Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3934 • Страница 194 из 197<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197  >
Подскажите пожалуйста.
Есть Z77Extreme4 + XEON 1230(V1), выставляю принудительно множитель x36 - результата нет. max 3,300MHz(нагрузка на все ядра)
Раньше был уверен, что можно взбодрить не-К проц. залочкой "турбо" множителя(, или подобная возможность не для xeon/ов?
Как можно проверить(софтово?) корректную работу МЕ?
Есть еще ASUS P8Z77-V LX(видит только два слота DDR) с слегка гнутыми ножками в соккете, и прежде чем лезть, хочу убедится что проблема не в МЕ
g0sa
XEON 1230(V1)
он и не должен гнаться, даже по шине.
ни как.
[АЛКАШ]
Понятно( , спасибо.
Всем Привет!
Прочитал страниц 80 этой темы(жаль картинки уже не активны), есть пару вопросов.
1.Появилось желание подразогнать свой i5 2500k до 4,2Ггц. За основу хочу взять настройки SunRise777 на станице 191. Мать Asrock Z77 Extreme6/TB4 биос родной 1,30. Только одно не понял турбобуст зачем оставлять?
2.По вольтажам - при Линпаке все настройки по умолчанию частота 3,4 а вольтаж в нагрузке 1,2 чет многовато, это турбобуст так подкидевает? LLC level 5.
3.Купил недавно кулер noctua nf f12 pwm на замену родного перформи+. Хоть и 4 пиновый обороты ниже 1300 не падают при линпаке до 1560 доходят. (как отрегулировать? только Low-Noise Adapter (L.N.A.)? И кстате шум воздуха прилично напрягает.)
По приколу пробовал запускать авторазгон 4,6 -- стремная штука (задирает вольтаж до 1,45).
Заранее спасибо!
Потому что тогда не будет работать разгон проца.. Такова особенность Asrock
WoT: IRSS_BY_Pashka
Additional Turbo Voltage в auto или есть смысл его както зафиксировать чтобы больше чем надо не кидал?)
И кстате шина у меня 99,98 не лечиться? или можно забить?
Спасибо за ответ!
авто
Spread Spectrum- отключен?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Выберите режим напряжения оффсет, а значение оставьте в авто.
При LLC=5.
Помониторьте напругу в нагрузке- сколько покажет?
Добавлено спустя 32 секунды:
И да, все C-State в Disabled.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да отключил. не помогло
На что они влияют?)
И кстате я так понял частоту в простое будет сбрасывать до 1600?
Спасибо!
Volfram писал(а):
На что они влияют?)
А погуглить? ;)
да.
WoT: IRSS_BY_Pashka
При LLC=5.
Поставил оффсет +0,005 (авто нет)
LLC =5 Вольтаж при нагрузке 1,200-1,216
Частота 3,4 все ядра
Частота шины 99,98 так и осталась
Volfram ну теперь AllCore и 44 множитель и проверять разгон на стабильность.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Поставил 40 множитель, правда забыл отключить C-State
После сброса биоса начало применять настройки
4 Ггц все я ядра вольтаж 1,28-1,29 (LLC=5) 1.30-1.32 (LLC=4)
Температура 72 макс.
Вопрос: как уменьшить вольтаж(чет многовато для такой частоты) оффсет -0,005 ставить?
Volfram да, минусовать.
WoT: IRSS_BY_Pashka
А в минус до какого значения можно?
Спасибо
пока будет стабильность в тестах..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
BY_Pashka
Все вырубать?)
31611
Можно так сделать:
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Можно так сделать:
тыц
Спасибо большое! Теперь нужно найти время потестить). Я так понимаю при 4,2 Ггц вольтаж 1,2 норм будет?)
Volfram даже 4400, если проц удачный
WoT: IRSS_BY_Pashka
Всем день добрый. Сменил оперативку. Для увеличения объема. взял hyperx savage 2400. Мать z77 ex4 процессор i53450. Проц разогнан до 3.7. Вообщем память выше 1950 не встает. ни через профили xmp ни через ручной разгон. Как уйти на 2133 или 2400? при установке даже 2000 комп не грузится.
Сейчас этот форум просматривают: ArtyShine, AxelFoley, Counter_, Geforce358, Inkviz, raresh, SimoraA, Vital-uK и гости: 27
Лаборатория
