Куратор(ы):   CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5864 • Страница 5 из 294<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 294  >
Куратор темы
Прошу обратить внимание на то, что прошивка и модификация BIOS'а производится на ваш страх и риск, и я не несу никакой ответственности за возможную порчу данных и неработоспособность платы после прошивки.
Этот набор предназначен для десктопных плат, не используйте входящие в него bat-файлы на ноутбуках, пожалуйста.
FAQ по прошивке и редактору - во втором сообщении темы.
Ссылки на скачивание FD44Editor'а и FTK - в третьем сообщении темы.
Пишем новый FAQ вместе
Последний раз редактировалось CodeRush 07.09.2013 14:49, всего редактировалось 34 раз(а).
Куратор темы
FTM4, по скрину все хорошо, эти предупреждения - нормальны для H61. Да не за что, фигня война, главное маневры. Теперь знаю, что FD44Editor теоретически поддерживает линейку плат на H61, т.к. у них с P67 одинаковый формат блока. Будет больше РК - можно будет говорить о практической поддержке.
Не знаю, надо ли нет, сброшу свой бекап, с профильной ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3.
Bios Asus_P8Z68DLX_GEN3
Куратор темы
Zakovor, спасибо, лишним точно не будет.
Куратор темы
Получил первую резервную копию с платы на H77. Выяснилось, что версии 0.6.0 и меньше работают с ней неправильно, т.к. там используется немного другой формат записи MAC-адреса в модуль FD44 (т.к. на P8H77-V, с которой эта копия снята, ставится сетевая карта Atheros).
Доберусь до стационарного ПК - сделаю новую версию с поддержкой вышеупомянутой платы.
Если у кого-то из присутствующих есть платы на H61, H77, B75 и других не популярных, но родственных чипсетах - не откажусь от резервной копии. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 10 секунд:
Обновил версию до 0.6.1b. Об изменениях и списке поддерживаемых плат - во втором сообщении темы.
CodeRush писал(а):
and they have 8 Mb size and not this weird 8 MB + 2 Kb size,
насколько я понял биос оказался на 2 кб больше положенного. У себя на Saber p67 программатором "мучал" микруху 25Q32BVA1G и был удивлен еще в самом начале эпопеи связаной с прошивкой на новый 3209 биос, когда при снятии биоса обнаружил файл размером 4 MB + 1 Kb (причем последний 1 Kb заполнен FF) При сравнении этого файла и файла сделанного при помощи FTK Hex-редактор сообщает : "Файлы одинаковые, но имеют разный размер" Вообщем почитал datasheet к микросхеме и все стало понятно - в этом одном килобайте находятся "регистры защиты" - у меня они пустые были изначально, поэтому не обращал на них внимания , а сейчас на программаторе при снятии или записи РК - поставил игнорировать этот 1 кб. FTK и flashrom этот 1 кб не пишут и не читают.(хотя может их как-нибудь настроить можно для снятия самого полного дампа, и нужно ли это вообще - не вникал)
Куратор темы
ivy.craft, настроить не получится, софтовые программаторы этот килобайт не видят и такой защитой не пользуются, т.к. она специфична для определенного вида SPI-Flash. Те 2 Кб - это заголовок для работы USB BIOS Flashback, и в микросхему он не пишется.
- понял, а как себя эта новая "приблуда" (USB BIOS Flashback)показала, работает она вообще? - или опять какая нибудь "сыромятина" , типа Crash free bios - мы восстановим ваш рабочий биос, или нажмите кнопку прошивки и принесите мат.плату к нам на программатор (остальное все сделают за вас) :-)
Куратор темы
Да как сказать... Идея классная, реализация - на троечку. Идея в том, чтобы распаять на плате микроконтролер, который бы мог прошить микросхему БИОСа с USB-носителя просто при наличии питания, даже без основного процессора и памяти. Но т.к. нужно при прошивке еще и индивидуальные данные не затереть, вместо простой как топор прошивки байт в байт получась довольно сложная технология, подволяющая восстановить регионы BIOS, ME и GbE, но не позволяющая восстановить бутблок и дескриптор. Более того, она не нашли ничего лучше, чем добавить в начало своих файлов прошивки 2 Кб заголовок для работы UBF, и таким образом если такой файл хоть раз начать шить программатором, то все. И UBF не поможет, т.к. бутбок и дескриптор испорчены, и программатор не поможет, если не знать, что надо начинать шить файл не с начала, а со смещения 0х800. В итоге получаются платы, от которых даже сервисы отказываются, если там не знаю про эту фишку. Опыт показывает, что знают далеко не везде.
По факту - если работает, то можно пользоваться, если сломалось - то насмерть. Как и CrashFree BIOS, кстати. Ничего не мешало им добавить эти 2 кб в конец файла, а не в начало, и это избавило бы от целого пласта проблем, усложнив прошивку микроконтролера строк на 10. Иногда дальновидность инженеров просто поражает воображение.
Всем привет!
Плата asus p8p67 ws revolution (b2).
Биос стоит 2003 подло подсунутый asus,даже неудосужились
написать что (B2) не поддерживается, а потом и вообще этот
биос пропал с их сайта.
В итоге ME N/a, множитель пропал, и 4га памяти вместо 8.
Обратился в поддержку, посылают в сервис на прогромматор.
Способ описанный здесь мне поможет?
Куратор темы
Aleksey.Ya, давай попробуем. Дай мне в Л/С на всякий случай резервную копию, я посмотрю и скажу, сработает ли.
Добавлено спустя 46 минут 28 секунд:
Но вообще да, должен сработать, если регионы не закрыты. Иначе только под программатор.
ok А как это сделать
Куратор темы
Aleksey.Ya, в третьем посте темы есть FAQ, выполни оттуда пункт "Снятие резервной копии при помощи backup.bat" и пришли мне получившийся в итоге файл backup.bin. Если файл не получился - пришли скриншот с ошибкой.
Файл и скрин сделал
а как мне их тебе отправить
Куратор темы
Aleksey.Ya, упакуй в архив с паролем и залей на rghost.ru, после чего отправь ссылку и пароль мне в личном сообщении.
отправил
Уважаемый CodeRush! Все здесь сказанное относится только к материнкам с USB BIOS Flashback или к всем (думается, что только к МБ с UBF). Меня интересует серия Z68, а именно P8Z68-V PRO. Про эти подобного не читал. Там то и UBF нету. И еще. По идее программатор должен читать и этот 2 kb блок. Если это так, то по идее можно в случае необходимости прошиться программатором таким бэкапом без смещения.
Куратор темы
Tombul, только к мат. платам ASUS на чипсетах 7 серии с поддержкой UBF. Признак таких файлов - расширение CAP и размер на 2 Кб больше обычного (8 Мб во встречавшихся мне платах).
Это заголовок читается чипом-программатором на плате, но в саму микросхему не записывается, а используется, видимо, как карта БИОСа для того, чтобы перенести при прошивке автоматически все индивидуальные данные.
Именно потому, что в микросхему этот заголовок не записывается, я и заметил его наличие так поздно.
При попытке прошить такой файл программатором без смещения заголовок затирает область дескрипторов и бутблок, делая загрузку с такой микросхемы невозможной. А так как UBF не трогает затертые таким образом области при прошивке, то и восстановить плату с его помощью не получается. Единственный способ восстановления - вставить индивидуальные данные при помощи FD44Edtior'а или Hex-рудактора вручную, отрезать заголовок и прошить полученый 8 Мб файл любым аппаратным программатором.
Aleksey.Ya, файл отправил.
CodeRush! Спасибо за инфу. Буду иметь ввиду. А то на работе ожидаю обновление железа и как раз на 7-й серии чипсета. Надо будет обязательно снять РК на всякий случай. Платы P8Z77-V. РК не предлагаю, поскольку к таким вроде как уже есть у тебя. Тем не менее, если понадобится, вышлю.
Куратор темы
Tombul, высылай, лишними не будут. Чем больше возможностей для тестирования, тем больше шанс, что программа будет работать правильно на произвольной плате.
РК сделай обязательно со всех плат и положи так, чтобы не потерялись.
CodeRush Огромное спасибо!!
Запустился с 1503 всё работает
Сейчас этот форум просматривают: andron_х79, Andy_VK, regme, x-unicum и гости: 79
Лаборатория
Новости
