Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 251 • Страница 5 из 13<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 13  >
Фото: 199
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете X299 и всё, что с ними связано.
Список материнских плат ASUS на чипсете Intel X299:
Сводная таблица характеристик плат Asus
Фотографии платы ASUS Prime X299-Deluxe
Мануалы, советы, решение проблем...
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Фото: 3
@lex_$k8*Er а вы можете написать потребление вашего проца при линх, не знаю как на мси, а на асусе в софте показывает, ну или корсар показывает, если бп от него ?
Пара вопросов владельцам Апексов:
1. Слот DIMM.2 (каждый) умеет давать по PCI-e х4 линии на каждую из двух установленных nvme карт или х4 общая? Оба занятых слота по два диска, получится x16 (хотя бы на 7900х)?
2. Все четыре nvme диска можно поставить в рейд 0? Прямо в биосе (т.е. по сути аппаратно)? В биосе - нет, в винде - да (т.е. программно)? Или никак нельзя?
7920X@5x5.0+7х4.7GHz_HT-off AsusX299_WS_SAGE 4x16GB 960Pro+2x960Evo(RamCached)+5xSSD DualSLI_GTX1080 ASUS_PG278Q 3DVision2 CoolerMaster_HAF_X Win10x64
Фото: 199
Alex TOPMAN в теории все 4 ssd могут работать, по факту никто не проверял) но я проверю при возможности)
Просто у Асуса на сайте и в мануале всё так вокруг да около описано, а не прямо заявлено, что закрадываются смутные сомнения. :tooth:
Альтернативу же этому - плату Asus Hyper x16, я пока в продаже ещё не видел. Да и к ней пока остаются все те же самые вопросы. :D
Фото: 3
Alex TOPMAN писал(а):
Asus Hyper x16
эта точно съест 16 линий.
Но я надеюсь, что при этом Асус:
1. не заточил её чисто под свои платы (а мог бы, по-глупости).
2. не заточил её чисто под Интел и его оптан (а мог бы, по-глупости).
3. оставил на ней Oprom и даже сделал его включаемым/отключаемым аппаратно (с ним долгие загрузки на старых ПК).
4. даже без Oprom позволяет UEFI новых мат. плат любых производителей понять прошивку карты, т.е. увидеть её в биосе и даже сделать загрузочной (без требования спец. дров для винды).
5. не стал страдать хренью с платным включением разных видов raid, как Интел.
ну и т.д. (может кто что дополнит)
Предупреждение
Фото: 32
Это просто будет включено в его цену
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
TSC! Russia member
Фото: 10
Alex TOPMAN
Мечты, мечты...
Что ты описал - это девайс от Highpoint.
А у Асуса просто плата - тупой кусок текстолита.
Как можно убедиться, распаянных чипов логики акромя мультипликаторов шины что-то не просматривается...
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator писал(а):
Мечты, мечты... А у Асуса просто плата - тупой кусок текстолита.
Ну, если не замахиваться на рейды, где нужна серьёзная вычислительная математика, а хватит (дома) и обычного рейд 0 (программный от аппаратного почти не будет отличаться), то и такой "кусок" сойдёт. :ok:
Одиночному переходнику же это не мешает у меня выжимать почти потолок по ТТХ из samsung 960 pro. ;)
А вот Хайпоинту - зачёт за сей девайс. Даже сам синхронизацию с такими же как он умеет делать. :victory:
Но и это ещё не всё, что можно сделать для надёжного "разгона дисковой подсистемы ПК". Подробности тут: Перенос папок на RAMDisk #15026186
Asus биос обновила до 0802.
1.Fixed SanDisk M.2 device issue.
2.Fixed PLEXTOR device issue.
3.Update Intel X-series CPU (6-core and above) microcode.
4.Improved DRAM / system compatibility.
5.Improved secure erase function.
6.Improved Q-Fan function.
7.Improved system performance.
8.Improve PCH PCIe SSD Performance.
asus - выпустил новый биос 8.02 предыдущий 7.02 - убрали из доступа. Проблема с потерей usb ридера после гибернации или перезагрузки - ушла.
Рожденный в СССР
Фото: 7
Моноблоки от ЕК для Apex и Extreme можно пред-заказать - This item will start shipping on 25th of September, 2017!
Что я и сделал... Ещё неделька, максимум две и можно собирать новенький системник! :dance:
ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi
В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Обновили автоматические настройки от асус в 0802, после активации XMP профиля
на 0702 и ниже было:
Target CPU Turbo-Mode Frequency 4500MHz
Target CPU AVX 4500
Target CPU AVX512 4500,
на 0802 стало
Target CPU AVX 3800
Target CPU AVX512 3600,
При этом задать отрицательный оффсет для AVX нельзя, чтобы вернуть до 4500
Походу ещё и второстепенные тайминги памяти выше стали, если даст откатиться до 0702, вечерком сравню
Win10Pro x64, ASUS ROG STRIX X299, Ci7 7820X, 4x8 Kingston HyperX Predator 3600, ASUS ROG STRIX GTX1080Ti OC, Samsung 970 Pro 1Tb, ASUS PA279Q
Фото: 189
на 0702
А если память вручную гнать на стандартной BCLK (100MHz) , есть проблема с отрицательными смещеними исполнения инструкций?
поставил я этот 0802, поставил разгон что у меня стоял, начинаю тестить - синька!
В итоге после пере прошивки туда обратно выявил что новый биос теперь просит на 0.4V больше от 0702!
1.16V на 4500 по всем ядрам надо было! на новом 1.2V попросил :?:
в итоге вернулся на 0702! все идеально и проблем не было!
i9 9900K (5000GHz|1.32V), RTX 2080Ti, DDR4 KFA2 HOF 4000Mhz (CL16), ASRock Z390 TAICHI, 1000W, NZXT Kraken X72, ACER NITRO XV273K 4K|144гц
Да, не дает задать отрицательное значение, независимо активен XMP или нет
на 0702 и ниже, AVX и не AVX частота была одинаковая благодаря авторазгону АСУС, на 0802 зачем то вернулись к рекомендованным частотам интел, биос не стал откатывать пока, комп не особо нужен, марки в марках не сильно изменились, решил пока забить на это. Хотел было сделать хард ресет настроек вытаскиванием батарейки, оказалось это нифига не просто, надо радиатор м2 снимать, придется перемычки замыкать
Фото: 199
R3laX я через 2 недели привезу их ) по 5 штук взял )
Фото: 3
Atheros спец версия моноблока под экстрим будет или брать представленные ?
Фото: 199
caramba1 про спец версию хз, но представленные весьма неплохи, чтобы собрать на них систему)
Предупреждение
Фото: 32
Atheros Как думаешь почему я не могу уже 3-й час заставить ROG сертифицированную память (известную тебе) :) работать в XMP на апексе? Оно зависает даже в БИОС!!!
UPD Скорее всего мать глючная попалась. Все что выше 2133 :mad2: по памяти не работает
Сейчас этот форум просматривают: Brian_OConner333, F22, Nemets3.0, serg_as, svarmod, SWSWSW, wertulll, ЖекаN и гости: 34
Лаборатория
