Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7618 • Страница 355 из 381<  1 ... 352  353  354  355  356  357  358 ... 381  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 5
maxstalker писал(а):
а какую мать брать под него. Их ведь тоже нет пока в продаже...
Будут с релизом, а разницы там особо не будет, ток модуль вафли в паяли в плату типа, так что цены будут примерно как на z270, ждите середины октября
7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ Samsung 16Гб@3333Гц\ CM 690 II\ 29UM69G
Всем привет. Зимой получил в подарок полусборку из i5-6400 и ASUS Z170-P. Все было в стоке, поискал и увидел что мать разгоняет этот камень. Нашел прошивку биоса, пытаюсь поставить но вижу сообщение: "selected file is not a proper bios". Кто сталкивался с подобным сообщением? Версия стоит 2003, пытаюсь ставить 8001
Всем привет. Помогите пожалуйста обновить биос на материнке asus z170p. Есть ли тут инструкция? Найти не могу что-то на форуме. С 0705 обновить на 1804 версию
Фото: 4
https://www.youtube.com/watch?v=gCGiJlb ... outube.com
:ok:
PS Только биос смотри для своей материнки (z170-p) BIOS 0705 с офф сайта асус
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Добрый день. На самом деле обновлять Биос очень просто ! Обновляю много лет при помощи флешки . / Z170-А /.
1- Зайди на сайт Assu на свою матер. плату ( обязательно на свою материнку ) и скачай на свой ПК последний Биос - там все понятно выбери какой Windows и разрядность 86-64 -скачай.
2- найди желательно чистую флешку ( я ставил и не на пустой ) и отформатируй FAT32
3-Если ( как правило ) биос ( который ты скачал ) в архиве - разархивируй и запомни где он
4-перенеси на флешку сам файл ( разархивированный )
5- вставь флешку в ПК ( если вытаскивал ) - желательно разъем на мат.плате ( сзади ПК )
6- перегрузи ПК и зайди в Биос ( F2 )
7 - F7 и перейди на раздел Тооl ( предпоследний )
8- Там EZ Flash Update -- там два варианта : один с флешки другой с интернета
( выбирай первый ) - там должна быть активна строчка с твоей флешкой и файлом .
9- Выделяй-нажимай . С начало система прочитает файл с новым Биосом ,если все нормально предложить обновить .- соглашаешься .
10- Идет обновление --ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧТО БЫ НЕ БЫЛО СБОЯ С ЭЛ. ЭНЕРГИЕЙ .Нельзя отключать,перегружать !!! По окончании Пк перегрузиться . Может перегружаться несколько раз . Нормально
11 После обновления Биос возможно потребуется выполнить небольшие настройки Биос. Особенно если на системе стоит SSD M2 . Его надо поставить первый при загрузке. ( но это мелочи )
12- Надо же когда то начинать .
Удачи,успеха . С уважением !
То есть мне нужно сделать даунгрейд? После того смогу поставить модифицируемый? А то я слышал что Intel всем ультиматум выставили всем, чтобы не гнали по шине :haha:
Фото: 4
Совершенно верно, начиная с версии биос 1803 и выше только способом из гайда (сначала дауйнгрейд до 0705), потом шьёшь кастомный, но прокатывает только если биос ниже 3-тысячной версии (z170-p), а иначе программатором...
:good:
Не подскажешь где увидеть эту версию?
Update. Нашел
Добавлено спустя 44 минуты 15 секунд:
:good:
Спасибо. Прошил кастомную, теперь буду разгонять)
Подскажите, Maximus VIII gene принудительно включает первый pci-e в x8, хотя задействована 1 видеокарта. В таком случае заявлена работа как x16/x0. x8/x8 при sli.
То ли опции энергосбережения? Не могу найти в биосе, как включить на x16.
Безымянный2.jpg [ 64.09 КБ | Просмотров: 2745 ]
максимум что находил на Z170-A :
но у меня ВК воткнута во второй х8, так как под первым Звукавуха стоит в PCI
А в нагрузке посмотрите тоже так показывает в GPU-Z там бэнч встроенный есть и циферка подскакивать может в нагрузке.
только у меня подскакивает с PCI-E v1.1 х8 на v3.0 х8 меняется
Видео2.jpg [ 364.78 КБ | Просмотров: 2730 ]
6700k, ASUSz170-A, 2*HX421C14FB/16,Palit GTX1080GameRock,X-FiTitanium,PlextorSSD V7M128; V7M512, 3хHDD, 22"1680x1050,БП ENM850EWT, Win10 x64
Фото: 4
Давай пробуй, вот мой как погнался на z170-p:
так и есть: x8 1.1 в простое и x8 3.0 в нагрузке
Добавлено спустя 30 минут 37 секунд:
upd. кажется решил проблему. опция Primary Display с [Auto] на [PEG], bandwidth поменялся с x8 на x16
Ребята, помогите разогнать китайский i7 на Asus z170p, взял 3.5 ггрц, 3.8 не берет никак, просто не включается. Версия биос 1804. Блок питания aerocool ksac 650w. Может ли быть проблема в нем?
Фото: 4
Либо не судьба, либо попробуй откатиться на более старый биос.
Вот гайд по прошивке (откате) биоса:
Вот гайд по прошивк
На старром биосе вообще брал только 3.2 с новым 3.5 берет. 3 8 никак. Может быть проблема с блоком питания? 3.8 не включается машина
Фото: 3
Проверяй видеокарту. Возможен брак самой ВК, у меня на палите 1080 так было.
Блин а я свою ГамРок1080 в 1й х16 даже не вставлял - надо попробовать.
у меня в под 1м слотом PCI в нем Звукавуха стоит, а если в верхний видюху вставлять то она его перекрывает :(
А новую покупать -шило на мыло или поддержанную взять pci-e на авито там их навалом.
- Ща переставил в 1й слот - работает в 3.0 х16 нормально - поганял Heaven Benchmark 4.0 Сравнил с предыдущими результатами +1 фпс, правда драйвер поновее стоит. В играх тоже разницу не заметил ни в загрузе ВК ни в ФПС в 1680х1050, мож в 4к даст что-нибудь.
так что х8 нормал для GTX1080
И да пока тестил воткнул уши 5.1 во встройку на asus z170-a Realtek ALC892 HD Audio - такое гэээ...., и звук в 2 раза тише чам в X-FI
Последний раз редактировалось VIDIS 06.10.2017 21:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Shark201, там не только видик, очень даже могут быть чуть погнутые ножки сокета или грязные контакты проца. Проверено!!! Искать лучше там, где линии PCI-E берут начало.
-Ryzen 2700X
-Asus ROG Strix B450-I Gaming
-ROG GTX 1070Ti
-16GB RAM (3533MHz/CL16)
-EVO 960
-Seasonic PRIME Titanium 650W
-NZXT H200
Всем привет. Кто нибудь пробовал откатывать Bios на материнской плате ASUS Z170-A? Просто собираюсь брать ее, но не знаю получится или нет. Или быть может кто-то брал ее в последнее время в онлайн трейде.
Собираюсь брать под разгон по шине. Как определить, когда сделана материнка по коробке? (серийный номер или еще какие нибудь способы)
И еще 1 вопрос, где то слышал, что на материнских платах на Z чипсетах можно зафиксировать турбобуст. Что бы он держался на 1 частоте постоянно. Это правда?
Заранее благодарен за ответ. (Ответить можно личку, если не сложно.)
R7-3700X@4.3GHz 1.35V/ASRock X570 Taichi/PVR416G413C9K 2x8@3600MHz 16-16-16-34-50-298 1T/Palit RTX 2080 GameRock@2080MHz
Ездил сегодня в один сервис со своей сдохшей ещё в начале августа Asus Z170-A. И так решил покупать новую, но почему бы не попытаться? Проверили материнку, сказали - до инициализации памяти доходит и всё, не стартует. Перепрошили биос - увы, не помогло, никаких изменений, 10 баксов на ветер. :cry: Ну и ладно, не особо надеялся.
Остались живые процы i5-6600 и i7-6700K. Скорее всего, куплю новыйстарый асус из дешёвых Z, типа Z170-P, и буду юзать в "детском" разгоне типа 4200 или вообще в номинале. Разгон по шине на сотках кстати не прикрыли?
А то слишком уж тупо тратиться на топовую мамку в свете выхода Z370 и тем более Z390. Какая разница в скорости с таким хреновым экземпляром - холодные 4.0 или героические пышущие жаром 4.5?
Жаль, что я понял это слишком поздно... :-(
Сейчас этот форум просматривают: M2NVME и гости: 15
Лаборатория
