Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9895 • Страница 110 из 495<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 495  >
Куратор темы
Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011
Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c.
Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты.
Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
F.A.Q., обзоры, разгон, охлаждение и полезные ссылки!
Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
Майнинг обсуждается здесь: Обсуждение конфигураций пк для майнинга
Цены и продавцов плат обсуждаем в теме Покупка китай-материнки LGA2011
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память!
Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги!
Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум.
8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 01.12.2018 11:18, всего редактировалось 25 раз(а).
Фото: 10
Adilmslm, я понимаю, для этого и приложил фотки (под спойлером). Присмотритесь на скорость записи памяти в двух тестах на разной частоте, найдите суслика, он есть.
Еще раз - мануал режим может крутить тайминги лишь на частоте 1333, все что выше - черный экран и сброс. Я даже в ручную не могу выставить частоту, только через выбор встроенного в памяти профиля.
Дублирую:
3205532054
UP
Это оффтоп. Ересь какая-то, опять вышло на нормальную скорость, забейте.
32056
Просто сообщаю - прошилось успешно, регион обновился, биос рабочий, изменений нет, смена частоты памяти в ручном режиме - у меня не работает. В любом случае спасибо. Ждем еще счастливчиков.
Лишь разум ограничен, а тупость - бездна...
Последний раз редактировалось Vskrou 13.01.2018 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня платы нету на руках, может вам владельцы платы помогут разобраться с настройками, подождите их ответа, я не понимаю что у вас там в биосе происходит с разгоном ОЗУ, вроде там просто выставляешь частоты и тайминги и всё...
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ
Всех приветствую. Стал обладателем франкенштейна, собранного из б/у-новых-китай-брендовых частей.
Тем кто интересуется возможностью уставновки windows на nvme-накопитель - все установилось "с коробки", без танцев, без малейшего изменение биос и пр. Единственное замечание - установить надо с первого раза, те если с пустым накопителем дать загрузиться плате дальше биоса, то что-то слетает, биос перестает отображать устройство в списке возможных загрузочных, и установщик windows не видит накопитель. Сброс биос - и вуаля все ОК, нужная строка в биосе и в windows-загрузчике. Установил вин10.
e5 2650v2 - Huanan deluxe - Samsung 1866 4*8 - Chieftec GPM-650S gold - китай VTG 5 - GT640 1Gb - sm961 256Gb PCIe
Отписываюсь. Нашёл по видео расположение джамперов. Установил. Подключил 24пин и 8пин питание, поставил проц, питание куллера.
Всё остальное убрал. Замкнул контакты на запуск. И тишина.. слышно было только попытку БП запустить. Звук напоминающий реле.
Ни ошибки, ничего. БП exegate 700w XP700.
У кого плата с Asmedia 106x SATA controller (у кого 4 Sata 3.0, вроде Runing X79Z-vb10 или SW X79Z-V161) у всех отлетают диски подключенные к этим SATA (первые 2) при запуске утилиты HWinfo? у меня отлетают, не могу никак исправить это...
Фото: 6
Они только при запуске утилиты отлетают? как это определается?
HWinfo когда запускаешь он на Detection Sensors... S.M.A.R.T. чуток призадумывается и диски отлетают на этом контроллере, а HWinfo нормально прогружается до конца... после такого дела комп не выключается не перезагружается до конца (висит на черном экране) и надо через кнопку его... тоже самое было на Runing с этим контроллером у меня (но и там и там раньше проблема исчезала почему-то после отключения S1 сна, хотя он не в тему, а теперь раз и перестало помогать такое решение, косяк остаётся...) проверьте на вашей плате как с этим дела
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста: на мат плате x79z 2.46 кулер не хочет управляться биосом, возможно это связано с неправильными показаниями датчика температуры ЦП, который
в Аиде показывает 122 градуса по цельсию, хотя по ядрам около 40. Пробовал настройки смартфана из шапки темы, пробовал задать 120 градусов как минимальную температуру, не помогает. Прошу помочь тех кто сталкивался
Xeon E5-2670 / X79z v2.4b / 2x8Gb DDR3 1600 REG samsung / Gtx 1050ti / Win10
кулер 4 pin?
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Конечно)) Deepcool gammaxx s40
Adilmslm Привет! А есть какая то возможность разогнать по шине чипсет H67? Там вроде clocker в внутри чипа и SetFsb не читает регистр частот. Это про X79 E5 3.2 г.
х79 Е5 ver3.2G | E5-2670 | 32GB RAM | MSI GTX1070 8GB |.
Русский не является мойм родным языком.
Фото: 27
Huanan X79 Gaming G279K ver.13
Нашел в биосе страничку где можно в ручную тайминги установить для памяти.
Урра теперь мои планки 1600е работают на 1866MHz :)
Пересчитал LinX. Гигафлопсов стало больше. Теперь 148 с хвостиком.
Модифицированный биос не нужен в принципе. Проц и память теперь гонятся и так.
Кстати память судя по всему можно и на 2133 заводить у кого есть возможность. В биосе есть выбор.
Потребление E5-1650v2@4000 под линпаком 156вт. После разгона памяти напряжение на ядрах падает сильнее аж до 1.20В.
Но все стабильно. Самое горячее ядро - 2. Максимальная температура после 10 проходов LInX с объемом задачи 32717 68 градусов.
Плата радует. Жаль нельзя напруги поднимать.
у каких продаванов на али ее брал? (не WUSON) тоже хочу такую для 2680v2
sja Привет! не знаю совсем, не разбираюсь в этом
igan писал(а):
"Koul"
[spoiler]Всем привет.
Подскажите владельцы рыжего Хуанана, работает ли разгон через SetFSB?
А то у меня вообще никакие значение не проглатывает. Даже самое минимальное значение. Даже даунклокинг.
Спасибо.
Клокер какой установлен ? Фотка качественная есть, чтоб разглядеть название?
Клокер - ICS932SQ420DKL, также разгон через SetFSB не работает.
Покажите принтскрин всех его регистров из SetFSB . В соседней теме про китайские платы уже было обсуждение про такой случай на дуальном асусе. Там конфигурационным битом был запрет на смену фсб.
нашел линк
Дочитайте до конца страницы и пробуйте по аналогии
нашел линк
Мой скрин
Из инструкции
При любом изменении частоты FSB в 06 байте (в большую или меньшую сторону) и применении, комп зависает. После перезагрузки кнопкой, крутятся только кулера, монитор не включается, биос не пищит. После обесточивания на 10 секунд запускается нормально, частота FSB без изменений. Все регистры из SetFSB одинаковые с вашими по инструкции. Только в SMBus I/O Registers - 0C байт отличается (у меня - 1С, у вас - 14, но изменить его нельзя)
Фото: 10
SergioMag О! Частоту оперативки меняли в разделе тюнинга - там же где и тайминги? В разделе чипсета все на автомате, туда не лазили?
Мои и на родных 1600 в мануал режиме отказываются работать, только через XMP профиль.
mdjrussia я у "ShenZhen CPU store" на али брал, но видать закончились, больше не продают
Фото: 6
Переключил хард на этот контролер, винт появился на странице инициализации контроллера, после загрузки винды в трее появился значок съёмного устройства с томами моего харда, запустил HWinfo64 всё норм, винт не пропал, захожу на него нормально и с включенной прогой и после её выключения, комп выключился нормально.
Драйвера на контроллер устанавливали? я нет.
Сколько раз у вас пищит мать v1.61? и сколько раз пищала ранинг B10?
если можно записать звук.
А какая версия драйвера? В диспетчере устройств гляньте пожалуйста
У меня не пищит плата, динамика нет
Сейчас этот форум просматривают: Davli, Jokermaniac, mozillla и гости: 21
Лаборатория
