Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
S_e_r_j писал(а):
уйдя в защиту - в следующий старт системы камень то включиться как бы должен ?
В том то и дело что не должен -он в защите. Нужно время, чтобы отключил её. + сброс CMOS А горят по причине, что "защита" не срабатывает как черепаха голову в панцирь спрятала, типа такого:lol:
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2010 Откуда: Че Фото: 10
Reveal809 писал(а):
Я тоже недавно думал что сжег, поддав на него 1,567 по случайке. Проц ушел в защиту, сброс CMOS через день - он ожил. Горел CPU led красным. Надо постараться чтобы его спалить.
Я уезжал на Крит на 10 дней, после того как загорелся CPU LED, не отлежался))) Тем более проверил его на другой матери, а потом и Intel сами проверили.
Оператива ручками до 3000, все ненужные фишки типа hd audio, вай-фай, подсветка были отрублены.
VCCSA и VCCIO не фиксировали? На такой частоте памяти эти значения далеко за 1.3В будут. Для разгона памяти их не нужно поднимать, я уже это выяснил на 100%.
fera2k писал(а):
Пока меняли проц сидел на 4460 системе+8гиг+ссд+простая мать, так вот он стартовал до винды за 5 секунд. У меня за это время даже значок рог не прогружается.
Да, есть такая проблема, загрузка на 2011-3 очень долгая, по сравнению с ASrock LGA1151, причем, и БИОС долго проходит и винда долго грузится, серверная основа передает привет, на supermicro там вообще можно минуты 2 ждать, пока рабочий стол появится.
fera2k писал(а):
Поменяли за 2 дня по RMA.
А нормальной гарантии не было? Брали, наверное, его тысяч за 30, по ЗоЗПП можно было бы вернуть, хватило бы и на подешевевший до 20т.р. 6800K и на "хорошо гульнуть".
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
nixon2992 писал(а):
Пробовал ставить Full USB Initialization в Boot вкладке UEFI?
Причина все же видимо в питании, я клаву подключал через USB хаб в мониторе, там еще и мышка, не на одной плате (1156=>1151) никаких проблем не было, а вот тут она появилась, подключил на прямую, все отлично стало работать.
nixon2992 писал(а):
Можешь скинуть протокол Event manager(Монитор событий), фильтр по критерию система, если будет что-то вроде Power event, то скорее всего все как ты писал про недостаточные напряжения на узлах камня.
Disabling Fast Boot and CSM in BIOS works perfectly for me!! Thank you so much!!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Atheros писал(а):
S_e_r_j к нас такое бывает после оверклокинга) наш термин -отлежался )) бывает мать сдохнет, через пару дней потом опять работает как ни в чем не бывало ))) с проучит такое реже бывает конкчно
У меня так мать Z77A-G43 ожила, не включалась с кнопки питания (ну мне ее по халяве и продали за 500руб), больше года отлеживалась, потом, решил собрать проверить i5-2500, перепрошил БИОС, (как раз программатор с крокодильчиком приехал из Китая) тыкал, тыкал, в конце-концев, что то замкнул на мультиконтроллере и она заработала, теперь отлично работает. Еще такая же валяется ASrock X79 Extreme3, может, когда-нибудь тоже оживет.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
у меня комп пашет нормально дня три потом бух черный экран и системник выключается. будто нажали кнопку. разгон в биосе не ругает вроде. в чем же смысл? уже два раза было. блок питания 850 и стабилизатор напряжения. очень подозрительно
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: сначала был синяк, каждые три дня. драйвер от софта какой то тупил. вроде вылечил теперь тупо черный без синяка . и пока на кнопку не нажмешь сам не включится.
У меня просто нет слов, второй процессор за месяц. Опять загорелся цпу лед. Вроде все значения в биосе проверил, ничего даже желтого не было. Хмп не включал. Проц не гнал.
Отправил запрос в асус пока. Что делать. Интел меня съедят каждую неделю проц менять. Мать брал тут на форуме. Как бы асус не отправил?
Что это может быть!? память? Мать? Память работала на авто, частоту выставил 3000, задержки биос ставил 17. Изначально она 3200 кл 16. Корсар доминатор платинум 8гигов плитка 4 штуки. Бп платина от корсара hx100i
Мой 6850к на напругах в скрине идеально пашет . Сначала был синий раз в неделю. немного напруги не хватало. поднял, теперь норм. Блок питания Cooler Master Silent Pro M850 850W (его вроде делал FSP) память поставил 3000. проц 4.2 ггц. шину тоже задрал частоту.))
комп майнит целыми днями круглосуточно пашет. уже 43 дня. биос последний. проц брал в Германии мать в ситилинке) кстати мне 4к на стим за нее кинули. не соврали) правда ждал целый месяц. Норм мать пока нет нареканий. Вафля с антенной четко ловит. главное что усб не отваливаются на жестких дисках как было с соблезубом амд. на аиде включал стресс FPU CPU прогревался максимум до 65 градусов. и это на старом zalman cnps10x extreme. припой лучше жевачки.
Синяки скорее всего были из-за дров нвидия. обновилась десятка, переставив видеодрова (видимо из-за новой фичи в диспетчере задач) и синяк выпал. переставил дрова с сайта нвидия вот слежу..
Та же самая хрень, только после этого CPU LED, пост 00 и всё, до свидания процессор 6800К. Вырубается посреди работы и всё. Уже второй проц. Все на авто, XMP не включаю (я сам писал это предупреждение в ветке для Бродвел-E), все вольтажи в дефолтных значениях, ни одного жёлтого. Охлада нормальная, проц 35-37 по ядрам. Да и при перегреве должен тротлить и уходить в ребут, тут такого нет. Разгона вообще нет, я покупаю обычно покупаю проц по нуждам и не гоняю его. Второй процессор присланный интелом на замену отработал меньше месяца. С такими же симптомами ушёл. После установки нового процесора, прошил последний биос 1701. Проверил все значения вольтажей снова. Я решил запросить техподдержку асуса, сегодня курьер должен забрать материнскую плату на диагностику. Думаю Интел прифигеет менять процессор раз в неделю и отправит меня гулять, хотя моей вины тут нет. Блок питания корсар HX1000i платина, до этого год работал на системе 2011, очень стабильный. Работал на нагрузке в 10-40% процентов в зависимости от видяхи. Да и опять же на материнке же должны быть защиты.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 189
fera2k писал(а):
Разгона вообще нет,
Отключи в Ai Tweaker Asus Multicore Enchament, она бустит все ядра до бинна загрузки одного.Она мой 5820K гнала на 6x3600 при напруге 1.068в. Но uncore было в стоке (3000mhz). Может на Broadwell-E она просто некорректно работает и сразу выставляет на все ядра множитель TB Max 3.0 соответственно задирая напруги на неудачных ядрах. На счёт защит в частности от сбоев бп (Antisurge support) она по умолчанию отключена, а пороги по току и по мощности выставлены на нереальные значения.
Парни, спасибо за советы. Думаю, дождусь конца диагностики, после этого буду писать в интел. Когда вернут материнку, буду настраивать по вашим советам все параметры. Но конечно неприятно, что, купив платформу за овер 60к в сумме, получаем такую вот историю. Я уже и не говорю про платиновый полупассивный бп на киловатт, нвме ссд и видяху, что в них толку если такие приключения. Хотелось бескомпромиссного железа с запасом, а в итоге беседы с техподдержками. Они конечно молодцы, но вот осадочек есть. 2011 с 3960х у меня отработал несколько лет и счастливо перешел к новому владельцу.
Реально думал что синяки из-за разгона. Но нет вся проблема в кривых нвидевских дровах. у меня же просто две видеокарты и разных. 1060+1070 А если их еще винда скачает и поставит то вообще синяки обеспечены. Винда обновилась, сбросила видеодрова, поставила свои и сразу синяк. Кто эти кривые дрова тока пишет. ужас. переставил и вот нормально без синяков. 4 года юзал 7950 радеон (сдох от скачков электричества) и столько багов с дровами не видел. а то был синяк что аж на 0% сбор информации застревал)) не собирался. Когда винда начинает ставить обновы то жди синяков. любые обновы. Ну семерка в этом плане лучше. хотя сейчас куча шифровальщиков новых так что лучше обновлять почаще. Тут и отключить обновы нельзя и синяки с ними. Помню еще кто то разводил слухи что 6400 проц синячил, потому что якобы майкрасофт выпустили патч против разгона по шине. - бред. комп синячит от любых обнов)) проверил на себе так скажем. Десятка тот еще кривой мусор. Словил столько багов за 2 месяца сколько за 5 лет использования семерки не видел. А если еще и майнишь то вообще задница.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
этот глюк ушел. больше не было. вылечил. теперь только редко синячил из-за видеодров. при майнинге. а так работает как часы. 45 дней еще проц не сгорел)) круглосуточной работы без выключений. только перезапуск. иногда из-за обнов винды.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ikm и гости: 40
