Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2020 Откуда: Элиста
На PlexHD v1.03 X79T, установлена внешняя пара USB 3.0. между сетевым входом и шестью USB 2.0. При подключении мыши Titanboa2 от RD и клавы B810R от Blood (обе имеют поддержку 3.0) через несколько дней работы начинают \отваливаться\. При переключении на выходы 2.0 работа постоянна. З.Ы. ID системной платы 63-0100-000001-00101111-121412-Chipset$1APEQ020_BIOS DATE: 05/30/19 16:48:43 VER: 04.06.05
Спасибо. Просто я, возможно, буду брать себе систему под рамдиски с объемом памяти от 64 Гб. Поэтому присматриваюсь к выбору между 2011/2011-3/ряженками.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 19
Orcus писал(а):
чипы SEC, в Аиде модули как Samsung. И все это под маркой Lanshuo
Видел подобные модули. По факту это оригинальные самсунги, на которых китаёзы зачем то наклейки свои налепили. Даже видны следы от оторванных наклеек HP.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
. В разделе бут нашёл два каких-то пункта, особо не вглядываясь решил сменить их параметр. Там стояло LEGACY. Сохранил и отправил в рестарт из которого мать не вышла. Чёрный экран, вернее монитор никак не реагировал. Я подумал не беда, сейчас батарейку скину и всё будет хорошо, ведь нельзя закирпичивать мать в настройках биоса....но как я ошибался! Снимал батарейку на минуту и на всю ночь, тыкал джамперы.... всё бесполезно! Подключил спикер, он пищит 8 коротких, ссылаясь на неисправность видеокарты (RX580). Я втыкал gtx465, но и с ней не запустилась.
У меня получилась точно такая же ситуации на XLZ X79Z Motherboard, V2.4B, Я пробовал прошивать прищепкой после этого - не получалось. До этого шил программатором несколько раз. Отнес в сервис, сдули флешку и прошили мой бекап биоса. Все запустилось. Менять LEGACY я начал после того, как материнка не увидела ССД KingSpec M.2 SSD PCIe 120GBNVMe SSD NGFF M.2 2280
_________________ Xeon 1650@4.30-4.20GHz • XLZ X79Z-V2.4B, E5 VER 3.2/S1 • Micron 4x8Gb@1866MHz • GTX 1070 • Thermaltake 750W • Packcard Full Tower • Asus 248, 144Hz
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Фото: 0
Подскажите по китайским материнским платам. Есть ли сейчас в продаже нормальные китайские платы, в которых всё работает без глюков, есть поддержка Xeon E5 1650 v2 ( http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Intel-Xeon%20E5-1650%20v2.html ) и при этом на плате присутствуют два порта PCI-Express 3.0 x16 (можно в режиме x8 + x8) для SLI / CrossFireX ? Пришла в голову бредовая идея заменить старый комп на DDR3 с FX 8320 на что-то получше и на Intel.
Нашёл какую-то "дичь"...
Федя, дичь!
Поискал в теме проверенные магазины. Захожу в первый из списка, JSF CPU Technologies Co Ltd store. Выбираю раздел "LGA2011 motherboard", сортирую платы по количеству покупателей. Чипсет X99 не смотрю. Первая в списке остаётся "X79 Turbo motherboard LGA2011 ATX USB3.0 SATA3 PCI-E NVME M.2 SSD support REG ECC memory and Xeon E5 processor X79" ( https://www.aliexpress.com/item/4000113454868.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.4a4669f3u3qqGo ).
Как понять название производителя ? Где ссылка на технические характеристики ? Где лежат драйверы ? На плате написано "CrossFire". В каком режиме оно работает ?
Судя по всему, магазин хреновый.
В магазине номер 3 из списка ("CPU TOP Store") есть указание названия производителя. И количество покупателей -- намного больше. Нашёл ещё какую-то "дичь".
Действительно. Оказалось, что на плате мелким шрифтом написано "X79 Turbo". Спасибо. На YouTube говорят, что эта моделька -- самая приличная из китайских поделок на эту тему. Вот эта плата ("Atermiter X79 Turbo") больше похожа на оригинал, чем другие, и имеет 1551 штук продаж. https://www.aliexpress.com/item/32941784993.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.16e94645jpqbrL
Я правильно понимаю, что самая последняя на сегодня её ревизия это V1.03, да ? В ней реально установлен чипсет Intel X79 или это просто замануха ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
McArcher писал(а):
Очень расплывчатое описание...
Это старые материнки. Прошлогодние. Чипсеты на x79 turbo разные десктопные паяют. Это лотерея. Из современных смотри Alzenit (x79-ce7), QIYIDA, Machinist. У меня Alzenit на серверном C602. Хорошая мать под x79 - Jingsha x79 P3. Она единственная из x79, на которой работает сон. Хорошие (но и дорогие) матери от Huananzhi.
P.S. X79 это общее название модельного ряда материнок под сокет 2011/2011 v2. "Северный" мост у них в проце, а "южник" китайцы лепят какой попало.
P.P.S. Сейчас бум x99 и 2011v3, и многие производители забили на x79.
Посмотрел много обзоров платы Kukete X79 Turbo (она же -- с наклейкой PLEXHD) на YouTube. Во всех них обзорщики не проверяют работу CrossFireX. Кто-нибудь проверял CF или видел обзор с подобной проверкой ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
Вот ведь негодяи какие... У каждого ведь должна валяться для этого пара видеокарт от АМД, да?) Зато ты всегда можешь стать обзорщиком, который будет это делать.
У меня на x79 Turbo почему то нормально не заработал 1620 в разгоне. Плата с ним висла и вырубалась! Этот же проц работает на 4,2 на Alzenit без проблем. Грешу на слабый питальник у x79 Turbo.
P.S. С другой стороны, мне не понятно желание брать плату под SLI/CrossFire в 2020 году. Правильнее купить 1 топовую видеокарту и не греть себе моск с глюками драйверов или выяснять, почему FPS с двумя бюджетными картами такой же или ниже, чем с одной...
да фиг их знает, что там они мутят. Главное, чтоб модули свое дело делали)
MichaelF писал(а):
А че там дальше написано? Группа из 4-х символов интересует.
HYK0 Больше вроде групп из 4-х символов не наблюдаю
Shark-Nkz писал(а):
С другой стороны, мне не понятно желание брать плату под SLI/CrossFire в 2020 году. Правильнее...
Я всё это знаю. Я -- тот самый человек, который лезет под капот и когда вылезает окошко "Вы уверены, что хотите туда залезть? Там сидят драконы!", я жму "Да, уверен.". Мне принципиально нужен CrossFireX Вспомните фильм "Сталкер" Андрея Тарковского. Сталкер никогда не ходит из точки А в точку Б по прямой линии.
1. Правильно ли я понимаю, что на этой модели МП напруга на ЦП чуть завышена по сравнению с X79 Turbo (PlexHD, Kukete и т.п.) ?
2. Какой у неё размер подошвы радиатора VRM и сколько радиатор VRM весит ? 3. Какой толщины термопрокладка на VRM ? 4. Насколько надёжно крепление радиатора VRM ?
5. Если кто-то менял прокладки, подскажите где взять хорошие на AliExpress (сo cсылочкой).
6. Чем можно заменить радиатор на VRM ? https://www.youtube.com/watch?v=QuHFd9vp058 Увидел в этом видео, что крайний чип VRM не прикрыт радиатором ! Такого ужаса я ещё не видел на платах...
Ещё есть вопросы по другим китай-платам.
7. Есть ли подобные проблемы с непокрытыми радиатором чипами на X79 Turbo от PLEXHD-Kukete ? Нашёл видео с обзором VRM. https://www.youtube.com/watch?v=bIfMuwRTdRg Похоже, что размер радиатора полностью соответствует расположению чипов и накрывает их всех.
1866 Мгц и выше взять возможно только в двух- или трехканальном режиме (без 1 или 2 планок).
Информация актуальная ? Новых ревизий платы с исправлением бага не было с тех пор ? На странице сказано про какую-то новую ревизию платы с названием "Plus", имеющую исправление бага и чёрные слоты PCI-Express. Но в официальном магазине бренда на AliExpress этой платы нет в продаже. В чём прикол ?
Сейчас этот форум просматривают: redL1nE_87 и гости: 44
