Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2017 Фото: 0
Qwaigon писал(а):
Подскажите пожалуйста будет ли работать 4 канальный режим если к двум по 8 добавить два модуля по 4?
Будет, у интел и амд давно есть технологии позволяющие использовать такие комбинации, только тут будут нюансы, во первых тайминги будут как у самого медленного модуля, во вторых, если будет использоваться вся доступная память под приложение, первые 16Гб будут считываться на скорости 4-х канала, последние 8 уже на 2-х.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2017 Откуда: Новосибирск
dimmen писал(а):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... f29547fb26 китайская плата х99 с поддержкой обычной и серверной ддр4 и ксеон в 3 и 4 появилась на тао
Владимир[-+-] писал(а):
Уже на БУ появился x99???? Это круче , чем на чипсете x79. Ксеоны на 2011V3 сокете тоже производительней и меньше греются. Главное не пропустить момент низких цен, когда процессоры продают, а спрос на них маленький
Вот такие X99 скоро появятся
X99_sb.jpg [ 411.62 КБ | Просмотров: 1830 ]
Это предсерийный образец, могут быть косметические изменения, ну и радиатор будет на мосфетах.
Кто за DDR3 и кому "считать" много надо
X79AA2_sb.jpg [ 623.11 КБ | Просмотров: 1830 ]
Тоже предсерийный образец, могут быть косметические изменения, ну и радиаторЫ будут на мосфетах.
Hello guys , im new here and from brazil , thinking to buy the 2.01 (M-ATX / micro-atx) , i search on the forum and did not find much about this board and the overclock capabilty , can you guys tell me a litle more or show me a topic that have a review or video talking about this mb...gonna make a small travel pc with the m-atx..
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Hello i advise x79 b10, matx boards are cheap and defective.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2018 Фото: 5
Народ, может кто сталкивался ? Собрал на рыжей мамке 2690, видяха пока древняя GT 630, отказываются устанавливаться дрова с оф сайта, говорят не обнаружено поддерживаемых устройств, пробовал ставить и на семерке и на десятке результат один, не хотят. Винда сама поставила дрова, но более ранней версии. Танцы с редактированием файлов дров и вписанием ИД устройства тоже были, помогло только для прохождения первоначальной проверки, но до конца всё равно не поставились. Грешил на слот, переставил в другой не помогло. Вот теперь думаю может есть вариант что то в биосе подкрутить, только не знаю чего, полного мануала по биосу не нашел, а сам к сожалению разбираюсь не до тонкостей. Может кто чего подскажет ?
Продавец
Drp.su со сборок beloff full, там полные версии драйверпаков без троянов и рекламы.
Скорее всего планки памяти в неудачных параметрах, на 2133 при 4.4 с хорошими настройками планок памяти должно быть теоретически около 53-55 латенси и чуть получше результаты по фпс
GT630 не поддерживает последние драйвера, после того как Нвидиа прекратила поддержку Fermi. Ищите более старые драйвера
_________________ Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
У меня Huanan X79 2.49 Зеленый. CPU-Z и CPUID HWMonitor показывают чипсет С600/С200 Aida64 показал чипсет B65. Чему верить? Как еще можно проверить чипсет?
снимите радиатор и посмотрите маркировку
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2018 Откуда: Гатчина
600 серия пока еще поддерживается.
также собрал 2690 на рыжике и столкнулся этим багом. мне помогла установка нового драйвера поверх старого (не удаляя старый). также поставил прошитый биос, может это тоже важно
Intel i7-3930K ,он же Xeon 1650 @4.4ГГц, DDR3-2133 CL11
Пишут что использовалась PCI-E 2.0 "Core i7-3930K, который работает при большей частоте. Но тут свою роль сыграла меньшая пропускная способность интерфейса PCI-E 2.0"
так что с большой погрешностью можно на 1650 перенести результаты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kontr, LordBlood и гости: 357
