Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Учитывайте термическое сопротивление материалов. Если на подошве кулера 50, то на кристалле на 10 градусов выше более чем легко может быть. Та тепловая энергия которая не успевает передаться на радиатор нагревает проц.
ну .... при 75гр "на крышке", это 60гр выходит )) я палец никогда не одергивал, держал без проблем в отличие от северника - до того как вентиль 40мм на него не прицепил Там - да! И секунду не удержишь
Всем приветов и с новогодом M5A97EVO rev.2.0 биос не шитый, как в стоке был, так и есть
При подключении любой флешки в вход usb 3.0 на системнике, который в свою очередь соединен с 3.0 на матери , происходит зависание винды ... но не всегда , через раз ... иногда даёт и скопировать и залить на неё При подключении той же флешки в 2.0 или 3.0 НО на задней планке - траблов нет Куда копать?
Добрый вечер. У меня Asus M5A99FX Pro R2.0. И я подумываю купить SAMSUNG 960 EVO MZ-V6E250BW 250Гб M.2 PCI-E x4 с адаптером, чтобы воткнуть его в PCI-E. Я понимаю, что как загрузочный он работать не будет. Но как просто диск он будет работать? Windows 10 его опознает?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2014 Откуда: СПб Фото: 1
Добрый день! Имеем такую сборку: M5A97 EVO R2.0 FX 8350 2 x Ballistix Tactical 4GB DDR3-1866 2 x Ballistix Tactical Tracer 4GB DDR3-1866 HD7970
При прогоне в Geekbench результат 1300 очков, что почти в 3 раза ниже результатов с аналогичными сборками. В первую очерез бросается низкая пропускная способность памяти - 6.92 GB/sec при 937MHz. Если вынуть 2 планки, то пропускная вырастает, но все равно ниже, чем в аналогичных сборках на аналогичной частоте (11.8 GB/sec при 1071MHz. или 11.5 GB/sec при 938MHz) результаты смотрел тут: https://browser.geekbench.com/v4/cpu/se ... sort=score Пробовали ставить память Kingston, результат не изменился. В биосе стоят "оптимальные настройки". Версия биоса последняя Куда копать? Вот ссылка на мой результат - https://browser.geekbench.com/v4/cpu/6183933
mem.jpg [ 79.27 КБ | Просмотров: 7504 ]
_________________ [9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
у тебя северник 2200 вместо 2600 и тайминги 11-11-11 это для 2133,а у тебя 1866 хотя бы 10-10-10 сделай
Ни у кого не возникало шипения из колонок, при выключении компьютера? Звук похож на тот, что бывает когда в телевизоре нет каналов и шипит он.. Не пойму брак материнки или что.. возникает не постоянно, длится 1 секунду и потом материнка выключается
Лечатся все проблемы со звуком (хрипы, шипения и тд) на этих платах установкой свежих дров с сайта Realtek, а то, что в комплекте с матерью и у асус на сайте - шлачина полная. http://www.realtek.com/downloads/ Здесь выбираешь High Definition Audio Codec (последние дрова от июля 2017 года).
Есть возможность добавить загрузку с NVME (скорее всего ко всем платам на amd 970 990 с uefi phoenix bios). Проверено на m5a97 evo r2 и KingSpec NE-480 (Китай на SM2263XT).
Нужно: Phoenixtool из последних, родной биос и биос от того, что умеет грузиться с NVME: MSI 990FXA GAMING или ASUS SABERTOOTH 990FX R2 и т.д.
В phoenixtool открываем биос например от sabertooth 990fx идем Structure->EFI BIOS->Capsule->File Volume второй снизу... Ищем DXE Driver Nvme, DXE Driver NvmeSmm и DXE Driver NVMEINT13, выгружаем. Открываем свой биос, все выгруженное в том же порядке добавляем по тому же пути. Оно окажется в конце списка, а не в середине как откуда бралось - не важно работать будет. Биос сохраняем и шьем через flashback.
Устанавливаем десятку на чистый диск с gpt таблицей (uefi boot), штатная перезагрузка и загрузчик матери начинает видеть ssd.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Минск
Плата m5a97 r2.0. Случайно выяснил, что если подключить только cpu кулер (cpu_pin), без 3 дополнительных пинов, то при загрузке биоса выскочит error no cpu cooler. Путем подбора выяснил, что датчик cpu кулера находится на среднем дополнительном пине. Такое часто бывает или это брак конкретно моей платы!?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Это как? 4pin - GND-12V-Sense-Control 3pin - GND-12V-Sense Где Sense - тахометр, по которому плата определяет обороты. Control - ШИМ сигнал для вентиляторов с его поддержкой. Что вы не подключили-то?
Парни, нужна помощь, в наличии m5a97 evo r2.0 rx580, fx8320, чифтек форс на 650 и Windows 10, проблема вот в чем, разгоняю процесс до 4.2 при 1.41 вольта, север до 2600,напруги на нем 1.39, все энергосберегайки отрубил, калибровки ставил, биос 2603, но при игре в какую либо игру выкидывает на рабочий стол, пару раз был красный экран, вопрос вот в чем, проблема в самом разгоне, или же в системе?
