Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)!Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины"). ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями). ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw. MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
Всем привет. Смотрю страницу моей материновки Максимус 10 Хиро и вижу, что теперь доступна 16-я версия BIOS, а 15-й нет вообще. По какой причине её убрали? У меня стоит и стабильно работает.
Для тех, кто хочет малой кровью перейти на новую платформу, появились платы с H310С и DDR3 от Onda: H310C-CD3 и H310C-SD3 Уникальность этих плат в том, что они поддерживают все процессоры для LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake) на одном BIOS. Версия ME при этом понижена до 11.6.10.1196 Кстати, H310C - это не просто переименованный H310, у него другой ID=A2CA. С таким ID я был его отнес к 200 серии, так как Z270 имеет ID=A2C5. Повторяется история с Z370, который только по названию относится к 300 серии, а по даташиту и по ID=A2C9 относится к 200 серии. И, вероятно, H310C сделан по 22-nm технологии. Теперь понятно, почему появились драйвера под Windows 7 для этого чипсета.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Красноярск
Здравствуйте. Есть мат. плата ASUS ROG STRIX B360-F Gaming. В характеристиках максимальная частота памяти 2666 MHz. Подскажите, возможно ли использовать память на частоте 3466 MHz? Или это невозможно в силу особенностей чипсета/платы?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
На чипсетах h310 b360 h370 возможно использовать максимум ту частоту памяти, которая указана в спецификации процессора, то есть для i3 восьмого поколения это максимум 2400мгц, для i5 i7 максимум 2666, разгон памяти выше того что указано в спецификации процессора возможен только на z чипсете.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Здравствуйте, подскажите, влезет ли материнская плата ASUS Maximus VIII Extreme в корпус Cooler Master HAF 912 Advanced (RC-912A-KWN1)? Померял линейкой, вроде должна влезть впритык.
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Спасибо всем за ответы.
Нет не влезет. По характеристикам мат.плата EATX, а корпус под Micro ATX и ATX.
RatwielleR По характеристикам я видел, судя из обзоров размеры платы 305 x 272 мм. Я померил расстояние под материнскую плату, у меня получилось 280 мм в ширину, поэтому и спрашиваю. Исходя из моих измерений, должна влезть и ещё место остаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2011 Откуда: Москва
В принципе, эта плата всего на 28мм отличается от обычой платы АТХ (272мм против 244мм), и до "настоящей" Е-АТХ с размером 330мм ей довольно далеко... Посмотрите внимательно на фото платы в обзорах, на размещение на ней разъёмов SATA и проч., и прикиньте, сможете ли вы всё это комфортно скоммутировать в имеющемся корпусе. По точкам крепления эта плата, имхо, ничем не отличается от АТХ.
картинка
Asus Maximus VIII Extreme_and_Asus Z170-A.jpg [ 420.28 КБ | Просмотров: 1123 ]
Добрый день, подскажите какую плату выбрать для 8700k (кроме ASRock) на данный момент приглядываюсь к ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING и MSI Z370 GAMING PRO CARBON / AC
хотелось бы конечно послушать почему "кроме асрок", потому что эти тянущиеся "у меня 10 лет назад с ней были проблемы" уже немного раздражают
а по сути - надо знать в каком режиме ты планируешь использовать процессор и с какой памятью
Ну во-первых горели, и не так давно. Во-вторых, дизайн и интерфейс биоса до сих пор сидят в далеком 2008. Память Corsair Vengeance RGB 16GB DDR4 Kit 3600 CL18 (2x8GB), выжимать из проца все соки не собираюсь авторазгона хватит
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
а плата тут причём?) платы горят по большей части по вине пользователя - острая любовь гнать например 8700к на платах уровня про4, или блок питания на сдачу, или проблемы с электрикой в доме
ты видимо интерфейс гигабайта и биостара ещё не видел интерфейс мало кого интересует. да и а асуса не сильно отличается биос от асрок а вот возможности этого биос у асрок более чем отличные так что проблем никаких
использовать xmp профиль для памяти строго нельзя все настройки таймингов и напряжений строго в ручную учитывая b-die внутри и возможность памяти ехать 4000мгц без особых сложностей список рекомендованных плат крайне узок: это в первую очередь именно асрок уровня extreme4 и выше asus hero и выше (тут хуже дела с таймингами, чем у асрок, как раз "благодаря" биосу) с натяжкой Msi z370 gaming m5, но тут я не могу говорить наверняка, т.к. только читал об этой плате. лично на руках у меня её ещё не было. отчасти потому, что стоит она дороже асроков, а реальных преимуществ не несёт. потому не сильно покупается
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
Имею asus formula 10 z370ex и память в xmp 4000 мгц , G.SKILL F4-4000C18Q-32GTZkw ,память под водоблоком ek dominator ,проц также под водоблоком ek supremasy edge, у меня такой вопрос -на памяти написано что ее можно разгонять до 5000 мгц и эта память создана для экстремальных геймеров,но в биосе порядка 100 таймингов и еще около 500 других опций стоящих на auto и это только по памяти....Кто знает как вручную сделать скажем 4366 ,просто как только я ставлю 4366 у меня может зависнуть игра...ЕСЛИ ЧЕСТНО Я НЕ ПОНИМАЮ КАК ФИЗИЧЕСКИ МОЖНО ВЫУЧИТЬ ВСЕ ЭТИ ПАРАМЕТРЫ.По каждому целые диссертации...Tref например вообще чем больше тем лучше ,так как это время обновления всей памяти...
Комментарий к файлу: Вот мое творение память 32-33 градуса гони сколько влезет но я не могу понять как сделать что бы не висло в играх- IMG_0597.JPG [ 2.18 МБ | Просмотров: 907 ]
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
все и не нужны) для успешной настройки нужны напряжения и около 20 таймингов редактировать остальное плата выставит сама и тебе просто ручками зафиксировать эти значения да, потанцевать нужно знатно но ты сейчас с текущей настройкой сливаешь в производительности парню на дешёвой extreme4 и настроенной памяти 3600-3866мгц, причём сливаешь ощутимо так - процентов 10-15 свой кит до 5000 ты не разгонишь, но 4500 я думаю возможно, с учётом охлада. однако помочь тебе почти никак нельзя - надо брать и делать. тут уж не попишешь
чтобы не висло в играх тебе нужно начать с напряжений - dram voltage, vccio и vccsa, частоты памяти и ручной установки основных таймингов. потом крутить вторичку и tREFI. при успешности подкручивать некоторые третичные и смотреть чтобы не улетал RTL/I-OL работы тут на пару дней, если честно тестировать для начала тестмем5 (стандарт 5 минут) и линкс версии 0.8.0 или выше (2гб 10 проходов) как добьёшься нужной частоты и стабильности в этих программах с лайтовой настройкой - грузить линксом на полную (12гб 25 проходов), тестмем5 редактировать файл под настройку минут на 25 после - пройтись праймом и уже рабочими приложениями и играми смотреть - фризы, краш и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: AVVIS, Google Adsense [Bot], Mad_Pagan и гости: 49
