Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1840 • Страница 85 из 92<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 92  >
*Cofradia Intel*
Фото: 130
jjxaker писал(а):
А что оно ему даст, всё равно USB 2.0 контроллера в чипсетах уже давно не существует.
А это что?
10xUSB3.0 и 14хUSB2.0
Если это один 2.0/3.0, то тогда бы кол-во USB3.0 и USB2.0 было бы одинаково, нет?
Intel_z370_i7_8700_36.jpg [ 453.1 КБ | Просмотров: 1210 ]
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
Даст нормальную беспроблемную работу.
Как они реализованы на архитектурном уровне не берусь утверждать, но заявлены и разведены именно как 2.0.
Фото: 31
TOK писал(а):
А это что?
Да это понятно, но по факту имеем:
В биосах так же отсутствует управление ECHI. 2.0 и 3.0 всё работает через USB 3.0 хаб (Intel Union Point PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller), чистый 2.0 режим получить невозможно.
Фиг его, у меня с этим проблем нет.
На плате распаяны два физических 2.0 порта, пару раз лишь использовал :-)
О блин теоретики собрались. Лучшк бы проверил кто на своей IX Hero
"Зарывая свои грехи в землю, люди сеют семена собственной гибели" Пакстон Феттель
Kyle Reeze
А зачем мышь то в 3.0 юзать? Там же отдельные входа есть для мыши и клавы...
Профессионалы-теоретики и практики, вы мне скажите, новый БИОС можно ставить, или действительно там всё так нерфиться, по производительности? А то я что то так и не понял, один пишет норм, другой аж -30%...
i7-7700К|ASUS MAXIMUS IX HERO|GeIL Super Luce Black DDR4 16Gb XMP-3000 Mhz|AORUS GeForce GTX 1080 8Gb 11Gbps|SSD ADATA XPG Gammix S10 256GB+HDD WD2Tb
USS_Partizan писал(а):
Kyle Reeze
Да все норм. Производительность снизилась для pci-e ssd. От 15-22 % у меня для samsung 960 rpo 512 и примерно так же для toshiba rd 400 -512. Больше всего при последовательных чтении и записи. По разгону процессора удалось завести его на той же частоте но при 0,25V меньшем напряжении. По памяти наоборот ни как не хотела заводиться со старыми настройками пришлось на 0.15V приподнять напряжение. В остальном все стабильно в играх падение производительности не заметил, специальных тестов не делал. Текущих скоростей ssd хватает, но осадочек остался.
p.s.
патч на windows 10 ltsb установлен.
i7-7700k @4800Mhz, Maximus Hero IX, Balistix elite @3000Mhz 32 gb, Strix GTX 1080Ti, SSD Samsung 960 pro, Seasonic PRIME Platinum 850W, Corsair СВО
А тем временем Интел не рекомендует пока ставить заплатки. Ждем следующую версию биос?
Там речь про Broadwell и Haswell. А на сабжевых материнках Skylake и Kabylake.
Не совсем. На странице Интел есть ссылка на список. Мы там все ))
Ладно, пока не ставлю... Подожду...
Подожду...
чего ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп | Prime Z270-A | HX424C15FB/16x2@3000/16-18-18-35/1.35v | msi gtx 1060 6g oc | BenQ GW2760HS | MZ-V6E250BW(win7x64)
чего ?
когда "хацкеры" взломают = рак засвистит
Народ, можно в 3-пиновый разъем Ext. Fan воткнуть один 3-пиновый вентилятор или этот разъем для чего то другого предназначен?
судя по всему, обычный нерегулируемый разъем для "вертилятора"
Хотя на профильной IX Hero, EXT_FAN - 5 пиновый.
Для спец вентиляторной приблуды от асуса.
На EXT_FAN 5 контактов. С W_FLOW путаешь, он для датчика (тахометра) скорости потока воды в контуре СВО. Воткнуть можно, но там постоянные 12V.
Блин, не хватает разъема для одного корпусного вентилятора. Свободен W_Pump. Можно в этот разъем трехпиновый вентиль воткнуть и настроить как DC?
Kyle Reeze, конечно.
caligula73 писал(а):
чего ?
С моря погоды :dance:
Какой кошмар... Как я об этом не подумал, все базы данных ЦРУ и ФСБ, с моего компа, попадут в чужие руки!!! :shock:
я и говорю, что все напрасно, в принципе, перевозбудились.
Существует мнение что из драйверов для материнской платы нужно ставить только драйвер для чипсета. А остальные: Intel ME, Intel RST, Realtek HD не нужны и от них вреда больше чем пользы. Кто что думает по данному поводу?
Сейчас этот форум просматривают: dmitrij70, Juss, Paropuskatel, Rulonchik и гости: 28
Лаборатория
