Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9895 • Страница 109 из 495<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 495  >
Куратор темы
Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011
Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c.
Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты.
Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
F.A.Q., обзоры, разгон, охлаждение и полезные ссылки!
Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
Майнинг обсуждается здесь: Обсуждение конфигураций пк для майнинга
Цены и продавцов плат обсуждаем в теме Покупка китай-материнки LGA2011
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память!
Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги!
Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум.
8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 01.12.2018 11:18, всего редактировалось 25 раз(а).
Dimon718 писал(а):
Дамп биоса:
Биос 271K00230 от 2017.11.10
Сделал мод биоса:
1. Изменил оптимальные (дефаултные) настройки биоса:
Long duration power limit: 200 (стояло 0)
Long duration maintained: 10 (стояло 0)
Short duration power limit: 240 (стояло 0)
ACPI Sleep State: S3 only (стояло S1)
2. Разблокировал разгон множителем ЦПУ и ОЗУ
3. Обновил Intel RST(e) OROM and EFI SataDriver:
OROM IRSTe RAID for SATA - 3.8.0.1029 (был 3.7.0.1049)
EFI IRSTe RAID for SATA - 3.8.0.1029 (был 3.7.0.1049)
4. Обновил LAN OROM PXE and EFI UNDI:
OROM Intel Boot Agent GE - 1.5.62 (был 1.3.95)
OROM Realtek Boot Agent GE - 2.66 (был 2.55)
5. Обновил микрокоды:
|01| 000206D1 | 07 | 80000106 | 01-12-2010 (Было 80000103 | 24-09-2010)
|02| 000206D2 | 0F | 8000020C | 03-05-2011 (Было 8000020A | 17-02-2011)
|03| 000206D3 | 0F | 80000304 | 20-04-2011 (Было 80000302 | 15-03-2011)
|04| 000206D5 | 6D | 00000513 | 13-10-2011 (Было 00000512 | 29-09-2011)
|05| 000206D6 | 6D | 0000061A | 25-01-2013 (Было 00000616 | 29-02-2012)
|06| 000206D7 | 6D | 00000710 | 17-06-2013 (Было 00000710 | 17-06-2013)
|07| 000306E0 | ED | 00000008 | 26-07-2012 (Не было)
|08| 000306E2 | ED | 0000020D | 21-03-2013 (Было 0000020D | 21-03-2013)
|09| 000306E3 | ED | 00000308 | 21-03-2013 (Не было)
|10| 000306E4 | ED | 0000042A | 01-12-2017 (Было 00000428 | 29-05-2014)
6. Заменил Intel ME регион (1.5M) новым чистым 8.1.70.1590 (был 8.1.52.1496)
G279KV13_271K00230_20171110_Adilmslm.rar [2.62 МБ]
Переименуйте биос в короткое название вроде mod.bin и шейте через fpt:
Код:
fpt -f mod.bin
После прошивки прошейте ещё раз (часто с первого раза не всё прошивается), в случае красных ошибок шейте через afudos mod.bin /gan
После прошивки выключите компьютер, выключите БП (или отключите от сети), вытащите батарейку и подержите кнопку включения секунд 20-30.
Потом поставьте всё обратно, включите компьютер и в биосе сбросьте настройки на оптимальные (дефаултные), сохранитесь и выйдите.
Зайдите снова в биос, проверьте что МЕ отображается корректно (иначе снова через батарейку или джампер сброс снова пробуйте)
Выставьте настройки (загрузочные диски и что хотите), выставьте множитель ЦПУ (рекомендую начать с 41 и при возможности повышать потом), проведите тесты на производительность и стабильность, поделитесь результатами, затем ОЗУ пробуйте разгонять и делитесь результатами
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ
Куратор темы
Фото: 93
fta77 писал(а):
всё крутится, но изображение не выводится. ничего не пищит.
- Почистите ВСЕ контакты на процессоре и оперативке.
- Обнулите биос: перемычкой, батарейкой + отключением от сети.
- Выключите все ненужное от платы (винты, ДВД-ромы, ...).
- Попробуйте запусктится без видео и даже без памяти (попробуйте разные плашки памяти и разные слоты в материнке).
- Смотрите посе отключения какого девайса поменяется код или начнутся писки, в том и проблема (скорее всего).
Xeon 1650v2 @4.0GHz • Huanan E5 ver 3.2G • Samsung 4x4Gb REG @1833MHz
Palit GTX 1070 JetStream • Seasonic 850W • FD Define R5 • Samsung C34H890
Adilmslm писал(а):
Дамп биоса:
1. Заменил весь Intel ME регион (1.5MB) новым, чистым, последней версии: 8.1.70.1590 (был 8.1.52.1496)
2. Обновил Intel RST<e> OROM and EFI SataDriver до версии 3.8.0.1029 (был 3.7.0.1049)
3. Обновил LAN OROM PXE and EFU UNDI:
OROM Intel Boot Agent GE до версии 1.5.62 (был 1.3.95)
OROM Realtek Boot Agent GE до версии 2.66 (был 2.55)
4. Разблокировал разгон памяти и разгон ЦПУ множителем
5. Изменил некоторые оптимальные, дефаултные настройки биоса:
Long duration power limit: 200w (стояло 0)
Long duration maintained: 10s (стояло 0)
Short duration power limit 240w (стояло 0)
ACPI Sleep State: S3only (стояло S1)
271K00230_20171110_AdilmslmMod.rar
Какой актуальнее и почему?
Последний раз редактировалось A_z_z_y 13.01.2018 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Контакты чистил. Запускал без винта - результата нет. И не будет скорее всего ибо как я понял это следствие того, что мать не может узнать проц. хотя должна его понимать.
Попробую поотключать. Но, кажется результат будет только если без камня запускать (будет на это ругаться). Был бы зион другой ,v1 к примеру, то можно было бы подкинуть.
Нашёл, кстати, в скупой инструкции на китайском распиновку для передней панели.
Может я подключит что-то не так?
- проц и кулер к разъёму
- 24 пиновый разъём питания (с тем самым серым восьмым пином)
- видеокарту слабенькую радеон hd2000 кажется
- оперативка в два слота 1-3
Отпишусь как обнулю биос. Кстати говоря перемычки никто не трогал никакие?
Фото: 6
Adilmslm привет, получил вчера плату, уже немного покрутил, много вопросов отпало за исключением парочки, сколько раз у тебя биос пикает при включении? у меня 5 раз, 3 одного тона потом на тон ниже и патом на тон выше (чем первые три), но при этом пост на экране справа внизу показывает А2 и система спокойно стартует.
Можно-ли отключить на экране загрузки строчки инициализации дополнительного сата контроллера, ну или как вариант вообще отключить его в биосе за ненадобностью.
Из приятных моментов, в мой корпус встала идеально, снизу от платы до дна остался зазор в 2 миллиметра, система подхватилась сразу, И НАКОНЕЦ-ТО заработал максимальный множитель для моего проца и память автоматом завелась на 1866(на хуанан 2.46 только 1600 без перепрошивки) да и ещё с самыми низкими таймингами которые зашиты в оперативке для этой частоты.
Из неприятных моментов, радиатор на врм так-же перекошен, с южником (С602) всё впорядке(но пасту перемазал на МХ-2), проблему перекоса решил установкой в 2 раза более толстой термопрокладки с вырезанием углублений под высокие микросхемки, я так понимаю что это ключи фаз и сильно греться не должны, проверял под небольшой нагрузкой, врм греется горячо но терпимо для пальца длительное время, а вот южник более 2-3х секунд палец удержать нельзя,
по беглым тестам увеличилась производительность на одно ядро, (но скорее всего из-за т-буста, он стал выше на 100Мгц), а вот в некоторых многоядерных (гикбенч цпу-з)тестах незначительное падение (может быть даже из-за новых патчей от свеженьких дырок в безопасности), хотя в синбенч 15 падения нет.
тестовые утилитки типа CPU-Z и HWINFO64 определяют мать как Shuang wei ST-X79L-2011 v1.61
сеть и звук не проверял т.к. пользуюсь дискретками.
Adilmslm
Доброго времени.
Заказал себе e5 2680 v2 и huanan new (gaming, deluxe, рыжая которая)
Хочу попросить помощи советом.
Живу в Караганде. Можно ли у нас ( в стране) купить кулер на процессор и бп для данной сборки, и какие бы порекомендовали?
Не силен в этих вопросах.
Если не затруднит, буду благодарен.
Вытащите все с платы, оставьте только кулер и проц, подключите питание платы (24пин), питание проца(8 пин) и включите пинцетом. Какие-то пост коды должны побежать и показать ошибку памяти. Если ничего не бежит и показывает только FF - дохлый проц или плата. Если пост коды побежали, поочередно втыкайте память, видео и проверяйте.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
У меня не пикает ничего
можно, но я не умею такой мод делать
а зачем вырезать? термопрокладка она продавливается нормально, раз вырезали то хотя бы термопасту намажьте на них
Здравствуйте, поищите в магазинах 120-140мм башни с 5-6 медными трубками в пределах 15000 тенге (Deepcool должны быть), если нету то вам все равно плату ждать, закажите и кулер с али тогда вроде этого: https://ru.aliexpress.com/item/2017-VTG ... 76816.html
с БП у нас в КЗ обычно беда, выбора мало и в основном самые дешевки, либо с завышенными ценами... поищите какой-нибудь Thermaltake с 80 plus сертификатом, единственное что у нас можно найти не сильно дорого с более менее нормальным качеством из БП
Куратор темы
Фото: 93
(вообще выбор БП в этой теме оффтопик)
Вам сюда: Выбор БП
Кулер подойдет любой под LGA2011. Поищите DeepCool Gammaxx S40 его для 115вт процессора с большим запасом хватит.
Кто-нибудь решал проблему с отсутствием возможности безопасного извлечения USB флешек? (что-то нитак с WMS Volume sideband)? это как-то связано с драйверами платы?
Фото: 6
Не я думал в биосе есть опция как по типу отключения встроенного звука или сетевушки.
OnlySmile писал(а):
Это в теории, на практике получалось что небольшой перекос оставался после прожимания руками, а если сильнее начинать затягивать саморезы плата выгибаться начинает, термопасты ненужно, после первого обжима с вырезами было видно что терможевачка приняла их форму и норм прилегает.
вопрос по количеству сигналов биоса при включении актуален.
Пробовали сторонние программы? USB Safely Remove, USB Disk Ejector, Zentimo и т.п.
да пробовал, такое же у меня было на Runing X79z-VB10, в скрытый устройствах висят с вопросиками WMS Volums Sideband 9 10 и т.д... а при извлечение ругается, что WMS используется другой программой... думаю проблема драйвера контроллера какого-то
fta77 писал(а):
при запуске на плате загоратеся ff, всё крутится, но изображение не выводится. ничего не пищит.
Если есть возможность, стоит попробовать другой БП. В том числе в виде самых бюджетных с 4 пин, чтобы проверить старт. Реально может помочь там, где не помогает перетрухивание внутренностей и протирка контактов.
Xeon E5450+L5420+E5 2650v2
GTX970+750TI
Фото: 25
Johan_888
выложите пожалуйста фото своей платы
deepcul tesseract bf ,x79- Gamer, e5 1650c2, 16gb samsung ecc , palit jetstrim 1063
Не уверен что джамперы правильно стоят. Вернее они в кол-ве 2 шт. были извлечены.
Господа, можно попросить вас выложить фото этого места:
https://yadi.sk/i/OeylFpV93RRCBf
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Параллельно переписываюсь с продавцом, может скажет что интересное.
На данном этапе полагаю, что 20+4 и 6+2 разъёмы не могут запуститься банально из-за того, что джамперы не стоят на разъеме jpwr1-2. Фото приложил к предыдущему сообщению.
Подожду, может кто выложит фото как у них на huanan x79 они замыкают контакты.
Я правильно вас понимаю, что с новым бп мать может не стартануть? Может стоит попробовать обрезать серый провод после того как убежусь, что джамперы стоят верно?
Фото: 6
Фотки выкладывал тут: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15216252#p15216252
Фото: 10
Приехал новенький Huanan Deluxe с дисплеем пост-кодов, ревизия та же, что и у Dimon718
Adilmslm использовал ваш мод 271K00230 от 2017.11.10
В общем картина такая:
Что до прошивки, что после - кулер на ЦПУ молотит на 100%, что не меняй ручной/не ручной режим.. из системы тоже не регулируется. Видать придется на регулятор садить.
С памятью тоже разницы не заметил, могу либо менять тайминги на частоте 1300, либо использовать встроенный профиль памяти на 1600. Во всех остальных случаях черный экран и мать сбрасывает все в дефолт (эта память работала на другой (не китайской) маме без поднятия напруги на частоте 1800).
Из непонятного для меня:
После того как накатил винду и все настроил, аида показывала скорость памяти ~46/44/46 mb/s и latency 71ns, но при стресс-тесте памяти - через 30 сек выдавало ошибку и тест останавливало.
Сбросил снова все в дефолт, опять выбрал профиль памяти.. иии куда-то просела скорость записи до 30mb/s, но ошибок больше нет. Прошивка дело не исправила. А вот на частоте 1300 все норм, WTF?!
3205532054
Лишь разум ограничен, а тупость - бездна...
Попробовал со старым БП и джамперами, которые поставил как они были (как я помню).
Запустил 20+4. Результат тот же. всё крутится, но мать пишет FF.
Очень хотелось бы увидеть ФОТО huanan x79 deluxe со всеми джамперами.
Vskrou писал(а):
Vskrou
39mb/s стандартная скорость для 1333, 46mb/s стандартная скорость для 1600... пробуйте тайминиги подкрутить под 1600-1866
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
Лаборатория
cron
