Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
deluxe c602 везде 2.49 вроде была на c204, сейчас 2.49p имеет только q65, b75 кароч десктопные, а не серверные huanan b10 черная running c602 вякие старые хуананы, которые уже не продаются тоже имели c602(кроме микроатх с двумя слотами драм) насчет маленькой делюкс тоже хз, может там дешманские чипсеты ставят
У меня южник H67, соответственно VT-d отсутствует. VT-x точно работает так как исполюзую eve-ng, а там эта технология нужна и в биосе есть включение/выключение этой штуки. Сам проц VT-d, поддерживает и видел кнопку про VT-d в биосе, кажется где-то в настройках северного моста. Мне VT-d не нужен, так, что я не парился особо. Могу предположить, что видокарту удастся пробросить так как видеокарта, проц и память общаются на прямую и южник там не участвует.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Vova_255 писал(а):
В общем я уже больше недели парюсь, взвешивая в теории все плюсы и минусы систем на материнках huanan ибо есть время свободное сейчас у меня. Пришёл к выводу, что системник без видюхи и дисков получится выгоднее не более чем на 30% по сравнению с современными решениями на intel i5 coffelake, при этом заморочи побольше и есть вероятность 5-10% какой-то критической неисправности одного из компонентов при сборке системы, в результате которой лишие 2 недели придётся ждать замену или кидалово их Китая. Т.е. если времени у человека вагон, то выгодно заморочиться со старьем на x79.
кстати тут задавали вопрос как работает huanan deluxe со связкой 64гиг рам - прекрасно работает, 16гб х 4 плашки, в 4-х канальном режиме. видюха, вставленная в 1-ый слот pci-e x16 в gpu-z показывает 3х.
ревизия платы: huanan x79 G279K ver12
turbo power limits прикрепил скриншотом.
turbo power limits
в пике в тесте LINX доходит до 152ватт, но в основном максимум составляет 130ватт. При этом все ядра могут работать только на частоте 3.7ггц Поэтому оставил частоту 3.9ггц.
В других тестах (например АИДА64) там нагрузка составляет 120ватт, и частоты по ядрам получаю 3.9ггц В достаточно долговременной нагрузке, программе рендеринга lightwave3D 2015 также - максимальная нагрузка 120ватт и частота по ядрам 3.9ггц
При тесте в LINX достаточно ощутимо сильно греется радиатор южного моста и радиатор на питании процессора (мосфетах). Ощутимо сильно это палец прикладываешь и через секунды 3-4 уже горячо. При этом в простое, при работе в винде эти радиаторы тёплые. Снимать радиаторы и перемазывать пока вломняк (комп собранный), а вот кулера буду как то колхозить для охлаждения.
В linx максимум удавалось достичь результата в 140 ГФлопсов. В Passmark-е на 3.9ггц получаю 14200 попугаев, при 4.0ггц - 14500. При 4.1ггц -14800, но уже нестабильно работает рендер lightwave - вышибает в BSOD, ну оно и понятно повер_лимит ограничен.
скрины
А подскажите какие конкретно плашки по 16 ГБ каждая вы ставили в систему или откуда брали её? Просто WUSSON Store на али пишет про свою плату ограничение, что ECC REG какие-то 2RX4, а с другими они типа не тестировали. Вот боюсь приобрести не то.
Petr B писал(а): Эта схема показывает как воткнуть память чтобы работала в многоканальном режиме и не более того.
Вкорне не верно... Как же, не внимательно читаешь Эта схема показывает, как ставить - что бы не было проблем (в других конфигурациях, может, и будет работать, но стабильность не гарантируется). А первая картинка (с одной планкой), полюбому, указывает - как ставить для многоканала
На картинке явно видно что планки распределяются по разным каналам, следовательно картинки прилагаются с той целью, чтобы юзер не пихал все в один канал, хоть это тоже допустимо. Была бы мать на 4 слота, то и картинки эти не нужны были бы. А если запихать память не так как на картинке, то самое плохое что можно получить при одинаковых планках, это что псп будет меньше за счет использования меньшего количества каналов. А про первую картинку с одной планкой, она вовсе не правило, а пример.
Нашел такую плату на таобао, правда никакой инфы про нее не нашел, что с разгоном, с разгоном памяти и так далее. За такую цену очень хороший вариант, но хотелось бы узнать про нее больше https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... abbucket=8
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2017 Откуда: Харьков Фото: 7
Ранее маркировалась e5 ver: 3.2s, сейчас приходит как e5 ver: 3.2s1. Но чипсет b75, крепление кулера 1366. Память и процессор гонятся с коробки по словам пользователей. На youtube есть пара видео. Если нужны ссылки, скину.
Последний раз редактировалось Bakh 10.10.2018 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Нужно глянуть в биосе есть ли включение VT-x и VT-d
В биос есть общий пункт виртуализации enabled/disabled. В аиде не нашел VT-x и VT-d. CPU-Z показывает наличие только VT-x. Виртуалка не дает пробрасывать дрова.
Может кто подскажет, сталкивались или нет с таким. На плате e5 3.2S1 не отключается numlock в биосе. Я его отключаю, а он зараза все равно горит ( настройки в биосе сохраняю ).
Ну значит нет VT-D в текущей конфигурации (либо чипсет без VT-D - лечится сменой чипсета или материнки, либо версия прошивки биоса не поддерживает VT-D - искать прошивку и не запороть БИОС). Чисто VT-X то же вещь хорошая, ну подумаешь нет VT-D. Хочется конечно VT-D и все остальные возможности, но на самом деле вряд-ли я буду пробрасывать видеокарты в виртуалку, так просто пару раз проверить работает или нет и забуду фитчу. А как Ваша матплата называется?
У меня по всей видимости такая же проблема как и у Petr B, полностью стабильна на 1600 и 8 таймингах, но при этом на 1866 проходит все тесты, но выдаёт синьку в овервотче и метро (за по года пользования проблемы при 1866 только в них). Единственное не пробовал менять плашки местами (мб и поможет). п.с. мп рыжик в14.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2018 Откуда: РФ
Присоединяюсь со своей историей. Пришел HUANAN X79 G279T V6.11 + E5-1650. Пришла память SAMSUNG 4x4 1866, заказал 1866 т.к. разница в цене минимальна. Память маркирована одинаково, только у одной из текстолит отличается по цвету. При попытке каким-либо образом получить частоту выше 1600 - нестабильность/синие экраны/зависания. Похоже, что-то все-таки накрутили китайцы в последних биосах. Печаль-беда, ребята
Ну вы даёте блин ,процессор E5 1650 C2 не поддерживает память на 1866Mhz поэтому и сбрасывает до 1600. Поставьте память на 1333 или 1600 и будет вам счастье но только память сможет разогнаться до 57.2 GB/s но при условии что процессор в разгоне хотя бы на 10% хотя процессор рассчитан до 51.2 GB/s. На данный момент лучше брать память от 1333 до 1600 так как в основном подделывают память 1866 оно и понятно подделывать память на 1333 нет смысла. Такими экспериментами можно контролёр памяти процессора угробить в лёгкую.
кхм, что то у меня брендированный корсар 2х8гб работал на 1866, и щас 4х4гб ецц рег работает на 1866 целый год и не одной синьки, цп с мамкой в подписе или узкоглазые разучились правильно шить спд или что то с мамками(скорее всего, может как и писали на КП занижен вольтаж)
Память то корсар на сколько частот какой вольтаж? Память на 1333 или 1600 ECC REG на этом процессоре в принципе не может разогнаться до значений 59.7 GB/s. Первым делом надо смотреть не на то что вам показывает в аиде 1867 а по факту на каких скоростях работает данная память. Процессор гонит память на ура но не дотягивает до скоростей 1866 хотя пишет в аиде 1867 всё потому что не рассчитан на это. Если разгоняли память 1866 Mhz на данном процессоре до значений хотя бы 59.7 GB/s то вынужден попросить вас предъявить скриншот данного теста было бы очень интересно. Поставьте процессор E5-1650V2 с памятью на 1866 и не будет синих экранов хотя процессор процессору рознь тем более всё это не новое.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Откуда: Рф. Москва.
Что вы такое говорите ! у меня почему то работает и на более высоких частотах хотя тоже 1650 с2
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2018 Фото: 7
Память тоже брал 1866, оказалась разогнанной с 1600, все серийники одинаковые. Но на 1886 работает, только греется в LinX-0.6.4-AVX-Linpack до 70 градусов. Хотя в реальной работе в простое от 36 до 50 градусов. Вообщем я знал, что китайцы гонят память и так как в цене разница не большая взял 1866. Слышал, что к зеленой прикрутят настройку таймингов.
Сейчас этот форум просматривают: chesheer и гости: 52
