Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя. Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
Fierce_55 писал(а):
В этом отношении гораздо лучше две проги: HWMonitor и HWiNFO64.
Через MSI Command Center, со встроенным HWmonitor можно наблюдать вот эти параметры: VCore=0,790; 3.3V; 5V; 12V; VCCIN Voltage=1,792V; CPU VCCIO Voltage=0,952V; DRAM CHA/B Voltage=1,200V; DRAM CHC/D Voltage=1,200V; Вроде бы то что нужно!?
Последний раз редактировалось Fierce_55 08.04.2018 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 135
Значится так, скриншот Биоса делается функциональной клавишей, часто это F12, для сохранения полученного скриншота используем флешку вставленную перед запуском ПК в порт USB 2.0.
_________________ В ЛС не помогаю, для этого форум есть.
Спасибо! Я вас услышал, просто так получилось что флешки под рукой не было, а телефон заряжался от компьютера, вот я не долго думая... ну вы меня поняли.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
Самое забавное, что моя MSI X99raider с памятью 2400 без XMP профиля в авто поставила на SA +0.3в если смотреть через MSI Command Center. Там есть параметр SA offset. Вот он был в красной зоне. Безопасно по мнению проги +0,2 максимум. В итоге поставил руками +0,1 и память на 2666 забыл о нем
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
Но это ведь далеко не единственный параметр для мониторинга, вы могли бы на примере моих снимков MSI X99A Gaming 7 (выкладывал чуть выше) BIOS'а в купе с вашими указать что нужно подкорректировать при включённом XMP 2666, и стоит ли вообще что то менять? Может быть в случае с моей маман оставить всё на Авто и забить на это?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Фото: 16
Benver писал(а):
При переезде в новый корпус комп (5820k + Asus X99-M WS) перестал запускаться (вентили стартуют, сигнальные диоды горят, больше ничего не происходит). Выдает ошибку b6 (Clean-up of NVRAM), уже чего только не делал, ничего не работает. При самом переезде камень не вытаскивал, но после проявления проблемы вытаскивал, спиртом протирал (также и модули памяти). Пробовал стартовать с разным количеством модулей памяти, но ничего кроме нескольких ошибок 53 не поймал. Пробовал перепрошивать биос утилитой USB BIOS Flashback, то ли не работает, то ли не помогает. (флешку в фат 32, новый биос скачать и переименовать в X99MWS, вставить в нужный слот и на несколько секунд зажать кнопку - результат: несколько минут кнопка мигает, что вроде как говорит о том что биос шьется потом гаснет, при запуске системы все остается по старому). Батарейку тоже вынимал разумеется.
Прошу помочь советом, что делать или куда для диагностики/прошивки биоса вручную/ремонта можно оперативно отвезти в Москве, желательно в выходной день.
Может кому полезно будет, виноватым оказался камень.
Это я узнал когда с ебея дошла EVGA X99 Micro 2.....
Не могу сказать что конкретно с камнем, могу сказать что на EVGA он дает туже ошибку b6 (это даже несмотря на то, что в EVGA этот код отвечает за проблемы с памятью и не имеет отношения к биосу), а с другим камнем (спасибо комраду pirlt) система сходу запустилась нормально (не трогая плашки памяти). Проблема началась после переустановки ватерблока готовой СВО (т.е. сразу после сборки в новом корпусе система запустилась, а после того как повернул ватерблок на 90 градусов нет). На мой взгляд статикой при таком варианте МП убить мог, а проц вряд ли (он термопастой был намазан, его я и не косался).
Завтра доедет 5960x, может попробую позапускать 5820 на разных версиях биоса.
п.с. если честно без понятия какие меры еще можно сделать, если вообще можно, для реанимации процессора (буду рад советам опытных оверов).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2012 Фото: 25
ASUS Z10PE-D16 WS Ребята у кого такая матуха? Потянет ли такой гибрид из 5820 и 5930? Можно ли ставлять оперативу без ecc? Ваще какие проблемы с ним будут?
Сейчас этот форум просматривают: MSGrey, vxz и гости: 43
