Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7536 • Страница 367 из 377<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 377  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 23
Sirius писал(а):
как я понимаю эти биосы просто давали возможности разогнать процы без индекса k
соответственно для К-процесооров этот биос не актуален.
Здравствуйте, требуется ваша помощь. Есть проц 6700к, мать z170 premium, память corsair Dominator® Platinum Series 16GB ddr4 . Подскажите как нужно поставить правильно авто разгон? там есть на мат.плате переключатели или лучше в биосе поставить тпу 2?
И еще что нужно выкл или вкл в биосе из функций процессора? Например турбобуст и прочие как правильно настроить?
Просто процессор в играх чуток какбы притормаживает, чувствуется что он както не правильно работает хотя в биосе стоит заводской разгон ТПУ 2.
adamm лучше скиньте настройки bios на стандартные / обновите биос до последней версии с сайта асус, какая у вас видеокарта?
[quote="rotor113"]adamm лучше скиньте настройки bios на стандартные / обновите биос до последней версии с сайта асус, какая у вас видеокарта?[/quot
нвидиа 980ti
каблук заведется на последнем биосе для ская?
например Pentium G4600 на asus z170a (биос 1902\2202)
на сайте написано что нужно 3007.
хотя бы включить?
I7 6400Т [4000Mhz 1.3v] L501 QHQG \ ASUS Z170-A \ DDR4 2*8GB 3333Mhz 16-16-16-35 \ Galax Gamer 1080 \ 27" 2K 144 VA: C27JG50QQI
Незваный Гость, у меня в профиле смотри. Pentium G4560 (отличий от 4600 только по частоте) работает на asus z170a (bios 2202). На биосе 1902 скорее всего не заведется.
Ну, погнали...
Фото: 5
Всем привет! Материнка asus maximus hero viii - пост код 00 и не стартует,есть смысл брать под ремонт? Отдают недорого. Под процессор i7 6400 t ES QH73
Какой мод Биос лучше прошить под этот процессор?
Поменял значит оперативку на Corsair Vengeance RGB CMR16GX4M2C3600C18. А она не хочет запускаться на родных 3600 мгц с родными таймингами. Это нормально для z170 pro gaming? Или тут виноват проц 7700к? Старая память, которая работала на скайлэйке на 3000мгц тоже на 7700к отказывалась запускаться на 3000мгц.
Namod нормально, нужно напруги крутить системагент и ссио, + тайминги
Последний раз редактировалось Незваный Гость 08.02.2018 10:16, всего редактировалось 1 раз.
вчера обновил биос с 1204 до последней версии на z170 Pro Gaming - на разгон и тд не проверял пока, из того что заметил - слегка изменили структуру в меню Qfan, корпусные (cha-fan) вынесли в отдельную группу. Раньше всё было сплошным списком, стало несколько нагляднее. Авто калибровка оборотов работает так же хорошо как и раньше
Разогнал 2т двс 50cc до 120 км\ч!
Мировой рекорд - 233,3 км\ч
Незваный Гость
А какике максимально допустимые напряжения для этих параметров?
Update: Пробовал напряжения вплоть до 1.3v на 3600 даже с таймингами 20-20-20-40 не заводится. Похоже контроллер памяти у проца не может в 3600мгц и больше. :(
adamm с 980ti разгон погоды не сделает. Разгон ради разгона будет.
на версии биоса 3501 для z170 pro gaming, после включения опции above 4g decoding при одиночной карте gtx980 - пк начал наглухо зависать в играх, так что даже на ресет не реагировал. Отключил - все вернулось в норму. Так что иногда лишнего лучше не включать))
Андрамедон писал(а):
... Pentium G4560 работает на asus z170a (bios 2202).
Любопытно, в нон-к по шине пойдет?
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake
*Cofradia Intel*
Фото: 130
По шине скайлейки ходят, а не каблуки.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
Фото: 3
HotGuy писал(а):
above 4g decoding
Решили помайнить?
Есть подозрение, что это писали диванные эксперды? Или всё-же квалифицированные специалисты которые знают как надо?
7700K + Maximus VIII Ranger
вдруг появился баг
после выключения компа не стартует с посткодом 00
выключаешь-включаешь стартует без проблем с первого раза
перезагрузка без проблем
разгон или без разгона - никак не влияет
недавно прошивал 3703, пробовал 3201, 3401 - то же самое
в чем может дело?
Shark201 писал(а):
Решили помайнить?
да нет, просто натыкал лишнего
БИОСы с микрокодами обновились..
Код:
2.30   2018/3/7   Update Skylake CPU Microcode to revision C2 and Kabylake CPU Microcode to revision 84. (For CPU security update)
WoT: IRSS_BY_Pashka
И где их ловить?
6700k, ASUSz170-A, 2*HX421C14FB/16,Palit GTX1080GameRock,X-FiTitanium,PlextorSSD V7M128; V7M512, 3хHDD, 22"1680x1050,БП ENM850EWT, Win10 x64
Сейчас этот форум просматривают: Rashid10, Victor91rus и гости: 18
Лаборатория
