Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10327 • Страница 258 из 517<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 517  >
Фото: 516
Здесь обсуждается выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen с восемью ядрами (1700/1800) плату смотрим в ценовом диапазоне от $150. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон восьмиядерных Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° и нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно. То, что ASUS Prime X370-Pro где-то там в Линпаке или OCCT без обдува прогрели до 70-90-100 градусов с топовым 1800X при напряжении ~ 1.45 В - это вполне допустимо, в реальной жизни эта плата и без обдува цепей VRM прекрасно проживёт.
При выборе матплаты и поиске обзоров на неё нужно понимать, что есть BIOS на AGESA 1.0.0.4 и на AGESA 1.0.0.6. Те обзоры и отзывы, что написаны на текущем и старом поколении BIOS (AGESA 1.0.0.4 и старее), можно смело выбрасывать в топку. Максимум - смотреть элементную базу и нагрев в том разгоне, что удалось достигнуть. Потому что с AGESA 1.0.0.5-1.0.0.6 поведение плат может отличаться принципиально, как и количество настроек. MSI B350 Tomahawk с beta 1.62 при экспериментах с разгоном уже мало похожа на саму себя с BIOS 1.2-1.4, одна память, работающая на 3333-3466, которая раньше 2933 не брала, чего стоит. Читаем этот материал: https://www.overclockers.ru/lab/84775_3 ... 0-6.html#7 (типичная проблема плат MSI - долгое прохождение POST - в последних BIOS сильно нивелирована и почти незаметна).
Нагрев и элементная база никуда не денутся, а вот опции по разгону могут как появиться дополнительные, так и исчезнуть. Как и сам разгон может улучшиться/ухудшиться.
Maddreg писал(а):
Про перегрев MSI насколько я помню никто речи особо не вел
Ну если пробовать 1700@4000, то и оно перегреется, для этого уже b350 carbon/krait нужен)
Maddreg писал(а):
эти 6 фаз скорее всё портят в плане стабильности питания
Я бы не сказал, что они "портят". Просто у этой якобы 6-фазки две проблемы:
1. Реальная отдача всех мосфетов ниже, чем у честной 4-фазки от asus/msi. И греться должны сильнее.
2. Так как там реально 3 фазы, то стабильность напряжения ниже. Подрубить к выходу осциллограф - это будет видно)
Но второе менее критично, чем первое.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
aaalllsss писал(а):
но я поверил
Чему?)
Лучше бы ты вот это посмотрел, где он этот VRM разбирает и прямым текстом говорит, что лучше бы взял реальную 4-фазку, чем это дутое "шести"-фазное поделие:
[media]https://www.youtube.com/watch?v=KzRG_LjUl8Q
--=[ AMD APU User ]=[ 6800k + 7850k ]=--
Пишу скучные тексты для канала gameone
Хорошо, так на чем же остановиться если есть желание получить 3.8Ghz на Ryzen 5 1600? Достаточно ли будет MSI B350M MORTAR за 80$ или брать MSI B350M BAZOOKA за 100$ или что-то другое?
P.S. Хотя, смотрю я тесты и не особо вижу толк от +800Mhz в играх. Для FHD достаточно и стокового Ryzen 5 1600.
А у нас в магазинах мортар дороже! Вы на основе цены дедаете выбор? Платы идентичны за исключением ряда разъемов pcie
Ryzen 5 1600@stock+MSI B350M Mortar+Samsung M378A1G43EB1-CRC 2x8gb@3200 Mhz CL16+Palit GTX 1060 3Gb JetStream
На чём угодно.
Даже PRO-VDH будет достаточно.
devl547 писал(а):
Чему
тому что она одна из лучших по врм, за свою то цену, а разгон выше 3,8 я даже не планирую, для начала попробую 3,6 на постоянку, если меня все устроит так и оставлю, память попробую на 3,2
она и должна быть дороже, базука более упрощенная чем мортар
ASRock AB350M Pro4//Ryzen 1600@3800=1.275v+Macho rev.B//GTX 1060//Ripjaws V@3200 16-16-16-16-38-56=1.4v (2x8Gb)//Samsung Evo 850 SSD//Corsair RM550x
Фото: 11
aaalllsss писал(а):
не знаю на сколько это правда, но я поверил и заказал ASRock AB350M Pro4 + 1600 + 2x M378A1K43CB2-CRC
Бери ASRock AB350M Pro4, если процессор позволит, то 4ггц не проблема
https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Да, подбирал максимально дешевую, но не в ущерб качеству и разгону) У нас мортар дешевле, значит беру её!)
Добавлено спустя 4 минуты:
Тогда в чем смысл брать ту же базуку? Это для тех кто хочет 3.9Ghz и выше?
Кстати, а что у этих материнок с P-statte я где-то читал что некоторые материнки после разгона не сбрасывают частосты при простое и всегда шпарят на максимальной частоте?
Lorichic там выше I.N. на мясе гонял 8 ядер на 3800.
Купил на работу такую плату, уже неделю мучаю. Биос новый агеса 1.0.0.6а.
Разгон памяти хороший. Тоже 2x8гб M378A1K43CB2-CRC до 3600мгц винду грузит. Стабильность в тестах на 3333мгц (19-19-18-18 тайминги по биосу) 1.35v.
Процессор 1700. Максимум 3800 стабильно на 3.625в (врм нехило греется в linx и prime95 - палец обжигает). 3900мгц на 1.4в винду грузит. Но тесты вешают систему.
Win10x64 грузится быстро - максимум 15 сек от нажатия кнопки до рабочего стола. Правда, системный диск PCI-E SSD.
Последний раз редактировалось marketch 18.07.2017 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Смысл в маркетинге, подсветке, кроссфаере. Врм там идентичный
может 1,36?
Фото: 7
Как откатить биос на предыдущую версию, просто с флешки установить нужную?
Да. Что тоже Биос не зашел? :D Флешка в FAT32 должна быть...
Фото: 7
Ага :-x
Maddreg писал(а):
может 1,36?
Опечатался, максимум 3800 стабильно на 1.3625v
1usmus писал(а):
Я думаю даже если скачаешь установить не позволит на несоответствующую плату
Вот только, биос мне прислали ТП Biostar.
devl547 писал(а):
Бегло глянул - особой разницы между платами не увидел. Так что может быть и подходит)
Разница в хабе и в количестве SATA портов. У них даже абстракция общая.
Установлен бета биос, который был скачке по ссылке, которую ты скинул.
-=AMD POWER FAN CLUB=
[AMD FX-8320@4000 МГц, 1.3 В] [GigaByte GA-970A-UD3P/Rev.1.0] [PowerColor Radeon PCS+ R9 380X Myst. Ed@1100/6000/+20%]
Последний раз редактировалось AlarmZone13 18.07.2017 15:43, всего редактировалось 1 раз.
так кто-нить взял 3200 или может выше на X370 Gaming K4 ?
Ryzen 1700 box,ASUS PRIME X370-PRO ,2x8gb HOF 3200Mhz 14-14-13-13-26,Palit GTX1070 jet-stream
че ты паришся все равно они сказали что он бета, которую я сюда 3 раза выкладывал.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
чем объясняется такой скачек частоты?
1900.png [ 78.17 КБ | Просмотров: 637 ]
шину смотрел когда скрин делал она 99.8
youtube•twitch.tv/ExugHblu
LG 25UM57•Biostar x370 GT7•R5 1600•R9 Fury•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Tesla R2 650W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Это погоды не делает особой)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Hetfield, Iceforest, nord_front, slavok, valera5505 и гости: 23
Яндекс.Метрика
