Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9204 • Страница 111 из 461<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 461  >
Куратор темы
Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011
Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c.
Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты.
Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
F.A.Q., обзоры, разгон, охлаждение и полезные ссылки!
Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
Майнинг обсуждается здесь: Обсуждение конфигураций пк для майнинга
Цены и продавцов плат обсуждаем в теме Покупка китай-материнки LGA2011
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память!
Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги!
Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум.
8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 01.12.2018 11:18, всего редактировалось 25 раз(а).
kospetto писал(а):
Только в SMBus I/O Registers - 0C байт
Посмотрите внимательно на мой скрин из линка. Там выбран другой клокер. На smbus io регистры не смотрим, смотрим на control регистры, их там в 2 раза больше становится. Покажите что там у вас.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Предупреждение
Фото: 6
Adilmslm
Описание драйвера
Стандартный контроллер SATA AHCI
Дата драйвера 21.06.2006
Версия драйвера 10.0.16299.98
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл mshdc.inf
INF Section msahci_Inst
Аппаратный ID PCI\VEN_1B21&DEV_0612&SUBSYS_10601B21&REV_01
Сведения о размещении PCI-шина 9, устройство 0, функция 0
PCI-устройство ASMedia ASM1061 PCI-E x1 SATA-III Controller
Johan_888 писал(а):
Описание драйвера
Это не этот драйвер, должен быть в диспетчере устройств Asmedia 106x controller и у него свой отдельный драйвер версии 3.xxx
Screen
AS106x.png [ 54.08 КБ | Просмотров: 2599 ]
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ
Предупреждение
Фото: 6
Новый точечный рисунок.jpg [ 227.51 КБ | Просмотров: 2599 ]
Новый точечный рисунок2.jpg [ 87.07 КБ | Просмотров: 2594 ]
Других нет. :?:
Последний раз редактировалось Johan_888 14.01.2018 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Johan_888 писал(а):
Других нет. :?:
Вот поэтому и проблемы нету у вас, я только что решил удалить его вообще с удалением драйверов из системы и проблема исчезла...
Добавлено спустя 28 минут 14 секунд:
Не могу никак победить проблему с безопасным извлечением USB флешек, на этих платах такая проблема возникает:
Screen
USB.png [ 28.23 КБ | Просмотров: 2581 ]
Кто-нибудь знает как исправить это WMS Volume sideband?
Понимаю что проблема драйверов, а не платы, но винда на эту платы такие драйвера подхватывает...
Если отключить "WMS Volume sideband" то требуется перезагрузка и после перезагрузки извлечение работает, но при переподключении флешки появляется новый WMS Volume Sideband с новой цифрой и в общем ничего не даёт отключение, удаление тоже не даёт так как это устройство не требует драйверов... а с ошибкой WMD идёт, у него дрова не удаляются тоже и отключение тоже ничего не даёт, куда копать не знаю
Событие следующее при извлечении:
событие
Уровень: Предупреждение. Источник: Kernel-PnP. Код события: 225. Категория задачи: (223).
Приложение \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows MultiPoint Server\WmsSvc.exe с ИД процесса 2752 остановило удаление или извлечение для устройства USB\VID_1B8F&PID_0312\09021000000211490300000014.
Adilmslm замочи свой антивирус и попробуй снова. ну или ищи проблему в флешках или юсб портах. попробуй через задний.
Imai писал(а):
Вот что пока известно (относится не ко всем платам):
Двойной старт -- попробуйте обновить версию биоса.
При перезагрузке, компьютер выключается и потом снова включается -- попробуйте обновить версию биоса.
При выключении, компьютер сам снова включается -- 100% лекарства нету, но варианты
Мне на Win 10 и плате x79z 2.46 помогло отключение галочки Быстрый запуск в параметрах кнопки питания в настройках энергопотребления
Добавлено спустя 36 секунд:
Qwaigon писал(а):
Помогите пожалуйста: на мат плате x79z 2.46 кулер не хочет управляться биосом, возможно это связано с неправильными показаниями датчика температуры ЦП, который
в Аиде показывает 122 градуса по цельсию, хотя по ядрам около 40. Пробовал настройки смартфана из шапки темы, пробовал задать 120 градусов как минимальную температуру, не помогает. Прошу помочь тех кто сталкивался
Неужели никто не сталкивался?
Xeon E5-2670 / X79z v2.4b / 2x8Gb DDR3 1600 REG samsung / Gtx 1050ti / Win10
Последний раз редактировалось A_z_z_y 14.01.2018 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Нет таких проблем еще не было. Кулер исправен? На управляющий сигнал мультиметром(осцилом) смотрели? Что там?
Антивирус и порты тут не причём, проблема в драйвере и в том, что WMS сервис останавливает извлечение, если в процессах убить WMSservice то всё нормально извлекается...
A_z_z_y писал(а):
Ознакомтесь с тестами 1-2-3-4 канала
По вашим ссылкам походил, но тема с 4х каналом на китайплатах кажется нераскрытой, и вот почему - все мы купили эти платы чтобы сэкономить(большинство по крайней мере), в комплекте с регистровой низкочастотной памятью. Так вот, интересно было бы посмотреть результаты именно DDR3 1333(1600) в 4х канале vs DDR3 2133(2400) в 2х канале в тестах и реальных приложениях. У меня регпамять 1333, выше 1600 комп не стартует. Что я теряю при этом(и теряю ли вообще)?
Не нашёл ничего путного в интернетах по этому поводу
fta77 писал(а):
Доброго дня, не смог найти ответ на свой вопрос.
xuanan x79 deluxe + xeon e5 2680 v2
всё подключено и собрано (оператива кингстон 1600/1.5 8gb x2 / БП 700W exegate)
при запуске на плате загоратеся ff, всё крутится, но изображение не выводится. ничего не пищит.
где-то читал, что может быть из-за неправильного подключения передней панели в jfp1.
вопроса два: что может быть за ошибка ff? и как правильно подключить переднюю панель?
схем и мануалов по теме не было найдено.
Спасибо!
upd: запустил простым замыканием контактов дабы исключить постоянный ребут. ничего не поменялось.
Господа, спасибо всем кто откликнулся на просьбу о помощи! Проблема решена. Питание на проц идёт из БП ОДНИМ 4-х пиновым разъёмом, хотя площадка под 8 пинов. А я, по ошибке пытался запитать проц pcie коннектором и БП спасал меня от КЗ отключаясь (тот самый звук реле из него).
Всё запустилось, cmos ругнулся, перезагрузка и вот я пишу это сообщение уже с ПК. Ещё раз спасибо!
p.s. Про завышенные обороты кулера стало интересно. Ибо у меня обороты 1600 rpm, хотя температура проца максимум 30 градусов.
Вручную понижать? Шить биос? Что посоветуйте?
Приобрел комплект Мамка Huanan Deluxe Edition X79 версия G2.79K VER12 проц E5-2680v2,Память Samsung 32gb 1866
После сборки установки наверно целый месяц переустановливал ПО раз 20,менял сборки,тестил память,но ничего не спасало,каждые три дня выпадал в экран смерти. Менял,переустнавливал драйвера,тоже раз 20 и без толку.Bios не обновлял. И в конце концов разобрался в проблеме. ВАЖНО! Не устанавливайте и не используйте прогу clean master вообще,он частично удаляет в win10 драйвера и важные файлы винды,к чему и приводит к обрушению в экран смерти.Три недели.полет нормальный! Желательно сохранить в рекомендациях FAQ для остальных.
Последний раз редактировалось A_z_z_y 14.01.2018 15:43, всего редактировалось 1 раз.
почта бьёт рекорды по доставке и скоро ко мне приедет 4x4gb ecc reg(хз как разгонятся), так вот могу сравнить со своим китом в паре игр и синтетике(cmx8gx3m2a1600c9 2x4 gb 1866mhz)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
EXIDNA писал(а):
clean master
а такая вообще есть? по запросу нашёл ccleaner. его как раз и юзаю, в нем обновил базы и выставил все галки на удаление(а их там очень много), все работает ок
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Кто в курсе, что за мать? нашел. X9S X79-S :bad:
тыц
HTB1t_hTbzqhSKJjSspnq6A79XXa2.jpg [ 95.87 КБ | Просмотров: 2481 ]
Последний раз редактировалось mdjrussia 14.01.2018 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сделал второй обзор платы Shuangwei X79Z-V161: https://www.youtube.com/watch?v=S_W49r6j2zg
Модифицировал биос:
"Список модификаций"
1. Изменил оптимальные (дефаултные) настройки биоса:
Long duration power limit: 200 (стояло 0)
Long duration maintained: 10 (стояло 0)
Short duration power limit: 240 (стояло 0)
Runtime Error Logging Show: Yes (было No)
Thermal Configuration Show: Yes (было No)
Intel TXT(LT-SX) Configuration Show: Yes (было No)
AMT Configuration Show: Yes (было No)
NVMe Configuration Show: Yes (было No)
ME Subsystem Show: Yes (было No)
ME Subsystem: Enabled (было Disabled)
2. Разблокировал разгон множителем ЦПУ и ОЗУ
3. Обновил Intel RST(e) OROM and EFI SataDriver:
OROM IRST RAID for SATA - 13.2.2.2224 (было 10.0.0.1032)
OROM IRSTe RAID for SATA - 3.8.0.1029 (было 3.7.0.1049)
4. Обновил LAN OROM PXE and EFI UNDI:
OROM Intel Boot Agent GE - 1.5.62 (было 1.3.95)
EFI Intel PRO/1000 UNDI - 6.6.04 (было 5.5.23)
OROM Realtek Boot Agent FE - 1.38 (было 1.38)
OROM Realtek Boot Agent GE - 2.66 (было 2.64)
5. Обновил микрокоды:
|01| 000206D1 | 07 | 80000106 | 01-12-2010 (Было 80000103 | 24-09-2010)
|02| 000206D2 | 0F | 8000020C | 03-05-2011 (Было 8000020A | 17-02-2011)
|03| 000206D3 | 0F | 80000304 | 20-04-2011 (Было 80000302 | 15-03-2011)
|04| 000206D5 | 6D | 00000513 | 13-10-2011 (Было 00000512 | 29-09-2011)
|05| 000206D6 | 6D | 0000061A | 25-01-2013 (Было 00000616 | 29-02-2012)
|06| 000206D7 | 6D | 00000710 | 17-06-2013 (Было 00000710 | 17-06-2013)
|07| 000306E0 | ED | 00000008 | 26-07-2012 (Не было)
|08| 000306E2 | ED | 0000020D | 21-03-2013 (Было 0000020D | 21-03-2013)
|09| 000306E3 | ED | 00000308 | 21-03-2013 (Было 00000308 | 21-03-2013)
|10| 000306E4 | ED | 0000042A | 01-12-2017 (Было 00000428 | 29-05-2014)
|11| 000306E6 | ED | 00000600 | 19-06-2013 (Было 00000600 | 19-06-2013)
|12| 000306E7 | ED | 0000070D | 29-05-2014 (Было 0000070D | 29-05-2014)
Удалил 5 лишних дублей микрокодов
6. Заменил Intel ME регион (1.5M) новым чистым 8.1.70.1590 (был 8.1.52.1496)
7. Заменил Биос Лого (Подписался модом вместо ОЕМ ЛОГО)
8. Сделал анлок MSR в Powermanagement (для тех кто хочет хакинтош с турбобустом)
modsw161.rar [3.39 МБ]
Файлы для прошивки можно взять отсюда: http://x79.apphb.com/mb/
Сначала сделайте бэкапы командами fpt -d fptdump.bin и afudos afudump.bin /o
Затем прошивать через fpt командой: fpt -f modsw161.bin будут красные ошибки (биос регион защищён)
И после этого афудосом командой: afudos modsw161.bin /gan (команда /gan обойдёт защиту региона биос)
После прошивки нужно выключить компьютер, выключить БП от сети, вытащить из платы батарейку и подержать кнопку включения 20-30 секунд, затем вернуть всё обратно, включить комп, в биосе применить оптимальный дефаултные настройки, выбрать загрузочные диски, сохраниться и выйти, после этого первый запуск будет тройной для заполнения всех таблиц и настроек, а потом обычные запуски. Затем следует протестировать систему на стабильность и производительность и пробовать разгон множителем и потом ещё ОЗУ... Потом поделитесь результатами разгона и производительности, чтобы не заполнять тему только неудачами, проблемами, а положительными результатами тоже...
Куратор темы
Фото: 93
Поздравляю с решением проблемы. :applause:
Не думаю, что в FAQ нужно вносить весь проблемный софт. А то список будет немного большим :D
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Спасибо, добавьлю в FAQ.
Xeon 1650v2 @4.0GHz • Huanan E5 ver 3.2G • Samsung 4x4Gb REG @1833MHz
Palit GTX 1070 JetStream • Seasonic 850W • FD Define R5 • Samsung C34H890
Здравствуйте, материнка Huanan Deluxe поддерживает память на 2400? Есть кит HyperX HX324C11SRK2/16, вот думаю - заработает или нет.
e5-1650 v2|huanan deluxe ver 13|2x8gbKingston HyperX|Silver arrow SB-E|Gigabyte GTX 980TI G1 Gaming|Chieftec CTG-750C 750w|Aerocool LS-5200
Вчера установил вин10 на nvme. Писал об этом выше - нужно было обязательно с первого раза установить, те не дать плате загрузиться дальше биоса без установленного винды на nvme. Все было ОК.
Сегодня, копаясь в биосе, изменил частоты памяти. И слетел этот самый nvme-накопитель. Биос не видит его вообще, соответственно не видит и загрузочный менеджер виндуос. После сброса биоса все опять ОК.
В биос, если я не ошибаюсь, нужно добавить некую информацию (модуль) для возможности загрузки с nvme-накопителя. Вопрос - что там и как добавили китайцы? может самому что "передобавить"? Занимался кто-то этим или нет?
И второе - смарт фан не работает. Галочка стоит на вкл. В правом столбце биоса есть некая информация как распределяются обороты, но по факту всегда на макс. Кто-то знает как на huanan deluxe отредактировать смарт фан?
РАнее на форме кто-то уже спрашивал - ответа я не нашел.
Если оба эти вопроса исправляются патчем биоса прошу знающих людей пропатчить биос, а заодно разблокировать разгон и прочие мелочи. Буду премного благодарен.
full flash дамп биоса прилагаю. Huanan X79 G279K Ver12 11/10/2017 21:14:13 https://yadi.sk/d/M2l4LKZo3RSYZY
e5 2650v2 - Huanan deluxe - Samsung 1866 4*8 - Chieftec GPM-650S gold - китай VTG 5 - GT640 1Gb - sm961 256Gb PCIe
насчет вольтмода isl6367 реально всё как с isl6366 ?
На isl6366 получился карандашный вольтмод, 4мес е5-1650 на 4.3 пашет круглосуточно)))
E5-1650@4.3Ghz/Zalman CNPS10X Performa/X79 v2.47/Samsung DDR3 REG 4x4Gb 1333@1833Mhz/Sapphire RX 470 Nitro+ 4Gb/SSD Goodram 120GB,HDD TOSHIBA HDWD110
скрин
чуть выше я выкладывал свой тест на 1600мгц по памяти и 3,9ггц по процу -- 45-46 гб/с
и померил на скорости 1333мгц по памяти и 3,8ггц по процу -- 38-39 гб/с
скрин
aida64_mem.png [ 69.84 КБ | Просмотров: 2270 ]
(снизил частоты ради достижения стабильности 100%, т.к. использую рамдиск)
при этом в двухканальном режиме у людей в этом тесте значения были значительно ниже, как я и писал - в 1.6 раза, то есть 28-29гб/с
в реальных приложениях эта разница будет еще меньше заметна.
всего скорее, наверное, можно сделать вывод что лучше 4-х канальный режим на 1333мгц, чем двухканальный 1800мгц
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
хорошо бы такое сопровождать скриншотом....
Xeon e5-1650-v2@3.9GHZ | Huanan Deluxe Gaming 279K ver12 | 4х16GB RAM Samsung ECC Reg| cooler Silver Arrow IB-E Extreme | ASUS GTX960 Turbo 2GB
Последний раз редактировалось A_z_z_y 15.01.2018 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: beastmaster22, gish1991sp, leshka_07, Tom Riddle и гости: 15
Лаборатория
