[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Ну я бы этот процесс назвал полуавтоматическим, всё равно некоторые моменты править придется, и пригодным токо если есть родные шаблоны для исходника и референса..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2012 Фото: 3
Да, именно так. Некоторые настройки не переносятся и их приходится переносить вручную.
Всем здравствуйте!! У меня есть проблема, но начнем по порядку: - купил себе ноут Асус со сборкой на заказ в китае (так как сам живу в китае). Получилась довльно шустрая конфигурация - ноут серии s56, мамка S56(как определяет еe CPU-Z) на чипсете intel HM76, проц Intel Core I7 2630QM (кодовое имя Sandy Bridge), с графикой Intel Graphics 3000, соскет 988B rPGA , видюха GeForce GT 740M (1 гб оперативки), оперативная память 8 гб. ОС Винда7 64х ультимейт.Были недочеты по сборке (китайцы все таки) такие как толстый слой термопасты на проце, нестабильная работа внешнего аудио разьема, USB - портов и т.д. Устранил все путем свох рук русского мата и нашей смекалки. Но осталось одно но - киты внедрили на мамку версию биоса от AMI, которая не хочет корректно работать с системой. Выражается это в следующем - очень обрезанное меню биоса как следствие невозможно выставить ни значение температуры (ни начем), ни скорость винтелятора. Есть вкладка великоплепного UEFI, НА АКТИВИРОВАТЬСЯ ОНА НЕ ХОЧЕТ - ссылается на невозможность работы. Загвоздка в том, на ноуте ВСЕГДА работает вентилятор в активном режиме, так как система всегда определяет перегрев проца. Тестировал различными програмами Speed Fan, HD Monitor - температуру проца на первом и втором ядре показывает около 60 градусов С, 3 и 4 ядро около 45 градусов С. И это показатели на старте системы, хотя в помещении температура не больше 23 градусов С. При пальпации проц нагрет не больше комнатной температуры. После некоторого времени работы показатели температуры естественно повышаются. При старте ноута, на официальной заставке AMI виос определяется как версия 2.15.1234 а СPU-Z определяет как 4.6.5 от 08.06.2013. Не могу понять чему верить. Понимаю, что для решения проблемы нужно прошить биос чуть более ранней версией, без присутствия UEFI (как я понял это более адектвно работает под виндой8). Так же при установке флеш-утилит для биоса с офсайта асус инсталятор говорит, что данная утилита предназнчена только для ноутбуков фирмы АСУС. А у меня тогда что?! Установил себе AFUWIN, все работает, но не могу определится какую версию биоса себе установить - инструкции по материнке нет, в интеренте тоже не нашел. Документации в комплекте не было, на упаковке даже номера модели ноута нет. На угад ставить бось - мамку жалко. Вообщем из всего изложенного выше вопрос такой - какую версию биоса поставить и где взять файл прошивки (на офсайте за это денежку просят). Коменты типа - "это китайское г..но" или "надо брать проверенное" и т.д. и т.п. мне нафиг не нужны. Нужно реальное решение проблемы. Заранее спасибо за участие!
lenaOgareva
Для хорошего человека ничего не жалко!
Огромадное БЛАГОДАРЮ! Увидев содержимое архива, икнул и чуть собственной слюной не подавился от такого обилия. Теперь парочку старых буков можно поднять.
Klem, наверное лучше бэкап испросить.. Кто знает, что там китайцы за основу взяли..
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: lbr, пробуй не удалять PEIM модуль.
Спасибо за совет, но как определить этот индекс? На ноуте его никгде не видно, на мамке тоже (если только ее полностью снять), на упаковке тоже нет. Инструкции к мамке тоже в комплекте не было...
Alex in China, попробуй глянуть через AMIDE. В батнике если что скорректируй под ОСь, получишь 3 текстульки, в одной из них должно быть, если не получится, сними бэкап и кинь в личку, посмотрим где что есть..
Последний раз редактировалось LS_29 12.12.2013 9:07, всего редактировалось 1 раз.
Нашел модель своей материнки - S56JZ. Но Биоса на офсайте на нее нет. Наверное китайцы раньше официального релиза подсуетились. Придеться наверное ждать своей версии прошивки на офсайте... беда..
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
lbr, там несколько сложнее все, и "просто удалить" не сработает в большинстве случаев, ибо модули связаны друг с другом довольно хитрым образом. Там надо эти модули не удалять, а заменить на такие, которые ничего не делают, а просто возвращают EFI_SUCCESS при запуске.
LS_29 писал(а):
Я еще кофе не пил, чтоб на гуще погадать..
Не, гадать не нужно. Модель с индексом СА идет без дискретной видеокарты. Модель с индексом СМ идет с дискреткой GT 635M. И только та что с индексом CB идет с указанной им GT 740M. Вся инфа с сайта производителя. Так что тут без магии.
Там не все так просто. В начале своего поста я писал что ноут собирал, то есть я заказывал себе свою конфигурацию - проц, видеокарту и оперативку. В оригинале стоял проц Intel Core I5, GF GT640m и оперативки было 4 гб... Вот как то так
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Wilmar0 и гости: 22
