительного не показывает. сними с него радиатор (если делать нефик) и увидишь более-менее реальные цифры.
MarsOn
CoolCmd
в общем ясно. спасибо вам за помощь.
Не заморачивайся тогда, в Aida64 он не точно показывает, этого радиатора хватает для охлаждения южного моста,
pch voltage
пунк PCH Voltage по умолчанию - 1,062V, но опять же если южный не греется то можно и не понижать.
Фото: 5
Снимал недавно радиатор с чипсета (MAXIMUS IV GENE-Z) - снял легко, ничего не прикипело. Намазал термопасту Арктик МХ-4; показания AIDA - диод PCH 43 °C, HWiNFO - 43 °C. Измерил температуру радиатора чипсета с помощью мультиметра - около 40 °C, а температура чипа звуковой карты поднималась до 50 °C.
muslim2
а какие были температуры до нанесения mx2?
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
Фото: 5
я точно не помню, но по-моему, такая же примерно и была температура чипсета 40-45 градусов.
Фото: 5
Температура PCH (южный мост) зависит от типа установленной видеокарты. На мат. плате MAXIMUS IV GENE-Z с установленной видеокартой Palit JetStream 660 Ti, 2048 Мб температура PCH в течениe дня 43 градуса. После замены видеокарты на iChiLL GeForce GTX 1060 6GB X3 V2 температура PCH 56-58 градусов. Температура не меняется при запуске игр и прочего. Измерения проводил с помощью AIDA64 и Hwinfo в течениe дня, температура в комнате в среднем 25 градусов, корпус ПК открыт, радиатор PCH не обдувается. При температуре 57 градусов на радиаторе можно удерживать палец, но жжет прилично; при 43 градусах радиатор просто теплый.
Расскажите как настроить переключаемую графику, в какой разъём должен быть подключен монитор и есть ли проблемы с автоматическим переключением графики в каких-то слабых играх?
Фото: 21
Есть. Оно не работает.
Подскажите следующее: p8z68 в авто режиме сама гонит проц?
После сброса настроек биоса (гнал память, не завелась на новой частоте), у меня стал турбобуст в х42 (или 41, не помню точно) и шина 103. И того у меня получилось 3.4 стоковая частота. Процессор 2500 без K, всё так и должно быть и не К проц немного гонится таким образом?
Сейчас этот форум просматривают: El Primo Secretario и гости: 103
Лаборатория
Новости
