Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Привет всем, нужна помощь, биос видит nvme m2 ссд как сетевой Realtek адаптер, в виндоусе никак не видно вообще. Перепробовал все что можно, дошел до того, что купил переходник на pciе16, результат тот-же, видит как реалтек. Мать Huananzhi X79, UEFI 2.3.1, ссд Adata Swordfish M.2 2280 PCIe Gen3x4 SSD 1TB. Помогите пожалуйста ибо я уже в депрессию впадаю, заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Фото: 2
Проблема с Kllisre X79 V2.72-S. Суть проблемы в том, что после установки Винды на диск nwme, она не стартует порому что БИОС в приоритет загрузки ставит PATA SM:/. Перепробовал все. Форум перерыл. Ответа, решающего проблему, не нашел. Причиной может быть то, что биос не сохраняет настройки где первым в приоритете загрузки выставлен диск nwme. При перезагрузке системы настройки сохраняються, но при отключении питания сбрасываются в "default". Перепробовал разные варианты - не помогло. Решил прошить биос. Попросил китайца скинуть биос к этой материнке. Прислал к X79_v2.72A. Поскольку других нет, решил прошить этим. Свой сохранить удалось, полный и короткий. При прошивке вылетела ошибка.
Решил зашить свой же биос обратно. Ошибка та же. После перезагрузки материнка вошла в цикл и уже не запустилась. Теперь жду програматор. ПОДСКАЖИТЕ. Может я что-то сделал не так, Или кто-то знает как решиь проблему.
Почему сразу сетевой адаптер? Так то этот ссд контроллер реалтек и имеет (RTS5763DL). ССД вообще живой? В другом ПК проверялся?
Последний раз редактировалось Lightwarrior 11.12.2020 7:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2020 Откуда: Барнаул
Товарищи, помогите пожалуйста! Не получается настроить разгон процессора e5-1650 на мат. плате Huananzhi x79-ZD3 при выключенном HT. Сейчас система стабильно работает при множителе х40 но с многопоточностью. Биос зашит модифицированный программатором от Huananzhi x79-4m с сайта "xeon-e5450", но при изменении одной лишь строчки в биосе HT-on на HT-off, начинает происходить непонятное: множитель начинает прыгать с 32 до 35, хотя в настройках по прежнему стоит х40. Power Technology выставлен Energy Efficient, Energy Performance - Performance. Все показатели Duration: 255. В чём может быть проблема и куда копать?
При прошивке вылетела ошибка. Решил зашить свой же биос обратно. Ошибка та же.
При таких ошибках надо было прошивать афудосом. afudos bios.bin /gan. Афудос просто проверит ME регион (не прошивая), а прошьёт только свой биос-регион, обходя защиту от записи.
Подскажите, плата атермитер X79G, память ddr3 1600, пытаюсь выставить скорость 1866 - не запускается. В настройках Perfomance Tune есть тайминги, они при изменении множителя не меняются, а какие ставить под 1866 ? Если менять скорость в параметре DDR Speed на 1866, то тоже не запускается.. Биос прошил мод.прошивкой.
Знаком кто нибудь? С ALZENIT x79 v2.82 или тыкните носом в тему плиз. Нужна прошивка модифицированная.
Модифицированный биос для HUANANZHI X79-ZD3 ver.2.2 https://yadi.sk/d/S1582Gby1tyhqQ. Разблокированы разгон процессора, разгон памяти до 2133 МГц, управление таймингами. Прошивать командой afudos x79zd3.bin /gan. Афудос просто проверит ME регион (не прошивая), а прошьёт только свой биос-регион, обходя защиту от записи. Основан на работах xuz и psix048. Подойдет и для ALZENIT X79M-CE5 v.2.82. Не забываем делать бэкап. Возврат на сток через fpt. Можно еще купидешовый накатить. https://www.youtube.com/watch?v=mM-_LKnJhbw
Спасибо. Тоже так подумал, но было уже поздно.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Shark-Nkz писал(а):
Батарейка в мать установлена? Напряжение на батарейке 3В?
Батарейку менял. Даже мерял напряжение на контактах материнки. Проблему не решало.
Приветствую. Сегодня решил выжать из оперативки максимум) Материнка у меня huananzhi x79 zd3 v3.6D перепрошитая, память hyperX Fury 1600 4x4Gb. Вобщем минимальные стабильные тайминги на частоте 1866 получились такие: 10-10-10-24-4-167-4-4-4-4-15. При этом всё отлично работает, любые стресс тесты на ура, температура планок минимальная, чтение 52Gb/s, запись 50Gb/s, копирование 47Gb/s, латентность 61. Хотелось бы узнать ваше мнение насколько это адекватные значения? тк я не пользовался таблицами, а исходил из принципа найти минимальные рабочие значения(пол дня убил на перебор)(=
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
ну для начала лучше отталкиваться от фэншуйных ака по правилам Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16814051 таймингов и для 10-10-10 и учитывая что trfc=168 ты подобрал правильно это 10-10-10-24-10-168-5-4-5-16-34, ну или при особом желании 10-10-10-24-8-168-4-4-4-16-34, а так можешь опробовать 9-10-10-24-10-168-5-4-5-16-34 ну и потом изголятся всяко-разно для души
Добрый вечер! Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. Имеется: материнка Jingsha X79-P3 (зеленая, биос прошитый 3.10 от xyz), процессор E5-2667 v2, 4 планки оригинальной оперативки Samsung CMA 1866MHz. Сидел несколько месяцев с двумя планками оперативы (16 гигов), решил докупить еще 16 для четырехканала. В итоге: если вставить все 4 планки, будет пост-код B7 и компьютер циклически перезагружается. Пытался сбрасывать BIOS - не помогло. Работает только в трехканале с 24 гигами... Проблема видимо именно в первом слоте слева, в остальных трех работает. Проверял планки отдельно, все рабочие. Нагуглил, что в старых ревизиях плат были косяки с SMD-конденсаторами, по этому работало только в трехканале. В новых ревизиях это поправили, а у меня как раз самая последняя ревизия. Куда копать, что делать? Помогите.
