Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Курск Фото: 42
ID_Hacker писал(а):
хотя полный дамп может вообще любое большее значение иметь
Ну это справедливо только в случаи программатора т.к. он работает напрямую с чипом, а софтовый работает с образом прошивки к примеру у меня был оригинальный дамп 8Мб(размер чипа такой же) я поставил модбиос от другой платы, который весит 4Mb и теперь, если FPT снять полный дамп он будет 4Mb и показывать размер чипа перед прошивкой будет не 8, а 4 не зависимо от размера чипа. По поводу одноразовой флэшки я думаю это маловероятно в наше время. И еще меня интересует ты сам правил доступ к регионам или он был открыт изначально?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2019 Откуда: Челябинск
botace писал(а):
Press “Del” go into BIOS Setup Utility Chipset→South Bridge→BIOS Read/Write Protection→Disable→Save & Reset
Хотел было обрадоваться, но нет, такого пункта в биосе нет. При этом посмотрел в дампе через AMIBCP такого пункта даже скрытого нет.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: Andrey1986 Я ещё ничего не успел модифицировать, регионы были открыты изначально. Попробовал сейчас с ключами -erase -bios и FPT выдаёт те же ошибки. Кстати, оказывается FPT с ключом -I показывает доступ к регионам. Вот как у меня.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
ID_Hacker писал(а):
скину сюда полный пакет файл
сюда не надо. на яндекс диск или гугл диск. но что б видно было маркировки или напиши просто названия.
ID_Hacker писал(а):
Для того что бы читать и писать только регион биос, и не трогать остальное
лучше читать и писать полный.
ID_Hacker писал(а):
Но у меня всё в стоке, я ещё ничего не модифицировал, только проставил множитель 39. на 40 у меня в синий экран свалилось.
это может быть нехватка напряжения на этой плате для этого камня. кроме того ты ведь лимиты поднял в биосе?
ID_Hacker писал(а):
это будет совсем не показатель того, что проблема в блоке питания
да я про блок питания забил уже, у меня у самого на неправилтном АероКуле за 2500 голдовом с авито все работает. уже 5 платформ. 1155, 2 шт и 2011 3шт
kom09 писал(а):
, в принципе, логика есть - зачем перезаписывать микросхему целиком, если можно только часть
так то да, но как видно не всегда это помогает. я все последние биосы перешивал просто программатором, и у меня не было никогда вопросов. fpt использовал толтко на PlexHD, без ключа -BIOS
В обще нам простым смертным в других регионах биоса кроме как в биос регионе ловить не чего и не чего там интересного нет, все самое вкусное находится в биос регионе. Поэтому остальные не просто так залочены. Да на китай досках встает проблема при прошивке альтернативного биоса, но в большинстве случаев он шьется программатором. И проблема здесь в том, что нет не какой поддержки на этих платах со с стороны производителя вот поэтому более продвинутые люди и точат биосы, патчи и все остальное и встает проблема перезаписи всего биос из-за залоченых регионов, но опять же программатор это все обходит. А если модифицировать свою оригинальную прошивку то зачем нам шить весь биос, если все модификации производятся в биос регионе.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Забавный скрин. Вот скрин обычного десктопного биоса 8-й серии плат.
bbis.jpg [ 79.81 КБ | Просмотров: 426 ]
Адреса регионов разные. Особенно это качается региона МЕ, адрес и размер совсем другие. Те же 2 Мб вместо стандартных 1.5 Мб.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Я бы может и писал полный, если бы не рекомендации видео из шапки.
Лимиты мощности процессора? Да, пробовал выставлять. Но там в стоке вроде 130Вт, а аида в тесте пишет потребление 110, так что думаю не критично вообще. Напряжение только вольтмодом регулировать? И как в биосе сделать доступным частоту 2133? для памяти?
На хуананах 2011V1 биосы не располагают такими возможностями это только ставить биос с другой платы программатором на которой такой функционал реализован на моей плате стоит от X4M платы. И якручу верчу тайминги и частоту
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Ну не факт, что все 2Мб содержат данные на 2Мб может быть и так, что 1,5 это данные и 0,5 это просто нули.
Добавлено спустя 58 секунд: Тут уже конкретный производитель ..рочит как он хочет))
согласен. но у человека так не получается как мы все видим. вопрос почему?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
я то видео использовал только для смены лого. и все. все остальное программатор или fpt полный.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
стандарт все ставят в 3х строках более 200, типа 230 или 250 или что то ещё
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
напряжение автоматом регулирует, но вот максималтное его значение можно поднять только вольтмодом. появление памяти 2133 или прошивка мод мода где этот пункт performance tuning открыт другим человеком или сам модишь, но зачем велик изобретать. обычно программатором прошивают все по очереди до тех пор пока не найдёшь норм для мат платы. отзыв
Ну, допрошивался я похоже. fptw64.exe -F BACKUP.BIN Выдала те же ошибки, а C:\FPT>fptw64.exe -REWRITE -F BACKUP.BIN Походу затёрла первые 20000 килобайт и так же выдала ошибки. Я правильно понимаю, что после ребута меня ждёт кирпич и программатор с ноутбуком? Походу там какие то другие блокировки на ту часть где BIOS.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: Ну да, слил новый дамп и сделал верификацию нового файла полного дампа и старого файла полного дампа. Старый не совпадает
Ну да это кирпич...
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: Блин на сколько я помню я обычно прописывал fptw64 -f -bios biosregion.bin, он пишет fptw64 -f biosregion.bin -bios
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: просто синтаксис тоже имеет значение... получается так что первая команда идет на запись, вторая должна идти указывающая на то, что надо шить и дальше файл, который надо использовать. А у него получается, что надо шить полный дамп, а потом он подсовывает файл, который не соответсвует полному дампу и дальше типа команда на регион, но походу была просто проигнорирована т.к. подсунул файл, который надо ипользовать
Никого ничего не смущает? Дамп биоса в шапке от этой платы весит 4 Мб. У меня на делюксе тоже 4 Мб. От куда взялся размер 6 Мб? 8Мб? Я думаю 6 в 4 не влезет, как не крути. Ну и из под винды шить не комильфо.
ну а шить из под винды уже давно как нормально. Всё некомильфо было в те времена когда винда могла просто на ровном месте зависнуть или выдать синий экран. Так же как желание всяких техподдержек всё перезагружать вместо поиска проблем.
ID_Hacker Шей вот так Fptw64 -f -bios biosregion.bin -F(команда на запись -bios(шить регион биоса) regionbios.bin(файл региона биоса, который надо прошить) и не компасируй людям мозг
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Sam314 На сколько я знаю на всех хуанах идет 8 мегабайтный биос, кроме только одной платы ...
Ну и как написал выше: А потом писать -памагити!!!
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Так выдаёт ошибку "Error 200 инвалид параметр" И это логично, потому как после параметра -f должно идти имя файла, и это в хелпе указано на FPT Да и какая разница, я уже полный дамп попытался прошить, а оно мне стёрло всё до биос региона и в ошибку выпало.
Сейчас этот форум просматривают: bertolai и гости: 85
