Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7591 • Страница 357 из 380<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 380  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 72
Djus333 Думаю всё-же не стОит, про заточенность под Kaby Lake тоже подозреваю.
i5 6600k@4.7G/Sabertooth Z170s/2*8GB@3200MHz/GTX780/LiteOn E-200(160GB)/6TB+4TB+1TBhdd/DefineR5/AX850/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
Доброе утро !
Обновлять Биос или нет решает каждый сам !
Моё мнение - обновлять нужно ! В каждой новой версии Биоса разработчики вносят улучшения и стабильность системы .
Мы же обновляем драйвера на видеокарту регулярно --улучшение. Уже несколько лет идет обновление ,доработка Windows 10 - сейчас все ждут финальную версию .
Так же и с БИОС !
Удачи.
Djus333, если кэби не планируешь брать и нет сторонних PCI девайсов - НЕ СТОИТ.
P.S. я, наоборот, сейчас откатился на 1801 на Z170-A.
m.2 (EVO 960) завёл.
-Ryzen 2700X
-Asus ROG Strix B450-I Gaming
-ROG GTX 1070Ti
-16GB RAM (3533MHz/CL16)
-EVO 960
-Seasonic PRIME Titanium 650W
-NZXT H200
kolyan1980-08-11
Kuzmic14
спасибо ! сидим ровно короче )) так и поступлю
Фото: 72
Djus333 И правильно, работает - не трогай.
Фото: 4
Так же и с БИОС !
Удачи.
:facepalm:
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Куратор темы
Фото: 199
Так же и с БИОС !
увы это не всегда так, улучшая под одно поколение, порой ухудшается работа предыдущего
Фото: 72
Atheros И я о том же.
Всем привет. Приобрел инженерник QHVX (L502) и материнскую плату asus Z170-P. Не подскажете как разогнать хотя бы до 3.5 Ггц?
Доброе утро .
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Удачи.
Спасибо за наводку. Биос материнской платы занизил до доступной для skylake. Разгон получается. Только одно не понятно: нужно потихоньку поднимать оба параметра поочереди или можно сразу вольтаж поставить 1.3-1.4 и регулировать частоту BCLK пока все устаканится?
Всем привет, это нормально что на свежих версиях боис на z170 pro gaming (3ххх)c процами skylake и kaby lake напряжение в простое при разгоне с adaptive mode не снижается? Если нет, то где копать?
Фото: 28
Namod Привет, режим электропитания в винде проверь, если в биосе ничего не трогал. У меня все снижается на последнем биосе 3504.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|1080 Ti|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
hungrybot
В винде стоит сбалансированный режим. Без разгона напряжение снижается.
Привет братцы!
Подскажите, начиная с каких версий БИОСов появилась проблема с разгоном оперативки? С 3ххх, те с добавлением поддержки Кэбби Лэйка или раньше?
И правильно ли я понимаю, что единственная возможность откатиться на старый БИОС, это делать по инструкции из видео:
https://youtu.be/gCGiJlbFlPg
Сейчас сижу на последнем 3501. Если раньше память легко заводилась на 3466, то сейчас потолок 3200, ни напряжение ни тайминги не влияют.
Но есть и одна фишка... На ранних БИОСах память могла легче завестись на нужной частоте, но могла быть не стабильна в стресс-тестах.
На новых БИОСах такого нет - если уж завелась, то 100% стабильна. Плюс скорость чтения/записи и задержки для одинаковых частот на новых БИОСах имхо немного лучше. :?:
В плане ручного разгона проца особых изменений не заметил.
В итоге, кто-какие БИОСы использует?
У других производителей, вроде MSI или гигабайта, такие же дела?
ASRock Z370 Extreme4, Intel i7-8700К (watercool), 16Gb DDR4 Corsair @3466MHz, Palit RTX 2080 JetStream, Samsung 950Pro M2 512Gb.
Фото: 28
Zeb_Joker У меня ласт биос и нет проблем с оперативкой, на более ранних версиях было так же или не хуже уж точно)
Namod Попробуй сбросить биос в дефолт и выставить только разго проца и посмотреть, 100% проблема в настройках биоса. И проверь на всякий, минимальное состояние проца 10% стоит в электропитании?
Фото: 5
Вы ничего не путайте, последний BIOS 3504
В нём обнаружены некоторые проблемы, поэтому пока не обновлял. Вроде как Асус в курсе, и работают над исправлением.
Если интересно, вот ссылки на РОГ форум по теме этого биоса:
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?94778-M8H-Q-Fan-Control-not-working-properly-with-3504-BIOS
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?95844-Asus-Warning-about-BIOS-3504
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?95455-ROG-MAXIMUS-VIII-Z170-New-BIOS-3504-is-released
7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ Samsung 16Гб@3333Гц\ CM 690 II\ 29UM69G
Это для вашей платы, а для моей 3501.
https://www.asus.com/ru/Motherboards/Z170-PRO-GAMING/HelpDesk_Download/
Разгон проца убирал, добавлял - никак не влияет.
10% - настройка в винде? А смысл, если даже БИОС не грузится)
Кроме напруги памяти и таймингов, есть смысл что-то ещё крутить?
hungrybot Минимальное состояние процессора по умолчанию стоит 5%. Биос сбрасывал, не помогло. Если выставить только разгон проца, а напряжение оставить в авто, то так же напряжение не сбрасывается.
Update: vcore = auto, llc = auto. Напряжение сбрасывается, но меня такое не устраивает.
Update2: разобрался в чём дело: если выставить множитель кэша выше чем по умолчанию, то напряжение не сбрасывается.
Подскажите, система перестала переходить в сон после обновления на BIOS 3504. Вроде все настройки перелапатил, но так и не разобрался. Если принудительно перевести в sleep или если по заданному времени (40 минут), то буквально сразу опять просыпается. Читал что может быть связанно с SSD от SAMSUNG и профилем работы системы. У меня выставленно на HIGH performance. Перевёл в Optimzed, всё равно система не уходит в sleep. Материнка MAXIMUS VIII
Сейчас этот форум просматривают: 32.50, AdelVaporFLy, flrem, Google Adsense [Bot], green2020, iRET, megapyatka, ricky_spanish, Royal, Tarkus100 и гости: 23
Лаборатория
