Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Приветствую! Поборол самопроизвольные отключения компа при снижении нагрузки на ЦП на мамке Huanan X79 Deluxe G279K Ver12, до этого даже в разгоне на 3.8 Ghz (E5-1650v1) при всех активных ядрах и многопоточности система перезагружалась с коротким выключением, что очень расстраивало, приходилось либо убирать гипертридинг, либо отключать два ядра и оставлять только 4-ре из 6-ти, при этом ядра можно было гнать до 4.2Ghz, но редко всё-же случались внезапные отключения. При этом под радиатором VRM хорошая термопрокладка + обильный обдув обратной стороны платы в районе VRM и сокета, что напрочь исключает возможность отключения по перегреву цепи VRM.
Короче говоря, сделал я "карандашный вольтмод", аккуратно отломал пиписочку [резистор] шилом и хорошенько прочертил между контактами карандашом:
В итоге система стабильно работает. Внезапные отключения исчезли, проц завёлся на 6-ти ядрах и 12-ти потоках на частоте 4.4 Ghz, напруга на проце подросла до 1,302V (Vcore) и потребление выросло прилично (~200W), но работает всё стабильно. Мерял пирометром радиатор VRM после некоторого времени под AIDA'й FPU-stress (он у меня без обдува, только обратная сторона платы) - 75C. Такие пироги.
Можно вас попросить скинуть фото вашей платы, если можно. Это резистор на какую ногу isl6367?
Последний раз редактировалось samweb86 11.11.2018 13:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сам пересел с 775 сокета на 2011, был квад 6600 в небольшом разгоне до 3,2, видяха вообще отстой тоже 740 2 ГБ ддр3 128 бит была, Блок на 600 ватт, кулер гамакс 400. Купил зеленый хуанан с 2х8 ГБ оперативки и е5-2630 в2, видюху купил асус стрикс гтх 970, не пинайте ногами за двухканал на 2011, но просто в Минске комплект покупал, а у продавца была вся оператива продана, через пару месяцев купил еще 2х8 ГБ, но в играх разницы почти нет, память не погналась выше 1600, биос самый свежий, просто не повезло, если есть возможность взять самсунг 1333, берите, мой китайский ноунейм 1600 заработал на своей частоте только. Любой процессор на 2011 вывезет ультра настройки любой игры современной 60+ фпс. Мой проц упирается в 970 гтх, разогнанную в хлам, Если брать 1060 6 ГБ, то в принципе отличный вариант без разгона будет процессор с заблокированным множителем, например е5-2640, он сейчас на алике стоит 38 баксов против моего за 86, а производительность приблизительно равная. Охлаждения на такой процессор будет выше крыши 300 гаммакса, у меня вентилятор на 400-м 30 % крутится, в самой большой нагрузке 45 градусов в играх. блока питания тоже легко хватит. Минус сборки, комп не засыпает. и обязательно видеокарту 970-1060, 570-580 у амд, слабее смысла нет. 740 затычка на продажу сразу.
ок, спасибо. вчера заказ сделал. но всё таки повёлся на рыжую х79. проц 1650 и память 4х4 самсунг 1333. посмотрим. видео заменю конечно позже. что лучше? 1050тi 4гб или 1060 3гб? боюсь на 6гб не потяну... ещё ссд хочу поставить, никогда не пользовал... дешманскую пока какую нибудь...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2018 Фото: 7
Danila174 Плату точно не кирпичну?)) я просто предыдущюю 2.47 шил биосом под конкретную дату.[/quote]
Не знаю, все перепрошивки ты делаешь на свой страх и риск. Я перепрошивал с тех ссылок которые давал выше , не число, не год не совпадал. а этот bios даже по дате совпадает с твоим, вот только по идеи тогда твой тоже должен разгонять и проц и память BIOS Date: 04/18/2018 23:13:40 Ver: X79 2.49p
_________________ |e5 1660v2 @4.4GHz| x79 3.2s1 q67|32gb reg Samsung DDR3-2133|M2 NVME Silicon power 256gb| |CNPS10X Performa|650W Chieftec (SLC-650C)|GTX 1660 super
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2018 Фото: 14
Danila174 У меня мать походу точно как у Вас память гонит на 1866 а проц 3.9 максимум, пробовал шить биос камрада, тоже 3.9. Есть один вариант залить мод биос 2.49 должен работать
[/quote] Прошился,процессор больше 3.9 не гонится,память 1866, смартфан нормально заработал! Я больше из-за смартфана и хотел прошить)так что норм)спс) [/quote]
Значит у вас процессор не удачный попался, не хватает напряжения на процессор. Для дальнейшего разгона необходим вольтмод
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Фото: 0
В общем то разобрался, оказывается китаец отправил фиговые планки и они не держали заявленные 1600 мгц(Открывать спор не стал, ибо доказать сложно), поэтому пришлось выставить 1333, зато сейчас стабильно и никаких синих экранов
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2018 Откуда: РФ
Вручную выставляли тайминги для 1333 или автоматом(Force to 1333) ???
Короче говоря, сделал я "карандашный вольтмод", аккуратно отломал пиписочку [резистор] шилом и хорошенько прочертил между контактами карандашом: Клац-клац
Подтверждаю, сейчас выпаял этот резистор и впаял подстроечный на 100К (Самое забавное, что советстким паяльником с огроменным жалом всё нормально паяется). Выставил резюк на ~26К. В итоге система сама подняла напругу до 1,3в. Взял спокойно 4,5 ггц. Вариант с резистором на 100К на FB для меня стал не актуален, при изменении сопротивления напряжение не меняется. Upd: теперь напруга регулируется тем резюком, который я сначала выставил на 26К
Безымянный.png [ 1.25 МБ | Просмотров: 3249 ]
Безымянный1.png [ 26.01 КБ | Просмотров: 3249 ]
Безымянный2.png [ 14.53 КБ | Просмотров: 3249 ]
Безымянный3.png [ 6.15 КБ | Просмотров: 3249 ]
Последний раз редактировалось bender1240 11.11.2018 23:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: ama999, Google [Bot], GT3R и гости: 90
