[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 10.11.2024 20:50, всего редактировалось 1044 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
LS_29
Хмм.. Меня "терзают смутные сомнения..", что проблема в Реплейсере 0.28.0 (он дефолтом стоит), 0.25.0 была более стабильна чем последующме выпуски UEFIReplace.
Так в шапке же сказано, до выяснения проблемы!!!! Использую только 25.1 максимум. А вообще-то, всё ручками. Так, требуется ссылка на МЕГА, глянуть. Я ж выкладываю так же на МЕГА, для win-raid, ТВОЙ бантик, просто с обновлениями. Милый Енот, @Fernando попросил сменить версию Бантика, чтобы отличалась от твоего оригинала с моими обновами. Прости. https://mega.nz/file/nOgSiIpa#Q6lvPpM4H ... HRaQ75OOKM ЗЫ. Если будет время, пока занят, попробую добавить в Бантик АМ5, всё прозрачно. Типа cpu00B40F40_ver0B40400C_2024-03-27_30BBD3A4.bin MCE от Pluto старый, а вот АМ5 не хочет, размер не устраивает. Не знаю, Бантик для быстрого анализа.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Ручками ссылались на 0.25 УЕФИтул, а не реплейсер. Но направление в том, что если не работает "автомат", то ручкаи в 0.25 или муму если умеешь собирать FFS.
Я скидаю 79_18а, тк особых обнов там не будет. По мере возможностей буду подтягивать обновки с изменением буквы в релизе. Ссылку на свою Мегу скину когда опубликую.
МСЕ будет токо 1.94.2, это последний релиз что работает с "автоматом".
LS_29[, конечно, ДА!!! Поставил Питон, компилюю EXEшники. Только, что ты указал, эту версию MCE. Добавляю микоды. Лежат две версии, одна новая, вторая для бантика. Удобно с бантиком, запустил, глянул, ой, что-то новое. DeathBringer сенсей мой, а почему в старых Aptio 4 присутствует микод 0x12, а не 0x07 ??? Я помню, спасибо CodeRush, PEI PreEFI_Init, плевать на _FIT_
v1.79.18a -! Батник теперь CMD - Дефолтом реплейсер 0.25.0, все другие версии этой серии исключены. - UEFI Rool/Find/Extractor NE A68 (x32), тестил ч64 никакой разницы по скорости. - DrvVer 0.29.1 - будет еще обновляться (пока по АМД и АсРок) -добавлены ОРОМ ВБИОС АМД - что-то еще было накидано, но не помню что. - Микоды не обновлял, это муторно, буду по мере сил обновлять
О МСЕ. В 18а положена v1.94.2 (как ру, ехе неюзаю) - этопоследняя версия что реально работает с "автоматом" Можете юзать последние версии, но обнова микодов не будет доступна. В принципе последние версии МСЕ можно подвести под УБУ, для этого надо терение и - - посмотреть в версии 1.94.2 упоминание о -ubu и mce_ubu (их где-то 18 раз упоминаний) - понять что и запомнить что-где какие строки - верезать нужные строки в новые версии МСЕ
Michael_Code Вроде как хотел поковырять в DrvVer? Думаю что это поинтереснее будет.
LS_29 Проверил снова после обновы, но к сожалению также. Памяти продолжают работать строго - 1333. Обновление остальных модулей не так уж критично, мне главное микрокод процессора)
Это очень похоже на то когда вскрываем скрытые настройки. Настойки есть, но они никуда не ведут, те в данном случае происходит смещение адресов (при замене фалов), и похоже подобные случаи утилиты не учитывают..
Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: Интересно, а с муму как было (будет)? Вроде как ничего такого не было. Да и помнится, что делал я сравнения бивисов послеобновы муму и УТ, вроде как одинаковые получались. Надо будет еще раз проверить, достатояно обновить только GOP Driver.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Фото: 19
Приветствую всех. Может чуть не по теме т.к. вроде как сам софт тут обсуждают. Но вижу что вроде не только по этому попробую Есть H81M BTC версия биос 1.7 (она же H81M-G) память HX318C10FB/8 1866 CL10 8Gb Мало того что нет поддержки ХМР о которой написано на оф сайте. Так ещё и более 1600 частоту памяти выбрать нельзя В итоге память не заводиться и нужно на 1333й памяти выставить 1600 и после вставлять эту и тогда едет т.к. у нее все в "JEDEC" зашито. Вопрос: возможно ли модифицировать биос и добавить в список частот памяти 1866 и 2133?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Ilyasick Если процессор не мобильный, то выше 1600 MHz память на H81 не завести. Если нет подходящего профиля JEDEC, то нужно все(!) тайминги выставлять вручную.
... в общем, через программатор попробовал шить биос с обновленными модулями - всё также, без изменений! На официальном сайте асус данная версия биоса представлен как бэта версия, но также пробовал шить версию биоса "2903" с модулями от UBU - безуспешно.
проц i3-4130. в 1150 есть какие то мутанты что ли? не знал... да ладно "завести" и "нет в списке частот" не одно и тоже. Пока нет понимания заведется или нет. Хотя нет препятствий вроде т.к контроллер в проце. У
ASUS H81-GAMER
ASUS H81-GAMER.JPG [ 36.12 КБ | Просмотров: 890 ]
есть список частот в биосе. у моего экземпляра заканчивается список на 1600. Я же и написал что взял планку 1333. зафиксировал частоту на 1600 и после вставил ту у которой JEDEC 1866. Но это такие себе трюки. И все же вопрос открыт: Можно ли в биос добавить список частот памяти? А именно 1866 и 2133. Может с этим кто то помочь?
3. **Run “export.bat” as admin** 1. *If it fails at this point, refer to the above. If it does not load the driver, your BIOS is unlikely to be supported.* (Try different version SCEWIN and run SCEWIN_FIX.reg)
4. **Copy and save the file it exported somewhere else** 1. *This is to provide a backup for your old BIOS settings prior to the values being changed.*
5. **Edit the BiosSettings.txt or BiosData.txt** 1. *To edit values, delete and move the asterisk to your selected value.*
6. **Run “import.bat” as admin**
7. **Restart**
8. **Export again, read the file make sure your changes saved.** для начала поэксперименти.
Последний раз редактировалось DeathBringer 21.05.2024 19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
BOBKOC это уже теплее. Спасибо. SCEWIN попробую. Собственно механизм Я +- понял. Только нет понимания откуда информация что в каких модулях лежит и где нужное в самом модуле. Это же самое проблемное. UEFITool открыл. Дерево с кучей не очевидных названий. +- нашел "MemoryInit" оно или нет. иди пойми. Все примеры что видел это такое ощущение что ребята мучились перебором и когда получилось то вот и инструкция. Может есть какое то описание где то разделов? или оно уникальное у всех?
Ilyasick Все нужные настройки для памяти (этой платформы) обычно находятся в разделе Chipset->System Agent (SA) Configuration->Memory Configuration Вот как этот раздел открыть - Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. #15800762
UEFITool не находит такого. там дерево не такое информативное как AMIBCP. но в AMIBCP Я не могу открыть файл биоса Асрока. и не понимаю как переконвертировать. И в части скрытых настроек: в моем случае они не скрыты (наверное...). выбор частоты есть. просто в нем нет нужных значений
Поиск по GUID.
Это совершенно разные "деревья".
Те настройки, которые Вы используете, используются для ограничения частот, а не разгона. В этих настройках есть все(!) частоты, но отображаются только те, что есть в профилях памяти.
Последний раз редактировалось LS_29 23.05.2024 0:57, всего редактировалось 1 раз.
