Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Здравствуйте форумчане! не подскажите какую версию прошивки ставить на этот ревизию "Huanan x79 deluxe G279K ver12 Build Date and Time 11/10/2017 21:14:13" и есть ли она вообще ? или подойдет любая ?
Ребят всем привет! Приобрел плату huananzi или как там) версия на плате g279t v6.0 , в cpu выдает v 6.11. Пытался шить 6 ge через ftp (говорит неправильная команда), через adudos выдает ошибку при обновление! Кто что знает может помочь?? В стоковом биосе есть возможность все погнать и разлочены тайминги, но они не меняют в реальности характеристики!
странно,я свой 6.11 от (09.06.2018) прошил этим биосом и все прошился,у меня кстате это же проблема была
Amrx писал(а): Ребят всем привет! Приобрел плату huananzi или как там) версия на плате g279t v6.0 , в cpu выдает v 6.11. Пытался шить 6 ge через ftp (говорит неправильная команда), через adudos выдает ошибку при обновление! Кто что знает может помочь?? В стоковом биосе есть возможность все погнать и разлочены тайминги, но они не меняют в реальности характеристики!
>Бтв, у зеленой тоже бывает проблема с радиатором охлаждения питания, как тут чуть выше про рыжую писали. Т.е. сам радиатор нормального размера, но термопрокладка под ним на моей плате была коротковата и не накрывала крайние элементы, поэтому между ними и радиатором была прослойка воздуха.
Что делать в таком случае?
Можно всё открутить, отлепить прокладку и растянуть её на весь размер радиатора. Но у меня она в процессе надорвалась. Лучше наверное купить новую, побольше. --- И чтоб 2 раза не вставать: Кто-нибудь в курсе, в биосе DRAM RAPL BWLIMIT и DRAM RAPL MODE как-нибудь могут помочь работе памяти на повышенных частотах или это ваще не надо трогать? А то мой новенький хуан 2,49р с четырьмя димками на 1866 отказывается заводиться (да-да, те самые фейковые Самсунги из CPU Store, я не знал всю хню когда заказывал).
Ох уж эти пресловутые разговоры о китайском качестве за разумные деньги. Термопрокладка, даже если её и растянуть, не исправит полное отсутствие радиатора над одним из транзисторов, как в моём случае (ибо тепло гораздо лучше распространяется в алюминии, чем в термопрокладке). Мне на моей новой HUANAN DELUXE пришлось выпиливать маленькую детальку из алюминиевого профиля, а так же сверлить в радиаторе в общем 3 отверстия с резьбой метрической... Я долго и громко вспоминал добрыми словами наших восточных братьев по коммунизму, когда пилил лобзиком метал.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Vova_255 писал(а):
Никак немогу завезти WOL на гей эдишн!
Люди, не берите в профессиональных целях работы за компьютером не слишком надёжные компоненты. Оно потом дороже выйдет. Никто не будет за дёшево тестировать специфические функции железа. Это кот в мешке даже без минимума техподдержки. Берите лучше i5 8400 - нервы целей будут.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2018 Откуда: РФ
Aller писал(а):
Никак немогу завезти WOL на гей эдишн! У кого получилось, рассказжите как?!
У меня WOL заработал сразу, просто включил его в биосе. G279T v6.11 прошита прошивкой от v6. Важно понимать принцип работы WOL - он сработает только если система в режиме G2(G2 (S5) (soft-off) — мягкое (программное) выключение; система полностью остановлена, но под напряжением, готова включиться в любой момент.) После сбоя напряжения WOL не сработает, так как после сбоя система в режиме G3. Простыми словами WOL будет работать только если систему не обесточивать и выключать программно или кнопкой. Из состояния сна тоже выводит - проверял.
Приветствую! Являюся обладателем huanan 2.49p и интересует возможность рабочего сна. У меня в биосе только S1. S3 как нибуть можно добавить, есть ли биосы которые исправляют сон?
У меня такая же плата. Купил, прочитав, что сон исправили... В итоге это не так. Да, в биосе только S1 Если выставить автоматическое определение, то засыпает. Но не просыпается потом. Подходящего биоса не нашел...
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Завод XLZ тестирует свою продукцию на линии ОТК - платы x79vaa и x79vb10 точно. Под нужды 1с и VMware успешно работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Zp
Помогите не могу догнать че на хуананах переключить в биосе что бы виктория видела жесткие диски. Ставил IDE как обычно и нефига, ошибку уже не помню дословно. Чет типо не определен контроллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2018 Откуда: GB
чуток про хуанан 6.11 1) поставил нвме ссд простенький в м2 слот... всё работает, винду поставил на него. уже неделю всё работает без проблем. в биосе выставил приоритет загрузки с него, а флэху с виндой он увидел сам. после установки было одно спонтанное выключение, так и не понял почему, предположу что проблема была в видюхе, а не в материнке. ибо с видюхой до сих пор борьба продолжается. 2) по поводу температуры на радиаторе южника... в начале помню писал что температура в районе 43, при выкрученных кулерах становится 38, ну дак вот, спустя пару недель температуры выросли до 48 в нагрузки и 43-44 в простое, после установки ссд м2 нвме и видюхи пожирней... температура южника в играх стала лезть до 58 и никакие кулеры в корпусе сбросить эту температуру не помогают, от силы до 56 скидывается и всё. в просто при этом это дело стало держать температуру в районе 48-53. надеюсь это не критично и дальше температура расти не будет... 3) заменил термопасту под радиаторами всех 4-х плах оперативы... сейчас температура в нагрузке, на крайней правой вообще не обдуваемой плашке в районе 58градусов. выше термометр не зафиксировал, на неделе поставлю между каждыми двумя слотами по термопаре и проверю температуры ими. собственно теперь их температуры не превышают температуру процессора в нагрузке. 4) поставил карту рх588... с одним биосом видюхи всё запускается отлично, можно и в биос хуанана залезть, а на второй биос материнка начинает орать, появляется пост код сначала b6, но спустя ещё пару посткодов винда загружается, картинки американ трендс при этом нет, в биос не залезть... типа один из биосов видеокарты не поддерживает нвме? O_o хотя это наверно проблема уже видюхи, а не хуанана.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
Приветствую всех, в последнее время смотрю в сторону оранжевой платы и процессора е1650v2 ( мне кажется он лучше раскроет мою 1060), подскажите как с этими платами вообще легко разгонять, или перепрошивать? Или дешево только на вход, выход дороже))))
