Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6224 • Страница 5 из 312<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 312  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
кто нибудь разобрался с тонкими настройками биоса? шарил инет на детальные пояснения к настройкам, но что то не густо совсем(
По сути все тоже что и в других, только всякие цифровые прибамбасы. Со временем думаю разберемся. Еще тесты будут по любому
Новый BIOS 0705 имеет Русский язык, я случайно сегодня обнаружил + на той же частоте и таймингах 7-7-7-20 плата работает стабильно, хотя на старом 0402 работало с глюками :)
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
присматриваюсь к ASUS M5A97.Как она? Кто гонял такую? разница с Pro\EVO есть? Радиаторы кипят?
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2, тоже норм материнка, просто 4 фазное питание, как бы с жуткими разгонами не поиграться)
Дмитрий Владимирович 4 фазы четырём рознь....Главное как сделаны
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Жуткие разгоны-это сколько? До 4000 Гц феном Х6-это жутко? :-)
Micha2, я взял ПРО не только из за фаз, мне очень понравились порты SATA, оно непередаваемо удобно когда они уходят в бок)
Дмитрий Владимирович С этим не поспоришь.У меня на моей Гиге именно так порты расположены.Но разница в цене у нас рублей 350. Многовато что то....СтОит оно того?
Micha2, тяжело сказать... Но я взял) Потому как мать года на 2 как минимум у меня пробудет. Я на 8200 сидел 3 года)))
+ будет бонус к стабильности по питанию при разгоне долгожданного бульдозера)
Самое тяжёлое то,что за цену обычной,не PRO M5A97 можно взять Gigabyte GA-970A-UD3,вот и думай,что лучше..... :roll:
Так уж получилось, что я попользовался ASUS M5A97 (правда немного более суток), пока дошло, что мне в магазе дали не то (заказывал и заплатил за PRO). Заменили, теперь могу сравнивать. Выше писАл, что не мог прошить на 0705 (стояла 0503) - вот первая разница, прошивки у них разные. И у неPRO - пока не на русском. О других разъёмах уже сказали (по мне так всё равно как расположены). Сама плата PRO шире сантиметра на три (то есть на один вертикальный ряд винтиков крепления больше и правый край (что возле хардов)на корпусе закрепляется (а у неPRO как-бы висел, дырочки на корпусе оставались не задействоваными). Ещё в комплекте приятная мелочь - две "заглушечки" в разъёмы, куда втыкаются передние USB и проводов от индикаторов повер,хард, спикер ... То есть не по одной клемочке тыркать в плату, а сразу в заглушку наткал и готовую - в плату. Удобно. Ну ещё в неPRO 2 разъёма PS2 под клаву и мышь, а в PRO один совмещённый PS2 и рядом 2 USB под клаву-мышь. Может конечно ещё что-то. Наверняка.
В работе разницы вообще не заметил. (По разгону, температуре ...)
То, что и плата другая сразу трудно заметить :D Передо мной ещё 3 человека не заметили отсутствие приписочки PRO на упаковке (отпускавший чел в Москве, получавший там же курьер (или кто он там) и выдававший мне уже в магазине продавец). Я был лишь 4-й в этой цепи :D
ASUS M5A97 PRO, Phenom II X4 955,Cooler Master Hyper 212 Plus, FSP 85Plus 700W, DDR3 Kingston 1333 4(2), WD 1Tb и 500 Гб, Sapphire PCI-E ATI HD7770.
Вот это как раз и интересовало.Спасибо.
Ну температуры на обоих были в районе 40-ка (до 40-ка даже)по датчикам (точно не скажу, но визуально ничего не пугало, на обоих платах). Это когда гонял хоть что-то. А когда просто инет смотришь и вовсе 30 показывает. Сейчас не поленился, открыл работающий, потрогал рукой. Ну ей богу так и есть где-то. Радиаторы мостов вообще чуть тёплые. Ну средний радиатор (для чего он там) немного погорячее. Но лишь немного на ощупь.
На обоих в режиме авторазгона (fast) разогнался феном одинаково (3456 (216х16) 8%). Это при всех включённых кулэндквитах. Режим Экстрим попробовал только на PRO плате. (3792 (237х16) 19%) Хотя видел, что дошло до 3 960 с чем-то и перезагруз пошёл. Кулера всегда стояли на "стандарт" (корпусной, процевый и на блоке питания), и платка памяти одна всего.
я так понимаю ты ScleroZee с алл-сюит разгонял? а у меня эта замечательная прога не ставится вообще(
У меня она с первого раза стала как-то без половины функций. Установил повторно - всё полностью.
Вообще играться с БИОСом прямо из винды это нечто (ещё и на русском). Уже ради этого покупка оправдана. Тоже насчёт выбора парился (с GIGABYTE GA-970A-UD3)
У GIGABYTE GA-970A-UD3 питание 8+2, BIOS обычный. У нас стоимость между платами GIGABYTE GA-970A-UD3 и ASUS M5A97PRO соответственно составляет 873 грн и 917 грн. А если говорить о UEFI BIOS, то в продаже есть плата ASRock 970 EXTREME4 по цене 829 грн с поддержкой этого графического БИОСа. Появилась у нас память Team Elite 2х4 Gb (TXD38192M1600HC9DC-D) X-Treme. Вот интересно, никто не ставил ее на материнку?
localpirat писал(а):
я уже писАл о горячем радиаторе, на днях прилепил на него термопару от Scythe Kaze Master 5.25, за все время температура варьировалась от 45 до 50 *С, по ходу на чипе намного больше, но в пределах нормы. Самое обидное, что датчик материнки показывает 30*С, куда его разработчики запихнули, можно только догадываться. Регулировать обороты вентиляторов через биос нереально, т.к. температура в простое-нагрузке не изменяется
У меня NB работает на частоте 2600 при 1,25В, так температура до 72 градусов (меряю термопарой с Aerocool Modern-V). Сегодня купил Радиатор Xigmatek Porter-CN881, теперь температуру показывает 39 градусов (правда все это относительно, но все равно на кристале явно не больше 50). Так что радиатор на NB у нас не для рекордов.
ScleroZee ставил с диска или качал с сайта? какая ось? версия биоса?
Platum "не вся" стала на плате М5А97 (биос там 0503). Ставил с диска, стоит виндовс 7 (х64). Возможно я не перегрузился где-то при установке всего с диска.
На PRO всё ровно стало.
Про радиаторы думаю ... Ну если уж большое желание появится - не сложно "увеличить" . Вставить в разрезы отрезки трубочек (например медные от холодильника или алюминиевые от антенны (такие польские решётки раньше по всей стране висели, а вперёд торчали ёлочки такие из трубок)). На южник вообще можно что-то наклеить термоклеем. (на работе чего только не изобретаем с чуть более габаритной техникой)
Фото: 12
Купил недавно cразу пробовал в авто режиме, разогналось до 3,5 но память была выставлена в 1333. Короч после многих экспериментов для себя оставил 224*14 память в 1800, в AIDA получились максимальные значения, все что выше 230 приводило к потери производительности. Короче доволен всем! Плата супер Биос на русском, куча настроек, фирменная утилита и не знаю как у остальных но оч холодная вообще не греется. Жду Бульдозера!#77
||MSI B350 GAMING PLUS||AMD RYZEN 7 1700||ASUS GTX 1060 3GB OC||Thermalright True Spirit 140||Сorsair LPX 3200||PLEXTOR PX-128M8||OCZ 550W Fatal1ty||
Сейчас этот форум просматривают: coka, demarkdj, ekuz, Fenix154 и гости: 19
Лаборатория
