Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 259 • Страница 4 из 13<  1  2  3  4  5  6  7 ... 13  >
Фото: 199
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете X299 и всё, что с ними связано.
Список материнских плат ASUS на чипсете Intel X299:
Сводная таблица характеристик плат Asus
Фотографии платы ASUS Prime X299-Deluxe
Мануалы, советы, решение проблем...
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Фото: 199
R3laX платы в этом месяце появятся ) семпл ватера этого тоже в этом месяце обещали))) ждемс)))
Фото: 3
R3laX писал(а):
Эх, еще ждаааать...
эх, ещё один кастрированный моноблок, у топа ,,,
хотя написано, что это только одна версия ... может во второй про pch не забудут.
а зачем PCH дополнительно охлаждать? по предыдущему моноблоку на рампагу там вроде вода не шла на него, имхно бесолезная переплата
Фото: 3
@lex_$k8*Er всё там шло ... на р5е
я конечно не призываю его охлаждать в обязательном порядке, но в сравнении с остальными платами за фулкавер там переплата не сильно большая, зато всё под водой xD
минус для меня был только один - акрил, ну и словенские криворукие умельцы :fingal: , хотя это уже офтоп.
Собрал 7820х+Asus x299Deux, обновил биос .
Напряжение 1.042 выставило.
Зато в линксе 4 прогона температура 100. Куда копать?
Зато в аиде не выше 72 :-)
Фото: 42
об охлаждении забыл обмолвиться, это раз. Ну и если линкс последний с авх 512, то это норм при топвоздухе (если он стоит).. Забейте на линкс и все.. :ok:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Noctua d15 охлад.
Насчёт линкса это в версии 0.6.5
В 0.7.2 комп виснет, точнее сразу чёрный экран через пару секунд и на мат плате горит led cpu красным. Как то так
Еще один момент, при каждой перезагрузке биоса вылазиет такое сообщение (на скрине), что он обновляется. хотя по факту я ничего не обновляю. и дальше происходит загрузка винды.
Причем это постоянно при каждой перезагрузки винды. это вообще нормально? 1й раз такое вижу
IMG_5153.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 1650 ]
raric
Мониторить HWiNFO64.
Вручную выставить настройки BIOS, относящиеся к разгону процессора, в том числе LLC.
Проверить ещё раз установку кулера, снять его – может там контакт плохой получился?
Тестировать в Prime95 последнем.
MSI MPG Z790 Edge WiFi (LGA1700, ATX) | Intel Core i9-13900K | 2x16 GB DDR5 Team Group T-Create Expert (CTCED532G6000HC38ADC01).
Jordan писал(а):
raric
А по поводу сообщения о обновлении биос при старте? Что за ерунда
Не знаю, не встречался с таким.
Значит мне так повезло) написал им в поддержку. Мож что ответят
Фото: 3
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme от overclock3d
caramba1
Подводя итог его обзора и посмотрев до конца я тоже могу сказать it's epic ))))
Теперь ждем обзора и слово от Уважаемого Atheros :beer:
Фото: 3
Gottex, конечно ждём)
как я понял из видео, спец коннектор под данные потока, температуры и защиты от протечки уже клепается с поддержкой моноблоков в недрах ЕК и Битсповер, может(надеюсь) ещё кого(немцы камон xD).
хорошо, что сняли эмбарго по спец теме о рампагах - теперь только туда.
Asus Deluxe x299
Ещё один момент (может глюк) с обновлением через USB flashback.
В общем оно не работает. Он не видит биос на флешке. Использовал 2 разные флешки. Переименовывал файл как указанно X299D.CAP
Жму флешбек 3 секунды, он моргает 3 раза(вроде 3) и все, далее просто горит не мигая. По моему ему нужны какие то особые флешки) либо имя файла другое нужно.
Вставляем флешку в спец USB порт (он один)
Форматируем флешку в FAT32
Кидаем в корень флешки файл X299D.CAP
Выключаем систему, нажимаем кнопку прошивки
Начинается процесс обновления, дождитесь пока индикатор на плате перестанет мигать
Включайте систему, заходите в биос и загружаете заводские настройки F5 потом F10
Для корректно работы после обновления биоса, всегда нужно делать Clear CMOS.
Нет, это не нормально. не обновляется Asus Embedded Controller. нужно пробовать ещё раз прошить биос.
LinX 0.8.0 (LINPACK 2018.0.008)
Я нашёл решение. Это обновление экрана Asus LifeDash. Удалил его, и сообщение пропало.
Может кому пригодится инфо.
С ним уходит в рестарт через пару минут. незнаю почему даже.
перегрев.
Фото: 3
@lex_$k8*Er а вы можете написать потребление вашего проца при линх, не знаю как на мси, а на асусе в софте показывает, ну или корсар показывает, если бп от него ?
Пара вопросов владельцам Апексов:
1. Слот DIMM.2 (каждый) умеет давать по PCI-e х4 линии на каждую из двух установленных nvme карт или х4 общая? Оба занятых слота по два диска, получится x16 (хотя бы на 7900х)?
2. Все четыре nvme диска можно поставить в рейд 0? Прямо в биосе (т.е. по сути аппаратно)? В биосе - нет, в винде - да (т.е. программно)? Или никак нельзя?
14900KF(P=7x63_1х60_E48_R52) Apex z790 G.Skill 2x16GB_8200cl32-45-2T 960Pro+2x960Evo+5xSSD 4090_Giga-GOC ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Kayuker, tihonov.67, zEdds и гости: 57
Лаборатория
