Куратор(ы):   DeathBringer    ingviowarr    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11276 • Страница 503 из 564<  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 564  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFITool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости от 08.01.2019
UEFI утилиты
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
04.12.2018 GOPUpd v1.9.6.5 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
Новости от 05.07.2020
b]1.79.4[/b]
https://www.win-raid.com/t154f16-Tool-G ... #msg116730
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1,75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Интересные темы на Win-RAID:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Последний раз редактировалось LS_29 05.07.2020 23:13, всего редактировалось 1002 раз(а).
UEFITool 0.28.0 / NE A57 | UBU v1.79 || ASUS Flashback | Текстовые правки
классные статьи и инструменты , если читать не зашквар то получится всё с 1 раза как у меня.
модифицировал биос от asus p9x79 , теперь работает trim на ssd-шках включенных в raid0 на sata3 и работает NVMe ssd как загрузочный , системный.
Фото: 38
LS_29, появился Intel_Cfl_GopDriver_v9.0.2001, ждём новый "drvver.exe".
Intel_RST(e)_r8 - вы не туда положили RST 17.2.5.4046, переложите, плиз, в следующем релизе.
ROGMXIE+1502•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•GTX1080•2*970PRO1TB•X-FiTFP•EDT1250EWT•AG271QG•W10x64Pro
Куратор темы
Добавить не долго, но кроме CFL он поддерживает и следующий iGPU, название которого я пока не знаю.
Куратор темы
Статус: В сети
После gen9 (SKL, KBL, CFL) идут gen10 (CNL) и gen11 (ICL).
Доброго времени.
Есть Supermicro серверная, двухголовая X10DRI-LN4+. Не видит ни в одном слоте Samsung NVMe 960pro. Esxi6.5 его тоже не видит. Я так понимаю дело в специфичности uefi биоса матери и нужно патчить его. Нашел несколько инструкций. Пытался засунуть оригинальный биос в uefiTool версии 0.26, но тот ругает меня ошибками типа parseFile: non-empty pad-file contents will be destroyed after volume modifications. Далее что-то я делать не стал. Велик риск срукожопничать и запороть флешь.
Очень прошу помощи в модификации биоса к этой мамке. Оригинальный биос лежит тут
https://www.supermicro.com/zh_cn/products/motherboard/X10DRi-LN4+
propeller25, забить на эти крики UEFItool. Как всегда, перед какими-то действами нужны пути отхода, например, в виде программатора или СЦ. NVMe от AMI присутствует. Попробовать заменить PE32 от NvmExpressDxe_4.ffs, как бы его многие используют.
Как всегда, на свой страх и риск.
Куратор темы
Ладно вобью как чистый кофейние, всё равно поддержка SKL-KBL была отключена еще в 1082 билде.
На счет ICL да CNL нумерация в GOP драйверах совсем другая. К примеру GOP v10 это AppolloLake (Broxton)/ v11 по моему GML, а ICL и CNL 13 и 14 (или наоборот надо код смотреть).
Куратор темы
Статус: В сети
LS_29
Вспомнил, что мы это уже обсуждали - Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. #16017082
Фото: 38
Известно уже, что под CPUID = 0906ED ?
Куратор темы
Статус: В сети
В шапке темы есть ссылка на табличку - CPUID - CodeName новых процессоров
Это обновленный восьмиядерный кристалл Coffee Lake.
Здравствуйте, решил в очередной раз пофаниться с 9590 и АСРоком, но на этот раз не с G/3.1, а с 970M Pro3, но вот беда, жадные до чужого пожара Асроковцы не дают этого сделать, в биос зайти можно, если заранее клацать del, можно его настроить, но вот если проморгать, то реакции на del уже не будет, собственно и загрузиться с накопителя не получится, пишет — This CPU is not in CPU support list. Можете помочь? Как я понимаю для знающего человека это дело пяти минут, но не для меня, я отрицательно обучаемый.
PSHHH, PSHHH, uploads.ru/QRLzg.png
Фото: 38
DeathBringer спасибо, просто раньше в этой табличке не было его :-) обновили видать ;-)
Куратор темы
Статус: В сети
Пять минут - это вряд ли. Такие моды я уже делал неоднократно.
обновили видать
Кроме меня ее никто не обновляет :)
Куратор темы
Статус: В сети
Кто-нибудь знает как управлять частотой встроенного видеоядра в Haswell? Как я понимаю, что это делается через MSR 0x150 - OC MB.
Пытался делать по аналогии с изменением напряжением, используя младший байт:
wrmsr 0x150 0x80000111 0x16
(0x16 - это множитель 22 для частоты 1100 Mhz)
Но это не работает - получается лишь уменьшить. Через штатный BIOS управляется, но там есть глюк управления напряжением...
P.S. В AMI Aptio какой модуль обычно заведует управлением частой и напряжением встроенного видеоядра?
DeathBringer, ну вот нет у меня CPU с возможностью манипуляции частотами. А может попробовать в AMIBCP в AI Tweaker открыть пунктики? Там есть изменение множителя iGPU. Не, понимаю, это тупо, не изящно, но если прокатит, то можно будет MSRки почитать потом. Как?
Угу, ещё раз внимательно перечитал, про глюки с напряжением. А вот с напругой может одновременно побороться?
Кстати, по аналогии с кофейниками, ну там не про видео, сейчас навскидку не вспомню, при переменной =0 напруга скакала на асусах, рекомендовали выставлять 0,01, либо в вольтах, либо оффсетом.
Куратор темы
Статус: В сети
Michael_Code
Пункты меню и соответствующие их смещения в NVRAM я знаю. Но изменение множителя для графики в BIOS "стирает" изменения напряжения, сделанные ранее. А управлять через BIOS напряжением видеядра не получается из-за кривизны реализации. Я бы поправил, только знать бы где...
Либо управлять настройками графики самому, отключив эту функцию в BIOS. Но я не умею управлять множителем...
DeathBringer, думается, DXE SetUp :dance:
Куратор темы
Статус: В сети
Michael_Code
Несмешно...
Несмешно...
DeathBringer, извини. Почитал я про Broadwell и 8,9 серии. UEFItool открыл Z97-PRO, нашёл в Setup PE32 слово Broadwell. В Z87-PRO этого слова нет. Я это к чему. Однажды, я писАл, озорства ради, я заменил у себя setup на H81M-E сетапом от Z87-PRO. Прокатило.
Добавлено спустя 7 часов 49 минут 49 секунд:
DeathBringer, [ASUS] Завышенное напряжение VCore (до 1.5V) в режиме «Auto» - это фирменный баг плат ASUS. Проблему решает установка значения «0.01» для параметров «IA AC Load Line» и «IA DC Load Line».
Куратор темы
Статус: В сети
Michael_Code
Setup из DXE-тома ничем фактически не управляет, кроме значений в NVRAM. А с Vcore у меня проблем нет - штатный BIOS им не управляет и моим патчам не мешает.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, cupgrn, InFakes, l4g, tonygks и гости: 42
Лаборатория
