Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9203 • Страница 113 из 461<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 461  >
Куратор темы
Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011
Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c.
Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты.
Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
F.A.Q., обзоры, разгон, охлаждение и полезные ссылки!
Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
Майнинг обсуждается здесь: Обсуждение конфигураций пк для майнинга
Цены и продавцов плат обсуждаем в теме Покупка китай-материнки LGA2011
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память!
Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги!
Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум.
8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 01.12.2018 11:18, всего редактировалось 25 раз(а).
Adilmslm писал(а):
тем более плат китайских на них нету
зато пока есть платы брэндовые (asus,gigabyte,msi) которые держат xeon-v3-v4, и есть уже младшие модели xeon-v3 по хорошим ценам, с производительностью "не фонтан", но на первое время норм...
платы брэндовые новые на lga2011-v3 понят дело - не дешево стоят)
зато потом когда цены упадут - поставить себе мощный xeon-v3
но там правда память ДДР4 ... она дорого стоит...
я когда покупал lga2011 думал о такой схеме... но ... это надо ждать "на потом", производительность сейчас будет примерно как у xeon 5450.
в октябре месяце в файлике выписывал процы, вот такой можно было за дешево купить на алишке: Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz - за 4800р.
Да и по памяти "густо не поставишь".
SergioMag писал(а):
но в в хасвеллах Интел допустила один интересный баг - там можно разблокировать турбобуст на все ядра.
так это не баг, это фича)))))) у 1650v1-v2 такая же фича - турбобуст на все ядра ставь почти любой... до 43..)))
Xeon e5-1650-v2@3.9GHZ | Huanan Deluxe Gaming 279K ver12 | 4х16GB RAM Samsung ECC Reg| cooler Silver Arrow IB-E Extreme | ASUS GTX960 Turbo 2GB
Фото: 27
фича. но чтоб ей воспользоваться надо много телодвижений сделать. и для разных мамок разные :) на это пойдет 0.01% процента желающих.
у 26XXv3 нет свободного множителя. там только модификацией штатного биоса можно задрать частоту неотключенных ядер в рамках лимита TDP и использования множителя турбуста.
еще немного шину погнать можно. в итоге из 16-18 ядер останется 8-10 на частоте 3.8-4.0.
зависит от проца. qs версии даже может получше финальников в этом смысле будут, т.к. у финальников некоторых порезаны множители. Интел решили после испытаний инженерников что сильно много :)
но этим всем есть смысл заниматься когда комплектующие халявные или очень дешевые. а это не так :(
ну я чето отклонился.
Huanan+1650 наше все! :)
эта платформа надолго останется самой производительной за умеренные деньги.
Куратор темы
Фото: 93
ferrum_kurgan писал(а):
И второе - смарт фан не работает. Галочка стоит на вкл. В правом столбце биоса есть некая информация как распределяются обороты, но по факту всегда на макс.
У Вас кулер на 4pin и поддерживает PWM? Вы кулер продключили в CPU 4pin, а не System 4pin или другой?
Смарт фан регулирует ТОЛЬКО кулер процессора и ТОЛЬКО по PWM. Все остальные пропеллеры не регулируются.
PrintF писал(а):
всего скорее, наверное, можно сделать вывод что лучше 4-х канальный режим на 1333мгц, чем двухканальный 1800мгц
Ваш вывод хорош для серверной нагрузки, задач аля "рабочая станция" и теста винрар :lol:
Для игр и немногопоточных задач как раз наоборот - высокая частота и более низкая латентность памяти гораздо лучше чем сырая ПСП памяти.
JakeTheDog писал(а):
Сделал вывод, что фигня все эти хуананы и ксеоны. За эти же деньги можно Ryzen 1600X или 1700 взять с mobo, б.у. конечно. В однопотоке будет то же самое, в многопотоке намного лучше. + новая платформа, низкое потребление и никаких танцев с бубном.
б/у Хeon хорош именно своей ценой. За разумные деньги получаем достаточно производительную и не сильно старую систему с поддержкой всех современных стандартов. Пусть немного горячее и потанцевать с бубном надо.
А математику Вам нужно подтянуть. Сравнивать цены проц+МП и совсем не учитывать цены на память мягко говоря не разумано. Ну разве что у Вас в ящике завалялась 16гб ддр4 :lol:
Вот хорошие расчеты:
ArtemKomsa писал(а):
приводил пример, что за райзен вы переплатите тысяч 10+, а именно за 1600+2х8+b350 pc mate atx, того около 35к выходит. а теперь идём на али и видим комплект e5 1650v2+2.49+4x4 ecc reg и того 20к рублей..
Xeon 1650v2 @4.0GHz • Huanan E5 ver 3.2G • Samsung 4x4Gb REG @1833MHz
Palit GTX 1070 JetStream • Seasonic 850W • FD Define R5 • Samsung C34H890
Предупреждение
Фото: 6
Robert писал(а):
Что я теряю при этом(и теряю ли вообще)?
Теряете производительность во всех приложениях чувствительных к латентности контроллера памяти, в первую очередь это игры.
Если-бы такое было возможно то лично я так и сделал-бы, НО, в реалиях, за эти-же деньги вы сможете взять в лучшем случае R3 1200 с мобо на 320 чипсете и хорошо если 2х4Гб памяти самой дешовой 2133, ну и науй он нужен спрашивается за эти деньги? когда есть такой шикардос как E5 1650v2 или E5 2680v2 c 16/32 гигами ?
Лучше для чего?
если для синтетики, которая может использовать всю ширину 4-х канала, или ещё каких либо приложений которым нужна такая ширина и не важна латентность, то да.
если-же для игрушек, которым 2 канала на 1866 уже избыточны, а латентность ощутимо влияет на фпс, то нет.
Так ведь 4-х и 2-х канальные памяти одинаковые частоты и одинаковые латенси, идёт просто чистый прирост производительности... а планки 4x4 обычно стоят дешевле, чем 2x8, так что кроме выигрыша ничего не вижу в 4-х канальном
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ
Кулер 4пин, подключен в cpu4pin. Поддержка производителем заявлена.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Пытаюсь сам пропатчить биос. Выкладывал сюда уже его https://yadi.sk/d/M2l4LKZo3RSYZY
Это фулл флеш. Но размер его почему-то 4 194 304 байт. Это нормально? Вроде должен быть 8Мб?
e5 2650v2 - Huanan deluxe - Samsung 1866 4*8 - Chieftec GPM-650S gold - китай VTG 5 - GT640 1Gb - sm961 256Gb PCIe
igan писал(а):
Вольтмод вам и не нужен, раз происходит отключение (Если БП\провода\разъемы исправны)
Благодарю за отзыв. Да конечно же вы правы, как исключить проблемы от БП проводов и разьёмов? БП у меня Corsair 750W 60A по линии 12В выдаёт. С запасом. Контакты совсем недавно подгибал на 8 пин разьёме процессора. Куда ещё посмотреть? БП регулярно разбираю и вычищаю /продуваю от пыли.
i7-8700k@4.7Ghz + Asus Prime Z370A + 2*8Gb Corsair DDR4 4Ghz+ Noctua NHD14 + GTX1080Ti FE+PSU Corsair 650W + HyperX Cloud II
Подкинуть на время другой - самое простое.
Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд:
Проверил этот биос на своей 2.4a - работает без проблем. Поидее должен работать на всех старых huanan.
Adilmslm писал(а):
Сделал второй обзор платы Shuangwei X79Z-V161: https://www.youtube.com/watch?v=S_W49r6j2zg
Модифицировал биос:
"Список модификаций"
1. Изменил оптимальные (дефаултные) настройки биоса:
Long duration power limit: 200 (стояло 0)
Long duration maintained: 10 (стояло 0)
Short duration power limit: 240 (стояло 0)
Runtime Error Logging Show: Yes (было No)
Thermal Configuration Show: Yes (было No)
Intel TXT(LT-SX) Configuration Show: Yes (было No)
AMT Configuration Show: Yes (было No)
NVMe Configuration Show: Yes (было No)
ME Subsystem Show: Yes (было No)
ME Subsystem: Enabled (было Disabled)
2. Разблокировал разгон множителем ЦПУ и ОЗУ
3. Обновил Intel RST(e) OROM and EFI SataDriver:
OROM IRST RAID for SATA - 13.2.2.2224 (было 10.0.0.1032)
OROM IRSTe RAID for SATA - 3.8.0.1029 (было 3.7.0.1049)
4. Обновил LAN OROM PXE and EFI UNDI:
OROM Intel Boot Agent GE - 1.5.62 (было 1.3.95)
EFI Intel PRO/1000 UNDI - 6.6.04 (было 5.5.23)
OROM Realtek Boot Agent FE - 1.38 (было 1.38)
OROM Realtek Boot Agent GE - 2.66 (было 2.64)
5. Обновил микрокоды:
|01| 000206D1 | 07 | 80000106 | 01-12-2010 (Было 80000103 | 24-09-2010)
|02| 000206D2 | 0F | 8000020C | 03-05-2011 (Было 8000020A | 17-02-2011)
|03| 000206D3 | 0F | 80000304 | 20-04-2011 (Было 80000302 | 15-03-2011)
|04| 000206D5 | 6D | 00000513 | 13-10-2011 (Было 00000512 | 29-09-2011)
|05| 000206D6 | 6D | 0000061A | 25-01-2013 (Было 00000616 | 29-02-2012)
|06| 000206D7 | 6D | 00000710 | 17-06-2013 (Было 00000710 | 17-06-2013)
|07| 000306E0 | ED | 00000008 | 26-07-2012 (Не было)
|08| 000306E2 | ED | 0000020D | 21-03-2013 (Было 0000020D | 21-03-2013)
|09| 000306E3 | ED | 00000308 | 21-03-2013 (Было 00000308 | 21-03-2013)
|10| 000306E4 | ED | 0000042A | 01-12-2017 (Было 00000428 | 29-05-2014)
|11| 000306E6 | ED | 00000600 | 19-06-2013 (Было 00000600 | 19-06-2013)
|12| 000306E7 | ED | 0000070D | 29-05-2014 (Было 0000070D | 29-05-2014)
Удалил 5 лишних дублей микрокодов
6. Заменил Intel ME регион (1.5M) новым чистым 8.1.70.1590 (был 8.1.52.1496)
7. Заменил Биос Лого (Подписался модом вместо ОЕМ ЛОГО)
8. Сделал анлок MSR в Powermanagement (для тех кто хочет хакинтош с турбобустом)
modsw161.rar
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Отличная новость! :) похоже подойдёт под целую кучу плат... Спасибо!
А я сегодня воткнул 4 планки по 16Gb (64Gb) Hynix 1600 MHz REG ECC, на 1866 работают отлично, но скорость не растёт, думаю что E5-2650 просто не справляется выдавать больше скорости, если я правильно понимаю... Но теперь уверен, что можно вплоть до 128Gb ОЗУ лепить в эти платы, только ЦПУ надо ставить мощнее (вроде E5-1650 E5-1660 v1/v2, E5-2667 v2, E5-2690 v2) для раскрытия скоростей...
"Screen"
64.png [ 181.15 КБ | Просмотров: 1683 ]
Так и есть, у меня под рукой еще есть 2665 - там скорости поменьше.
Куратор темы
Фото: 93
Был вопрос 4-канал 1333Мгц vs 2-канал на 1866Мгц. Читайте внимательно!
Перфекционистам и 2*DDR3-2400Мгц мало в играх :lol:
Все там растет, правда не так шустро как на 1650!
Вот пример на 2660:
cachemem_e5_2660_1333
cachemem_e5_2660_1333.png [ 92.7 КБ | Просмотров: 1666 ]
cachemem_e5_2660_1600
cachemem_e5_2660_1600.png [ 92.81 КБ | Просмотров: 1666 ]
cachemem_e5_2660_1866
cachemem_e5_2660_1866.png [ 92.76 КБ | Просмотров: 1666 ]
Во время тестов я отключаю антивирус, закрываю все програмы мониторинга.
По хорошему запущеной должна быть одна Aida.
Ещё может новая заплатка (от Meltdown и Spectre) в винде повлияла, что сейчас ниже скорости и надо шустрее ЦПУ...
"Скрины"
64_1333.png [ 91.23 КБ | Просмотров: 1606 ]
64_1600.png [ 91.29 КБ | Просмотров: 1606 ]
64_1866.png [ 91.29 КБ | Просмотров: 1606 ]
Последний раз редактировалось Adilmslm 15.01.2018 19:58, всего редактировалось 1 раз.
самое смешное и удивительное, сегодня работе предложили забрать за копейки в связи с апгрейдом брендовую разгонную матплату на Х79, так что и сам бы проверил, но боюсь что регпамять на ней не заведётся
Время от времени комп перезагружается. С питанием все в порядке (на проц 8 pin), температуры выше 60С не поднимались. Huanan x79 deluxe, Xeon 1650, оперативная память Samsung 16x4 1333Mhz, видеокарта GTX 1060, Windows 7, Б/П Seasonic S12 620W, охлаждение Deepcool Neptwin.
Adilmslm писал(а):
Не могу никак победить проблему с безопасным извлечением USB флешек
Проблему решил через "Включение/Отключение компонентов Windows" убрал "Соединитель Multipoint", после этого проблема с безопасным извлечением флешек исчезла...
систему с нуля начисто ставили?
проверьте - это перезагрузка или бсод-синий-экран с перезагрузкой.
прогоните тест мемтест86 7.4 - по памяти ошибок быть не должно.
снизьте разгон (если есть) например до 3.9 или 3.8ггц
снизьте частоту работы памяти "force ....."
или жестко выставите "force 1333" в биосе.
Фото: 69
да что ж вы всё кукарекаете про память?
стоит она чуть дороже, чем должна
а сравнивать её с ценой дешманской серверной - верх кретинизма
64гига серверной ддр3 стоит как 16гигов ддр4.
ну правда конечно ддр3 б.у., а ддр4 новая... но у некоторых пожизненная гарантия на память...))))
Может и надо шустрее. У меня заплатка не повлияла. Только что накатил патч из интереса (обновления были отключены, пока ясности с meltdown/spectre не будет). Тщательно не тестировал, ибо пофиг, но на первый взгляд почти ничего не изменилось. Результаты теста ПСП в пределах погрешности. Возможно, для более слабых процессоров и есть влияние на ПСП.
до патча против Meltdown/Spectre
после патча против Meltdown/Spectre
По-моему проблема с meltdown/spectre это примерно как "проблема 2000", которую распиарили, но большинство обычных пользователей не заметили. Все бегом записываться в очередь за новыми i9, а то страшный Spectre придёт! Ну возможно при тщательном тестировании сколько-то попугаев потеряется, но не в 2 раза же упадёт производительность, и ладно.
Вопрос поиска fullflash 2.46 остаётся актуальным
С ресурса vlab прошил через fpt файл x79_v2.46.ok 8мь со сбросом настроек на default , и выниманием батарейки.
Так же пробовал
rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 02/17/2017 00:09:57
2.01 HUANAN_X79.BIN 8мб
Неизвестных устройств не обнаружено
установка драйвера с диска выдаёт ошибку.
Индикация на LAN порту при подключенном rj-45 не горит - в windows 10 , в bios , в win pe ruslive win7
временно пользуюсь usb to ethernet adapter.
При сохранении настроек в bios отключается аппаратная виртуализация Intel Virtualization Technology( VT-x) , написано enable но в cpu-z не показывает vt-x , hyper-v виртуальные машины не стартуют.
подошла rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 02/17/2017 00:09:57
Накатите драйвера с родного диска и встроенная сеть появится
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
mrbagzy писал(а):
Помогите, у кого есть биос для Huanan x79 2.49 06/26/2017 22:51:33?
Вам в теме уже выложили патч.
Тут есть еще 1 вариант - http://x79.apphb.com/mb/#biosDownload
добавил следующие дампы
x79gaming Cpu & Ram 271K00160
x79gaming original 271K00160
e5-3.2C-b Cpu & Ram patch 06-28-2017 14-19-20
e5-3.2C-b original 06-28-2017 14-19-20
e5-3.2C-b Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_14:46:47
e5-3.2C-b Original, BIOS Date: 03/07/2017_14:46:47
rev2.4e fullflash original 06-28-2017 14-07-28
rev2.4e original 06-28-2017 14-07-28
rev2.4C fullflash Cpu & Ram patch 06-28-2017 14-07-28
rev2.4C Cpu & Ram patch 06-28-2017 14-07-28
rev2.4C fullflash original 06-28-2017 14-07-28
rev2.4C original 06-28-2017 14-07-28
rev2.49 Cpu & Ram patch 06-26-2017 22-51-33
rev2.49 original 06-26-2017 22-51-33
rev3.41 Cpu & Ram patch 05-11-2017 22-10-22
rev3.41 original 05-11-2017 22-10-22[/quote]
lan-ethernet-realtek-not-found.jpg [ 222.18 КБ | Просмотров: 1392 ]
Сейчас этот форум просматривают: 3aBoDuK, Devijack, gish1991sp, vorvort и гости: 18
Лаборатория
