Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Доброго времени! Получил долгожданный хуанан Нью + е5 2680 в2. Установил кулер аерокул векхо 5, сад 120гб Кингстон, память Кингстон севейдж 4х4, видеокарту 960 4гб. Запускаю систему, старт происходит, изображения на монитор отсутствует, на матери код ff. В чем может быть проблема? Пишу с телефона, за ошибки извините.
у меня обычная память Кингстон тоже не запускается на хуанан, только ECC REG !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Нахабино, МО
Adilmslm писал(а):
Руководство по разгону ОЗУ на V13
А можно такое же но по FSB (именно для V13 и от Вас)?
У меня какие-то странные результаты (проседает write, биос ваш), хотя при той же частоте но с таймингами не из таблицы было почте 50к Кроме того, нет множителя 17.3, 20 (после 16 сразу 18.6, далее 21.3)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Множители там только такие. Попробуйте на выбранную частоту верхние 5 таймингов взять для более низкой частоты (например от 1333) потом 2 тайминга от более высокой частоты (например от 2267) а остальные от более низкой (снова от 1333), выключить полностью комп, включить и протестить скорость. Я сегодня весь день с этой же проблемой вожусь (пытаюсь поднять на нестабильной частоте через тайминги). Доводил до стабильных 51Мб/с но потом снова просела запись и не хотела возвращаться, щас снова нащупываю. По ФСБ у igan спросите у меня по fsb не получалось никогда Еще интересный момент, после прогрева тестом linx скорость выросла, латенси упал.
Спасибо. Помогло. Таким образом подтверждаю работоспособность данного метода. Но нашлась другая проблема (см. сложение). Видеокарта вставлена в верхний оранжевый слот, настройки BIOS по pci не трогал
slam3355 писал(а):
о чудо память погналась !!!
Рано радоваться - у Вас такая же проблема, что была и у нас. WRITE должно быть чуточку меньше чем READ, а не такая огромная разница.
Комментарий к файлу: х8 v 3.0 x8 3.0.jpg [ 134.9 КБ | Просмотров: 1327 ]
Комментарий к файлу: Первый 4-ре тайминга от 1600, остальные два от 1866, оставшиеся от 1600 11-11-11-28-14-150-6-5-6-24-39 002.png [ 141.21 КБ | Просмотров: 1333 ]
ЛинХ/прайм на китайматерях перестал игратся. Для меня показатель стабильности тест Аиды на пол часа
так линх показывает стабильность правильности расчетов, а не системы как бы. Если играться то наверно на линх можно и забить, а если будете что-то вычислять или компилить, то лучше чтоб проц без ошибок работал... мало ли где ошибка вылезет.
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
На микросхеме замеряйте напряжения на всех ножках при выключенном, а потом при включенном компьютере. И сопротивление на линии 3,3 вольта в 24 пиновом разъеме материнской платы при отключенном блоке питания.
Romez Тоесть когда в биосе в настройках sata стоит режим ahci, то загрузка с винта не идёт, даже если вы в этом режиме устанавливали виндовс. При переключении режима сата в IDE хоть както грузится? Так? А какой вы биос ставили, что у вас была версия платы 2.49? Вам надо было поставить "rev2.4e Cpu & Ram patch 06-28-2017 14-07-28" -- это было бы правилно.
Romez писал(а):
На юсб висит только клавиатура.
Ну там есть юсб 2.0 и 3.0 -- иногда может влиять. (При диагностике неисправностей полезно отключение внутренних шлейфов юсб и звука от передней панели корпуса --- иногда может что то коротить, и давать глюки системе.) (Сброс биоса удачен если дата и время тоже сбились.)
А что у вас последнем фото? это при загрузке флешки такое? Причём там вообще ругать на чтение диска. Есть возможность попробывать другой винт? Если вы чертили мбр и разделы на старом компе, то могут быть траблы. Так что за винчестера у вас? точную модель напишите.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2018 Откуда: Курская область Фото: 3
Adilmslm СПС, за подсказку, выкладываю бэкап биоса.
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
Да устанавливал в AHCI,с отключением горячей замены и подачей питания, загрузка со второго раза. Клавиатура на USB 2.0 самый нижний порт.На последнем фото, да загрузка с флешки. марки HDD: Дисковый накопитель WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III) Дисковый накопитель WDC WD6402AAEX-00Y9A0 ATA Device (640 ГБ, 7200 RPM, SATA-III); На обоих дисках много информации которую некуда сбросить, для переразметки. Патчил последний раз этим
bios
rev2.4b Cpu & Ram patch 06-28-2017 14-19-20
и мать сменила ревизию, сейчас на своей родной прошивке. После снятия батарейки жму вкл. питания комп пытается пуститься и тухнет. А вот дата не сбрасывалась, это точно, перемычкой сначала, потом снял батарейку минут на 10, настройки да все новые приходилось ставить. Ставил и на первый диск и на второй, результат один. Больше винтов нет, купить пока тоже не могу новый. В IDE щас работает, но загружается долго по сравнению с AHCI.
Комментарий к файлу: fullbackup_2.4b kursk_2018.rar [3.23 МБ]
