Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7004 • Страница 349 из 351<  1 ... 346  347  348  349  350  351  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 25
Ладно, а asus X99-PRO asus вкратце хороший выбор?
i7-5820k 4,5Ghz 1.23Vtt ,ga-x99-gaming g1,zotac AMP 1080,8x8GB ddr4 kingston,БП ThermaltakeToughpowerXT1275W,samsgpro840X2 raid0,2x4Tb red,6TbredWD
У меня с декабря 2014 года. Мне хватает. И всё в одном, Wi-Fi+Bluetooth.
У меня работает, правда у предыдущего хозяина она i7-6900K спалила.
Фото: 25
Всё тлен! ничего не вечно! Тем более я ставлю 5820k, думаю этот камень никак не сгорит.
Собираю вторую систему и думаю какая плата лучше для основной системы: asus X99-PRO или gigabyte x99 gaming 5?
Я бы собрал на гиге..плюшек больше)
LGA 478-Pentium 4=>LGA 775-Q8300=>LGA 1155=>i5-2500k=>i7 -3770k=>LGA 2011-3 =>i7-5820k=>i7-5960x(2018г)=>в планах i7-6950x....
Domet писал(а):
Тем более я ставлю 5820k и думаю какая плата лучше для основной системы: asus X99-PRO или gigabyte x99 gaming 5?
Между нами, девочками, обе плохи - первый слот PCI-E очень близко к процессору, хорошее воздушное охлаждение не воткнуть (именно в связке с 5820К).
кто подскажет что за температуры ?
только в этой программе показывает данную температуру
+ в corsair link
Снимок32132.PNG [ 24.8 КБ | Просмотров: 899 ]
Снимок232.PNG [ 43.06 КБ | Просмотров: 899 ]
+ в corsair link
По-моему, это температура несуществующего датчика. У меня на другой плате так же.
Temp2.jpg [ 43.13 КБ | Просмотров: 873 ]
спасибо я тоже так подумал. но решил спросить )
Можно ли с процессорами Core i7-5820k, i7-6800k имеющими на борту по 28 линий PCI экс. используя только одну видеокарту но во втором слоте который тоже поддерживает PCIe x16 но только с процами с 40 линиями использовать её полноценно а не x8?
i7-5930K/Cryorig H5 Ultimate/MSI X99A Gaming 7/MSI GTX 1080 Gaming X/Corsair Vengeance RGB 2666 МГц 1,2v, 2х8 (32Гб)/Corsair RMi 650w;
Нет. (По крайней мере на моей GA-X99-UD3.) Даже спрашивал родную техподдержку.
Разница в производительности от перехода с 16-ти линий на 8 есть. 1/26-я доля.
А по конкретней пример можно, (1/26-я доля это как?? :bandhead: ) а то у меня в школе с математикой туго было, тем более закончил её ещё в 99 году!
Поднял свои старые заметки по этому поводу. Попутал я цифру. 1/20-я. То есть 5% разница.
К вопросу о надежности X99 Pro от Asus и 5960x. После четырех лет работы на 4.2 ГГц под СВО с нормальной рабочей температурой отвалились 4, 6-8 ядра. Система и usblive дистрибутивы стабильно работают на 1-3 ядрах, 5-е на тестах отваливается. Как думаете проблема в проце или матери?
Думаю взять новую х99 плату Sabretooth на замену старой и проверку проца. Возможно ли убить мать, если проц будет на часть ядер дохлым?
Intel Core i7-5960x/Asus X99-PRO/HyperX Predator 16 Gb DDR4/Palit GTX 1050/CM Nepton 208L/CM 690 III
а ты попробуй скинуть частоты или накинуть напряжения
мне пришлось спустя два года докинуть напряжения немного для стабильности
и узнаешь проблема в проце или матери
telegram: @xyligano
Спасибо, попробую. Сейчас даже в дефолте после всех перетыков памяти и других тестов стабильно только 1-3 ядра работают. При любой другой конфигурации, кроме 1-3,5, зависание систем от windows до linux с жесткого диска или live-флэшки.
Один вопрос. Если я добавлю напряжения, а ничего не изменится, то кто виноват?
проблема может быть не здесь
но если ядра отвалились - они отвалились. и проц "фсйо"
ndrwpvlv писал(а):
Спасибо, попробую
резервный биос есть? откатись в полный дефолт по ядрам и озу, и пробуй стартануть
telegram: @xyligano
xyligano, спасибо за идею. Выставил XMP профиль для HyperX Predator, поднял множитель и постоянное напряжение выставил. Все включилось. Не хватало напряжения процессору, чтобы все ядра включить в дефолтном конфиге?
камикадзе?))
память только руками. особенно на 2011-3, особенно на асус
и подробное внимание ручной настройке напряжений, в особенности на кп
telegram: @xyligano
xyligano писал(а):
камикадзе?))
xyligano, поднял заново настройки, с которыми 4 года работал, как часы. Насколько понял, XMP на ASUS опасен для Broadwell-E. У меня же Haswell-E 5960x. Или есть известные проблемы для хасвелов на Асусах?
Сейчас этот форум просматривают: ArtyShine, AxelFoley, Counter_, Geforce358, Inkviz, raresh, SimoraA, Vital-uK и гости: 30
Лаборатория
