Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
на одном порту показывает Режим передачи SATA600 На остальных SATA300
но скорость выше 320 не поднимается. кабели уже все перепробывал.
SATA600 это и есть SATA3, а вот по скорости уже вопрос к твоим накопителям (может они тупо больше не могут). У меня один SSD показывает скорость 420, второй 280. Не смертельно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
Nyur писал(а):
он самый
ты узнал про ксас через печальный опыт, на будущее - тут есть ветка выбора бп, там я узнал про ксас
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
RomanE2690 писал(а):
Это типо драйвер пак? Если да, то пробовал...
мне помог драйвер бустер, правда долго он копался. но обновил все. В любом случае проблема не в нем, погоняй пока так проц, а заодно накопай инфы, что бывает с процом если у него ядра отваливаются
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: НиНо Фото: 2
ricky_spanish писал(а):
проверь через старый бп работает ли остальное
первым делом проверил, тишина
перестань покупать говно (в идеале и китайское тоже)
наши руки не для скуки ) вот с БП реально подстава, отзывы читал, у майнеров даже пашет. но вот в ветку почитать не догадался заглянуть (
так вот вопрос - точно БП причина? у других мать киловатт нормально тащит? хотя где там киловатт набрать.. дай бог 700 на пике. я у себя проц то не видел в 100% нагрузке наверное, только на тестах стабильности
Nyur писал(а):
отзывы читал,
на яндекс маркете? первая помойка по левым отзывам, первый лайфхак - смотри сколько у человека отзывов, если до 3х, или короткие хвалебные, можешь сразу вычеркивать, если много и все как один на 5 звезд в сопли радости....ну тут все ясно, за отзыв платят тоже. Смотри на аккаунты. бп говно, на этом все, посмотри канал нитроксенуса, задай вопрос в ветке Проверить надо все по отдельности. но начать конечно с платы, если мать не запускается вообще, то надыбать похожую, проверить работают ли остальные, возможно просто вылетела материнка, ну может с процом, куда хуже если полетела 5700, вот она сейчас писец какая дорогая (вообще иди к другу и проверь ее)
Nyur писал(а):
нагрузки без проблем?
пхах, читай эту ветку))) но засадил тебе именно бп, я в этом уверен, в общем печально, собирай на райзене теперь и отнесись к блоку и материнке серьезно (хорошая у меня в подписи, как мать так и бп)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2020 Фото: 10
В общем, все плохо! Даже с 4 ядрами снова BSOD словил... До этого на синем экране была такая ошибка: Теперь такая: Журнал событий: Есть у кого какие идеи?
БП нормальный используй, а не тот, что у тебя на 260W...
С радостью бы, но пока что нет возможности... Да и работало же все по началу. Я играл во всё что угодно около 2 месяцев без каких либо проблем. А потом началось!
RomanE2690 Тоже ставлю на БП. Сам заказал с Китая, потом одумался, отправил назад, вес БП был около 1 кг... Взял не дорогой Залман на 600, для примера у него вес более 1,5 кг. Вроде пока работает исправно, не греется.
Опять капитан очевидность.... 3 разных ssd брал скорость на 1-2% отличается. показывать то оно показывает, но на скорость ни как не влияет.
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1977 и гости: 50
