Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7512 • Страница 366 из 376<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 376  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
ребят-подскажите плиз
биос у меня версии 3504-есть ли вообще возможность откатить на инженерную версию?
Intel Flash Programming Tool не прошивает уже
sov_kiex
Программатором за 300 рэ на любой. Инструкции есть в этой ветке.
Суть проблемы :
asus z170-a стоит биос 3504 VCCIO в режиме AUTO задирает его аж 1.368v это же очень много :/
раньше на 2202 в режиме auto помниться было около 1v. Всегда ставил вручную на 1.1v для стабильности разгона. Проверял и стабильность встроенной графики, все было в порядке.
И сейчас с gtx 1080 при VCCIO на 1.1v все работает хорошо. На пару дней отдал товарищу видюху и начались проблемы со встроенной графикой. При малейшей нагрузки на проц начинает гасить и включать монитор. Методом тыка выяснил что VCCIO на 1.1v не хватает и при выставлении его в AUTO все работает как часы. Далее с 1.368v на AUTO смог понизить его лишь до 1.3v для стабильной работы видео ядра. не много ли этого для VCCIO на постоянку ?
i7 6700K 4.5Ghz,Asus z170-a,16gb 3100 HyperX,ssd 4x,Palit Gtx1080 GameRock Premium
Приветствую!
Может странный вопрос.
В общем когда ставишь драйвера ASUS с оф сайта что правильнее запускать AsusSetup.exe или Setup.exe ( в папке драйвера) ? :)
Окошко при запуске вроде вылазит одинаковое - но все же!
6700k, ASUSz170-A, 2*HX421C14FB/16,Palit GTX1080GameRock,X-FiTitanium,PlextorSSD V7M128; V7M512, 3хHDD, 22"1680x1050,БП ENM850EWT, Win10 x64
У меня такая же проблема на asus z170-a на видео-встройке. После смены монитора хд на 2к, он стал иногда на 1 секунду гаснуть. Я уже и на кабель думала и на сам монитор, но ваше сообщение натолкнуло на мысль, что видяхе не хватает напряжения. Биос у меня 3007 пока еще, он напряжения не задирает.
Может мне подскажет кто-то что можно приподнять, чтоб безопасно и видеокарте побольше напряжения досталось?
Единственно, у меня эта проблема не связана с нагрузкой на проц, монитор может погаснуть на ровном месте.
shirik
Ну так вернитесь на 2202 и проведите повторно тест на стабильность.
Если все ок на 1,1, то явный глюк биоса. Мониторинга или еще чего там. Лучше, конечно, совместить с замером напряжения мультиметром, если есть.
Добавлено спустя 44 секунды:
VIDIS Без разницы.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ezhishka
До 1,2 норм на SA/IO.
Вполне может статься, что и на сам проц навалить надо.
CHiCHo программатора нету, я так понимаю что после 3007 не откатиться ни биос ниже без программатора. Сейчас есть биос новее моего, пока что не ставил, мб на неделе поставлю и посмотрим что там будет с вольтажом.
Есть две одинаковые мамки Z170-A. На дохлой в микросхему биоса зашита версия 1702. Интересно, а можно ли на рабочей прошить свежайший например 3703, а когда нужно будет откатиться, просто поставить туда микруху с 1702 биосом? Или не всё так просто?
FD Define R5 Black/Corsair RM650x/i7-6700K/Noctua NH-D15/Asus Maximus VIII Hero/4*Kingston Savage 4GB DDR4-2133/Samsung 850 PRO 512GB
shirik
как поставишь, напиши.. я может подожду твоих результатов и тоже перепрошью вместо поднимания вольтажа в ручную.
shirik
На авито их много, город-то какой?
Один раз 300-400 рэ ну немжалко же потратить. А делов там на 5 минут реально.
Waad
Можно так, все будет робить, с условием, что сам биос не битый.
Рекомендую для упрощения замены при вставке микросхемы подложить под нее полоску тоненького картона, хоть от карманного календаря.
Предупреждение
Фото: 91
Ребят выручайте. У другана система SABERTOOTH Z170 S, i5 7600k, БП Thermaltake Нева 750W. В общем, имеем две видеокарты, g1 RX480 8g(8pin) и Saphire Nitro+580(8+6pin), на моей системе(в подписе) обе видеокарты работают идеально, на его z170s rx480 работает идеально, а сапфир580 глючит по страшному, мерцание полосами при 3d нагрузке и прогреваясь примерно до 70С, всё тухнет и зависает, пока не ребутнёшь. В чём может быть проблема? Мы посчитали что проблема в материнке, так как на моей системе этот сапфир работает идеально, а на его нет. Если бы был виновен БП, то моя рх480 на его системе точно также бы глючила. Короче всю голову сломали. Как быть?
FX8350//sabertooth r2.0//ddr3 8Gb//gigabyte g1 rx 480 8gb//OCZ-VERTEX3 ssd 60gb//Macho Rev B 140
Ruslan56
Ослабить крепление кулера проца. Поставить менее массивную систему с меньшим прижимом. БП на всякий случай проверить.
Предупреждение
Фото: 91
CHiCHo писал(а):
Ruslan56
Но на встроенной видяхе всё нормально работает, без зависонов, Prime95 проходит на ура.
Ruslan56
Много контактов на PCI-E. Вообще довольно частое явление, особенно в СЛИ/кроссе. Либо отваливается половина линий, либо глючит.
Предупреждение
Фото: 91
В общем проблема в материнке? Какой-нить выход есть из данной ситуации, кроме гарантийки?
Ruslan56
Да не. Это сокет делает мозг, вкупе с бэкплейтом. Просто переустановите СО с меньшим прижимом.
Предупреждение
Фото: 91
CHiCHo писал(а):
Ruslan56
Ок,спс, попробуем.
Ruslan56
8+6 pin с одного шлейфа? Попробуй с разных. Иногда есть разница, особенно при слабом БП
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Форумчани прошу прощение но все страницы не осилю , просто скажите коротко ( если это возможно ) , мать Asus Pro Gaming , версия bios 3xxx , булыжник 6700к , разгон 4300 ( не знаю почему , может из коробки ) .Хочу попробовать набрать частот по больше , в чем фарт если откат будет к поздней версией bios 17xxx или 20xx , как я понимаю эти биосы просто давали возможности разогнать процы без индекса k.Может бред написал , хз, нуб я .
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Momento mori.
Лаборатория
