Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Toni_MantanA писал(а): скачет частота на 2400 и до 1200. включаю тест или игру и частота показывает 4300. в аиде при проверке кеша и памяти северник стоит тоже на стоке и не показан разгон в процентах. когда делаю тесты частота повышается до выставленных в биосе. что я делаю не так? помогите. скажите в чём проблема? забыл написать процессор е5-1650v2
это не проблема. это называется энергосбережение. когда проц не нагружен он сбрасывает частоту. режим высокой производительности в управление электропитанием включите в панели управления винды
спасибо тебе добрый человек))) я уже хотел биос перепрошивать, флэшку приготовил. думаю дай зайду вдруг что ответили. блин и реально у меня стоял сбалансированый режим. всё сейчас сделал. всё работает. ещё раз спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
romixa писал(а):
Пропускная способность сата2 300Мб/с ..
теоретически да, но на практике нет. я недавно купил 2шт Seagate BarraCuda [ST2000DM006]. когда поставил в Sata2 они не выдавали макс скорость чтения. переставил в sata3 и увидел скорость даже выше заявленной для переферии диска.
Не надо. Резюк на FB в вашем случае работать не будет. А надо было впаивать сразу подстроечный резистор на ~50К на RSET и им регулировать. У самого так, спокойно погнал до 4,5
Принято. Но я всё же пойду намеченным путём. Не рискну ещё повышать первый резюк, разве что ещё на 1-2к. Не погонится - и ладно, достигнутый предел в 43 меня устраивает, и так уже пущька.
Да, ладно. На Али плата 13000 эта 2х слотовая, Foxconn на тыщу дороже.
значит я лохонулся , не знал про такие платы.. те что находил, то было в 3 раза дороже ( Когда сдохнет хуанан, тогда уж точно буду покупать по вашему совету.
Где на рыжом huanan v1. 3 биос?? Если пришепкой подцепится, можно прошить не отпаивая?? все,вопрос решен. пришлось отпаивать флешку и шить через программатор.,так как прищепкой было не подцепится. зашилось все нормально.
_________________ Huanan x79 Delux Game V 1.3 CPU-E52680v2,GPU-GTX1070,Ram 64Gb, ssd NVMe pm981 1tb,pm981 256gb.
Последний раз редактировалось serg090909 15.11.2018 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Ситуация такая: пришла plexhd плата, сегодня проц пришел... Скачал модбиос с сайта для него, прошился с флешечки без ошибок... По итогу циклбут с посткодом 19-60 циклично... Подскажите в какой стороне искать чип Биоса? а то сейчас на работу уехал, чтоб вечером не искать долго..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Откуда: РФ
А на сколько у тебя резистор выставлен, что ты добился 4,5? Парень с 26к вроде брал 4,5, а тут у человека 27к и 4,3
Не забывайте, что резюк на RSET - это не вольтмод, это изменение порога срабатывания защиты по питанию. Сильно играться здесь не стоит. Вольтмод - это манипуляции с FB.
Подскажите пожалуйста, т.е резистор между FB и землёй (меньше 100к) не имеет смысла, если не гонится проц (бсоды в тестах или вообще винда не грузится), а нужно именно RSET подстраивать (меньше 27к)?
Кстати, вопрос: при слабой нагрузке (игра и тд) частоты максимальные (как я выставил множителем), а когда запускаю тест в прайме или аиде, то частоты режутся до 38 множителя. Это ограничение какое-то софтовое или же проц при превышении некоторой мощности И/ИЛИ напряжения автоматом режет частоты? В биосе пробовал и performance, и balanced. В Винде макс производительность. если простаивает - режет частоты до стока, что как бы нормально и устраивает.
[quote=ниже южного моста. прямо под надписью плешхд[/quote] Спс, там winbond, как обычно?? И с чего ошибка такая вышла?[/quote] я непомню щас...но с прищепкой прошить неудалось. хз посмотри обзор на ютубе. там есть название
А с температурой что? Это описание похоже на троттлинг.
У меня стоял до этого вольтмод на FB, максимум, что я выжал стабильно 4,2 ггц. Повесил подстроечный резистор на RSET на 100к, выставил на нём 26к. Запустил. Напруга выросла до 1,288в, спокойно взял сначала 4,4 ггц. Попробовал прибавить напругу вольтмодом, который на FB, но на него плата больше не реагирует никак. А вот на изменение сопротивления на RSET реагирует еще как. Выставил 1,328в и взял 4,5 ггц на изи. В данный момент сопротивление резистора на RSET где-то 40К на 4,4ггц, а вольтмод на FB я убрал еще в первый день, когда поставил резюк на RSET. Всё работает идеально. Как-то так
на рыжем huanane v1.3 стоит биос WINBOARD 25Q32JVSIQ странно,но по прошивке и именно по этой флешки,инфы нет. можно добавить в фак,по востановлению через программатор Или я плохо искал???
Хотел прошить биос 2-х сокетной материнки прошивкой который китаец мне скидывал. Через fpt выскочила ошибка 7 а следом попробовал через afudos и там ошибка Rom file size does not match existing Bios size. Теперь при запуске компьютера стоит на посткоде FF. Теперь только программатором прошивать, да? До прошивки сохранил дамп через fpt
Да,только программатором! также вчера прошил и встрял. программатором прошивал. Пришлось выпаивать флешку,так как не подцепится было прищепкой. Пропелеры начнинают крутить, и выключается. В пост коде ошибка ff Материнка Huanan x79 delux game v1.3
Всем здравствуйте. У меня материнка e5-3.2s1 и собственно вопрос: когда в колонках выкручена на максимум громкость слышно доволи заметные наводки, а если даешь нагрузку на видяху так вобще вешайся. Это норма для китайских плат? з.ы. на старой материнке от асус было все норм, подключал колонки к ноуту тоже все нормально. Приходится держать громкость на уровне 45-50%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
