Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Подскажите, какая сейчас сама "Крутая китай мат. плата" ? а то за последнее два месяца столько наплодилось рыжие..зеленые ..черные.. немного запутался.
Самая удачная на данный момент это Huanan Deluxe Edition X79 версия v13 биос прошивать не надо у самого работает сам удивляюсь без каких либо перебоев. На собственном примере с процессором E5 1650C2 рендерил видео в adobe premiere pro все ядра были задействованы на 100% ровно 1час 35минут думал сгорит к ёб... матери но останавливать не стал иначе всё насмарку с кулером на 4трубки без смартфана и ничё выдержала. Так что однозначно Huanan Deluxe Edition X79 уже проверенная временем.
Помогите пожалуйста, есть мат плата Материнская плата X79 2.4Е LGA2011 и проц Intel Xeon E5-1650v2 3.5-3.9 GHz, 6 ядер, 12M кеш биос прошил, но выше 39 множитель не могу поставить, при 40 работает но до первой нагрузки. посмотрел параметры напряжения VID и vcore в стресстесте при множителе 39
Безымянный.jpg [ 117.76 КБ | Просмотров: 1574 ]
Проц просит напряжения куда больше чем дает мать... Хотел уточнить как тут поднять напряжения мат платы хотя бы до 1.3v а то дает не больше 1.2v какие тут значения ставить и где?
gbnfybt.jpg [ 150.33 КБ | Просмотров: 1574 ]
Заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось Dichevvlad 16.01.2018 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Самая крутая x79 b10) ИК датчик, жёсткие подключаются прям на плату и/8 слотов под оперативу)
Чем же она крутая )) Корпус по реальной цене меньше 5000руб не найдёшь. Для разгона биос прошивать надо стоит дороже и по функциональности по сути напичкана слотами которыми в принципе никто и не пользуется. По большому счёту лучше тогда взять рабочую лошадку Z420 или Z620 за те же деньги и топовая.
При разгоне повышается потребление процессора и может сработать троттлинг - частота процессора будет снижена. Частично эта проблема исправляется с помощью повышения лимитов в биосе(Long/Short Duration Power Limit) до 200~250W.
Вот все что нашел в шапке (может плохо смотрел) Мне к примеру не совсем понятно... тут оба значения ставить от 200 до 250 или конкретно Short Duration Power Limit 200 а Long Duration Power Limit 250 или оба одинаково ставить? И как быть с Long Duration Maintained? тут какое значение ставить? может где то на 115 страницах это и есть но в шапке к сожалению не нашел, от того и вопрос возник, в надежде на ответ поточнее, какие значения ставить дабы поднять напряжение до 1.3v...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
Dichevvlad писал(а):
Мне к примеру не совсем понятно... тут оба значения ставить от 200 до 250 или конкретно Short Duration Power Limit 200 а Long Duration Power Limit 250 или оба одинаково ставить?И как быть с Long Duration Maintained? тут какое значение ставить?может где то на 115 страницах это и есть но в шапке к сожалению не нашел, от того и вопрос возник, в надежде на ответ поточнее, какие значения ставить дабы поднять напряжение до 1.3v...
личное мнение - там похер че ставить в том смысле что можно все 200 или все по 225 или 240 или 250. суть одна - плат с лимитом выше 185вт нет. я последний раз поставил кажись 210-210-240. напряжение живет строго по зашитому и заниженному китайцами алгоритму. есть возможность вольтмода. она описана. необходимо подбирать сопротивление. но от платы к платы видимо по разному.
чую рано или поздно я тоже возьмусь за ломание биосов. я более чем уверен что занижение вольтажа не аппаратное. надо искать в коде биоса.
Сейчас этот форум просматривают: alexis791, Google Adsense [Bot], lmv и гости: 46
