Куратор(ы):   1usmus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12621 • Страница 256 из 632<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 632  >
Фото: 525
Здесь обсуждается выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen с восемью ядрами (1700/1800) плату смотрим в ценовом диапазоне от $150. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон восьмиядерных Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось 1usmus 20.05.2018 18:53, всего редактировалось 14 раз(а).
Обновление шапки
Ребят, кто тут хорошо шарит? Подскажите пожалуйста, какова разница между этими платами ASUS PRIME X370-PRO - 12к р. и ASROCK X370 TAICHI - 16к р.. И есть ли вообще смысл переплачивать 4к за Асрок. Нужна плата для максимального и качественного разгона 8-ядерника и памяти.
risling
родной бекплейт не снимал - ставил на него, а зачем его снимать?! в комплекте Noctua под АМ4 даже не идёт бекплейта, ставится на родной
Что то не пойму, кто говорит феном не греть, кто то феном греть :oops: :roll: В силу врождённой криворукости, боюсь что оторву впридачу и половину МП :roll: :-( :lol:
Атлон - Феном2 - ФХ 8300 - Райзен 1600X, получается я красный? :)
Asus rog strix x370, 1600x (3.8), hof 3600 (3200)14/14/14/14/28
Привет, ребята. Хотел спросить нормальная ли сборка и будут ли какие то подводные камни:
Проц 1600 боксовый
Материнская плата msi b350 gaming plus
Память двухранговая Кингстон 2х8 2400
Хороший ли питальник у этой платы? Погонится ли оператива до 2999 на новой агесе?
Заранее большое спасибо и извините если не туда написал.
Без фенов нормально удалил.
ASTON78
Странно, смотрел обзор, nd12 s se am4 там вроде 2 коробки даже отдельных в одной набор крепления и бекплейт для intel в другой то же самое для amd . Или я ошибаюсь? Поправьте если так...
Krosper я бы память заменил на самсунг оем
если гнать не сильно то мать справится, но лучше что то из асуса, гиги или асрока посмотреть, мси что то не хвалят под райзен
CM690II | STRIX X370-F | R7 1700 X | GTX 1070 SLI | 16Gb x2 | 27" 2,5k | SSD + HDDx4 | 880w | Win 10 Pro
Фото: 19
Если кому интересно, на AsRock Killer Sli вышла Agesa 1.0.0.6a. После обновления Crucial Ballistix Tactical, BLT2C8G4D30AETA стабилен на 2933 на дефолтных 16сl.
Ryzen 5 1600 (3.8@1.225v), MSI B350 PC Mate , 2x8 gb Crucial Ballistix Tactical, BLT2C8G4D30AETA (3200 14-14-15-15-28)
Фото: 9
Krosper
В новом биосе добавили поддержку 4000+ так что если память гонимая, то до 3000 легко должна погнаться. У самого 1700@3700 на боксовом куллере без проблем и память 3000. Работает больше месяца, нареканий нет
||MSI B350 GAMING PLUS||AMD RYZEN 7 1700||Thermalright True Spirit 140||Сorsair LPX 3200||PLEXTOR PX-128M8||MSI GTX 1050 TI 4G OC||OCZ 550W Fatal1ty||
Фото: 50
Litmus
Надо будет попробовать, как время будет. На прошлом БИОС дошел до 3333МГц но нестабильно, может здесь еще побольше получится или на 3333 стабильность получить.
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
risling
http://noctua.at/en/nm-am4-mounting-kit/specification
посмотрите на кит - там нет бекплейта - есть две пары этих полозок для двух вариантов крепления кулера (назад и наверх) и прокладки-шайбы с болтиками - всё. Бэкплейта нет, и он не нужен, ибо всё ставится на родной. Ну я 2 недели назад D15S ставил на ASUS Prime
UPD - в коробке с кулером, там да, есть бэкплейт, но для 1151. Для АМД даже не смотрел, может и есть, но не уверен, не помню. Я всё из кита взял.
Фото: 14
Не очень хорошо шарю, но выше своего предела 4,0 Ггц он не пойдёт на любой плате!!! Зато запас по ресурсу и по температуре будет на стороне ASROCK X370 TAICHI. Температура питальника под нагрузкой не превышает 45 градусов( в продуваемом корпусе ATX)
Ti-4200>Fx-5700>6600gt>6800gt>3850+CF>4890>6850+CF>R9-290>Vega 64
XP1700> XP3000>C2D E-8400>AMD x6 1090T>R7-1700
Pers писал(а):
Krosper
Спасибо большое, а никаких проблем на данной плате при первом запуске нет?
Noctua куллеры крепятся к родному бэксплейту материнок под амд.
Значит ли это, что биос от X370GT5 подходит к B350GT5?
-=AMD POWER FAN CLUB=
[AMD FX-8320@4000 МГц, 1.3 В] [GigaByte GA-970A-UD3P/Rev.1.0] [PowerColor Radeon PCS+ R9 380X Myst. Ed@1100/6000/+20%]
ASTON78
Ну насколько понял, там коромысло это с ушками снимается, ставятся вставочки и в них вкручиваются эти полозья металлические?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Кстати так вроде и в оригинале se am4, посмотрел обзор бакплейта не заметил. Ну вроде прояснилась ситуация более менее. Всем спасибо!
Докладываю !
DDR4 Samsung m378a2k43bb1-cpb 1x16Gb 2133 взяла 3000
С ней связке стабильно на рендере работает 1700 на частоте 3850
температура проца в нагрузке по разным мониторингом отличалась
Аида 55 градусов , CPUID 65 градусов
Ryzen 1700 / Asrock x370 Taichi / DDR4 Samsung 1x16Gb / Thermalright macho Rev.B / SSD 240 Sandisk / OCZ 650w /Supressor F31
Последний раз редактировалось Terios 18.07.2017 7:48, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
AlarmZone13
Я думаю даже если скачаешь установить не позволит на несоответствующую плату
AMD Ryzen 2700X@4.2-4.35 *NZXT Kraken x62
ASUS Crosshair VI*G.Skill F4-3000c14D-32GTZR@3333cl14
MSI GTX 1080Ti GAMING X*Corsair HX750i*Samsung 960 PRO
Какой программой смотришь температуры под нагрузкой ?
»Неожиданный ход Ситилинка - это НАДО видеть
»299 990р цена компа Acer Predator Orion
»-6500р на RX 570 Gigabyte Aorus в Ситилинке
»40% скидка на крутой телек в Ситилинке
»!!! GTX 1050 Ti ASUS Cerberus за копейки!!!
»-4000р на RX 570 ASUS ROG Gaming в Ситилинке
Бегло глянул - особой разницы между платами не увидел. Так что может быть и подходит)
--=[ AMD APU User ]=[ 6800k + 7850k ]=--
Пишу скучные тексты для канала gameone
Сейчас этот форум просматривают: divdivex и гости: 10
Лаборатория
Яндекс.Метрика
