Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2018 Откуда: Курская область Фото: 3
Apollo_440 Да с глюками пытался бороться сразу по IDE работает загрузка в пределах 5 минут. Дойной глюк при выключении, то есть выключил пк, а он включается сам через секунд через 30. Винты размечал виндой акронис не пользуюсь. После последнего патча показывает ревизию матери как 2,49 а не 2,4b хотя брал все для свое матери. На юсб висит только клавиатура. Биос сбрасывал карточку переставил, чтоб батарейка в доступе была. Изначально запустил на старой винде и настройками биос которые были, то есть IDE, винду подхватило но были тормоза, начал переустанавливать и уже второй месяц ни как с загрузкой не решил вопрос. При запуске дос ругается на сектор фото позже выложу, после третей прошивки по fpt ошибка 7. Заметил что второй старт после выключения возникает после изменений в биосе. И при старте тесты по два раза пробегают. Взял для прошивки ревизю дампа чуть раньше, на ней не смог сетевую запустить, отвалилась. Прошил назад. В место нормальной работы, приходиться думать чтоб завтра все не потухло, а брал из расчета лет на 5. Вот лог ошибки Error 7: Hardware sequencing failed. Make sure that you have access to target flash area!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 27
Adilmslm, спасибо за биос для 2.4b ! Было страшно шить, но оно того стоило
E5-1650 работает на 4.4ГГц !!!! На 4.5ГГц винда падает после загрузки.
В стресс тесте Аида частота опускается до 4.1. LinX пройти не могу. Плата отключается. Обдув на VRM мощный стоит, но видимо надо термопрокладку проверить. Перед отключением частоты снижались до 4.0ггц.
Походу 4.4ГГц даются только камням Costa Rica. Малайзия хуже. Это можно даже наверное в фак занести.
Интересное наблюдение. У меня 4.3ггц как раз камень с Costa Rica Предыдущие 4.2ггц были с Малайзии Для FAQ у нас слишком никудышняя выборка.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
SergioMag писал(а):
LinX пройти не могу
Я в ЛинХ/прайм на китайматерях перестал игратся. Для меня показатель стабильности тест Аиды на пол часа (у меня на 100-200мгц снижаются частоты), потом погонять полчасика тест видеоконига h265(без сброса частот) и поигратся вечер. С учетом что надо проверить всего +-100Мгц то такая проверка вполне себе жизнеспособна.
Хотел 2680v2 заказать, но загрустил от цен. Что можно альтернативное взять? Под CAD и не тяжёлые игры? Задумался о диапазоне от 2650 до 2690. Мотивирован 2690 взять, так как буст у него хороший вроде. Сможет ли дешманская мать выдавить буст этого проца? Ещё меня тянет купить 2651v2, не могу унять тягу к низкочастотным какашкам. Годный ли этот проц сам по себе для чего-то?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: И с чего такой конский рост цен? Китайцы поняли, что можно загибать цены начинать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2016 Откуда: Севастополь
NanaCeres писал(а):
Хотел 2680v2 заказать, но загрустил от цен. И с чего такой конский рост цен? Китайцы поняли, что можно загибать цены начинать?
v2 процы наоборот припали в цене. Год назад все было сильно печальнее, и за эти же деньги продавались инженерники.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Alex000 писал(а):
А как выставить делитель на китай плате? не где подобной инфы не встречал...
на cpu fsb? Никак пока, хотя программная возможность есть - править регистры у pll (ICS9FG1201). Он получает такт с клокера и умеет его умножать на 1.2, 1.25, 1.333, 1.5, 1.667, 2
ICS9FG1201
Но програмно из под win я до него добраться не могу пока.
И есть сомнение, что оно сработает => нужно чтобы кто-то на брендовой матери проверил cpu strap на v1 и v2 камнях.
_________________ china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Та-же фигня. Хоть и прошёл Аиду при шине 107 и множителе 41 ((107*41 =4400) (нагрев памяти дикий ), сбросил шину множитель 42 - 8 месяцев полёт нормальный.
_________________ Asus x99-a/i7-6850к@4.200Mhz/corsar vengeance 4x4 3000Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
Может кто знает, что это за ошибка при входе в DOS
фото
И есть ли возможность другим прошивальщиком залить свой снятый fullbackup назад, учитывая, что стало хуже и поставить простой патч на bios ревизии чуть позднее. Ошибка при прошивке фулфлешерем
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: Крым
Очень похоже на то что диск размечен в GPT под UEFI а загрузится пытаются в BIOS режиме, или наоборот(Пишет что не может прочесть таблицу разделов). Но так как ошибок много и адрес все время разный - видать хард рассыпался основательно, либо - чудо глюк от китайского производителя. В любом случае - стоит проверить диск на ошибки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Romez при включении компа жмите быстро F5 F7 F9 чтобы появилось окно выбора дисков для загрузки и загрузитесь с вашей флешки и прошейте родной бэкап сначала через fpt 2 раза (красные ошибки будут значить что некоторые регионы защищены от записи) и затем следом этот же бэкап через afudos /gan (он прошьет биос регион не смотря на защиту от записи)
Спасибо афудосом залил свой 8mb бэкап, все вернулось на место, двойного выключения нет, тесты по два раза не проходят. Можете посоветовать патч для биоса или оставить как есть?
диски размечены в MBR на старой матери небыло загрузки с UEFI. Это фото загзки с флешки для прошивки биоса, ей уже более 10 лет установка системы проходит гладко и прогонял на битые сектора разными прогами. Здесь старт при загрузке, но может я и не прав и сыпется HDD.
Пожалуйста Свой бэкап выложите, будет время посмотрю ин ша Аллаh, может на ваш биос сделаю мод
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 8 секунд: Руководство по разгону ОЗУ на V13 1. Сначала найдите самую высокую стабильную частоту (где скорости не проседают ни в чём и тесты стабильности проходят) 2. Затем попробуйте подняв тайминги взять более высокую частоту 3. Затем попробуйте понизить тайминги на предыдущей (стабильной) частоте 4. Сравните скорости в тестах (стабильная частота с понижением таймингов и более высокая частота с повышением таймингов) и что лучше то и оставьте Сделал таблицу с таймингами, какие значения пробовать:
1600Timing.png [ 26.47 КБ | Просмотров: 790 ]
Например у нас стабильна на 1600 (по дефаулту), а на 1866 уже что-то проседает, пробуем тайминги от 2133 и т.д... смотрим скорости, потом пробуем на 1600 взять тайминги от 1333 и т.д... сравниваем скорости и наилучшее решение по скоростям и стабильности (чтоб ничего не проседало) оставляем
