Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
rolodim leovoron79 Adilmslm Порты менял, провода менял, с флэшки грузится быстро - проверял руфусом и установочной флэшкой с ОС. Сегодня утром попробовал запустить комп, так он мгновенно загрузил ОС, но на этом моя радость кончилась, следующая перезагрузка бала долгой.
Соглашусь с Adilmslm , что проблема скорее всего с биосом, т.к. при загрузке странно мигают светодиоды на мышке. перед сборкой в корпус я прошил биос с возможностью гнать память, возможно причина в этом. Вечером попробую вернуть заводской биос...
Adilmslm писал(а):
. я свой дамп вернул и афубиос накатил (чтобы флешка и нвме работали) добавив мод (анлок множителя ЦПУ и разгона ОЗУ) и всё нормально... было бы хорошо если бы больше людей отписывались и дампы выкладывали чтобы найти самое правильное решение для всех
Поддерживаю... Подскажите в каком сообщении выложен Ваш "стабильный" биос, тоже его попробую вшить. Спасибо.
Test : 1024 MiB [C: 12.6% (28.1/223.0 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] Date : 2017/10/07 18:36:37 OS : Windows 10 Enterprise [10.0 Build 15063] (x64)
Добавил в ФАК.
masaraksh писал(а):
В общем LinX грузанул мой 1650 по полной при первом тесте на частоте 4,4 ГГц была остановка теста из-за ошибки на 2-й минуте, при втором тесте я поздоровался с синим экраном смерти. При этом температура ядер не повышалась выше 65гр. тротлинга не наблюдалось, частота была стабильна. Что говорит о недостатке питания на процессор, тут поможет только вольтмод.
Снизил частоту процессора до 4,3ГГц Проблем больше не наблюдалось. Система стабильно работала, при этой частоте процессор потреблял 185 W Поэтому прошу убрать из фака, что эти материнки могут давать только 155 W
ФАК поправил. Сделайте пожалуйста замер мощности и стабильность частот при 4.4ггц (пусть даже 1-2 минуты). Интересно выйдет ли плата за рамки 185вт.
ArtemKomsa писал(а):
люди объясните, какая перемычка за что отвечает, вообще в отзывах али вычитал, чтобы смартфан регулировал не только cpu_fan, нужно перемычку с переводом с французского "и вы должны двигаться вверх по 4 перемычки за msata, чтобы заставить ее работать", хотя я сам не понял, точно ли он писал про работу всех вентиляторов.. вычитал я это из huanan x79 2.47 рев на али
Поделитесь ссылкой. Думаю многих хочется чтобы плата уаправлял не только одним CPU пропеллером.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Я его изначально не выкладывал потому что на родном биосе у меня не работает загрузка с флешки, поэтому полный дамп я смог снять только после прошивки через афувин, а гибрид (часть своего часть чужого + добавил анлок) ещё не выкладывал, но могу выложить, только уже после работы, он у меня дома...
ArtemKomsa Лучше бы выложили ссылку на товар с этим отзывом. Но мне кажется, что "что бы заставить ее работать" имеется ввиду - msata. Там в одном месте 4 перемычки и они работают с msata
пробуйте, моя мамка еще летит
имеется ввиду что если четыре перемычки около мсата установить в верхнее положение то этот самый мсата заработает, иначе порт будет сидеть на разъеме сата5. (это же вроде было в факе?)
Вот мой комбинированный родной биос + на него афувин апдейт с поддержкой загрузки с флешки и НВМе + анлок разгона ЦПУ и ОЗУ (который у меня лучше всего работает в сумме):
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды: У меня на переходнике NVMe to PCI-e x4 есть вентилятор подключенный к самому переходнику. Когда я прошиваюсь родной прошивкой или родной + афудос донером, то не работает этот вентилятор, а когда я прошиваюсь фтп донером то вентилятор начинает работать, но загрузка виндоувс очень долгая (мышкая мигает что-то, что-то ищет биос чтоли не понятно). Как думаете что может быть в этом регионе такого?
Добавлено спустя 1 час 46 минут 8 секунд:
masaraksh писал(а):
Так?
А можете сфоткать пожалуйста джамперы на вашей плате и вообще плату крупно? у меня лимит после любых прошивок 164W остаётся
Друзья, цитируйте аккуратней, на предыдущей странице мне приписали не мои высказывания и тут опять. Мне-то всё равно, но людей может запутать.
Adilmslm Есть подозрение, что этот лимит привязан к установленному ЦПУ. Для проверки этой гипотезы достаточно глянуть pp0 на любом другом проце, кроме 1650-1660v1, на платах x79 v2.46-47 или X79Z.
Спасибо. Проблема с долгой загрузкой ОС не связана с диском. Установил 100% зависимость от инициализациии биосом USB и PS/2 портов на наличие клавиатуры и мышки, т.к. при отключении всех устройств ОС мгновенно загружается и выключается под управлением кнопки питания Прошивать биос пока не буду, надо покопаться в настройках I/O и USB, думаю проблема со своевременной подачей питания на USB, т.е. винда начинает грузится и ловит тупняк. Кстати в эти момнты есть проблемы при входе в биос, т.к. биос не видит клаву. Ещё заметил, что после полного отключения компьютера ОС всегда загружается быстро (клава и мышь быстро инициализируется, т.е начинают реагировать на нажатие num и caps lock), а при перезагрузке начинаются танцы с бубном...
Соглашусь с rolodim, что лимит может задаваться процессором. Тут все фото с моей материнкой и монтаж "суперкулера" (можно разглядеть перемычки): https://cloud.mail.ru/public/DcnN/WdBC9qq9B Комментарии к фото: - Красивая пластинка с надписью Huanan на чипсете не нужна, живет от радиатора отдельной жизнью и мешает охлаждению - рекомендую к удалению. - Охлаждение цепей питания сделано криво - на фото видно как 90% мосфета не попадает под радиатор, думаю так сделали чтобы не перекрылось отверстие для крепления платы к корпусу. Смещение в сторону на 6-7 мм, и подрезание радиатора в районе отверстия решит проблему, позже сделаю ( с нынешней видекартой для меня разгон не актуален ) - В корпус шириной 200мм кулер со 140 мм вентиляторами становится в притык. (Сначала думал что надо будет менять вентилятор над ОЗУ на 120 мм, но на поверку впритык поместился 140мм) - Термоинтефейс чипсета мне не понравился - термопаста напоминала засохшую шпатлевку, такое состояние было у меня на видеокарте после пяти лет использования, заменил на брендовую. - На самом чипсете наблюдаюся сколы по краям корпуса кристала (который черный), такое ощущение что поставили б/у.
И тем кто ещё не купил эту плату (мне в свое время никто не ответил) - Спящий режим нормально не работает - вентиляторы продолжают крутиться - Смартфан нормально не работает - температура процессор в биосе 14-18 градусов - обороты кулера всегда минимальные независимо от нагрузки. (ручная регулировка в поцентах работает). - В моем случе имеется проблема с неработающим одним слотом памяти (писал выше), но это может быть и не косяк платы, т.к. при вышедшем из строя контроллере памяти в прцессоре симптомы идентичны - на просторах интернета таких случаев не мало.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 11 секунд:
A_z_z_y писал(а):
ФАК поправил.Сделайте пожалуйста замер мощности и стабильность частот при 4.4ггц (пусть даже 1-2 минуты).Интересно выйдет ли плата за рамки 185вт.
Не получается заскринить экран, при нажатии кнопки Стоп в LinX компьютер перезагружается. Максимально что я увидел это 189-190Вт. Но этот замер не корректен т.к. мой основной 620 ваттный БП временно умер. А тестировал на стареньком 470 ваттном:
Это вы смотрели на package power. в обычной huanan примерно такой же уровень, но тут нужно учитывать, что у вас камень удачный. Частота стабильно держалась?
Оригинальный дамп Huanan new Gaming edition дата биоса: 09/08/17 21:29:24 На этом родном дампе оперативку погнать не дает,4х4GB Samsung PC3-12800R DDR3 1600ECC REG просто держит стабильно свои 1600 хоть и выбирал 1866,на 2.47 гналась.Процессор гонится отлично и х43 держит отлично без просадок,важно в настройках винды включить режим максимальная производительность. С флешками был затуп,так как не хотел афудос запускаться и fpt(ставил во все порты,естественно приоритет на неё ставил),отключил все жесткие диски,в юсб порт оставил только одну клавиатуру и вставил флешку в юсб 2.0 и запустилось,теперь даже с подключенными жесткими дисками с флешки запускает. Дампы оставляю,может кто сможет на 1866 заставит работать память
Это вы смотрели на package power. в обычной huanan примерно такой же уровень, но тут нужно учитывать, что у вас камень удачный.Частота стабильно держалась?
Да. Но с этим БП очень не стабильно при максимальной частоте. С предыдущем блоком тест LinX мог делать один проход. При реальных нарузках в играх проблем не было, т.к. процессор не загружался на 100%. А тут Шиндовс через раз загружается.
Adilmslm писал(а):
прошивать на свой страх и риск через фпт
Было страшно, но прошился. К сожалению изменений нет - загрузка также медленная, слот ОЗУ не починился (( PP0 на Вашем биосе не поменялся:
12.jpg [ 324.51 КБ | Просмотров: 5165 ]
У нас биосы одинаковые, платы одинаковые, процессоры разные... Вывод напрашивается сам собой
подозрение
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Хвала Аллаhу сегодня закончил большой разбор присутствующих количеств версий биосов для нашей Huanan X79 G279K New Gaming Deluxe Всего за это время было выложено уже 5 дампов биосов: 1-й дамп выложил vikdr 2017.08.31 — как обычно нуждался в разблокировании разгонов. 2-й дамп я выложил Adilmslm 2017.09.13 — не было модулей NVMe (и места под них), не работала загрузка с флешки, нуждался в разблокировании разгонов и вообще отключено меню разгона было. 3-й дамп выложил masaraksh 2017.10.07 — как обычно нуждался в разблокировании разгонов. 4-й дамп выложил mrws 2017.10.07 — это точно такой же как 1-й биос vikdr и с уже разблокированным разгоном. Вполне возможно, что украинский магазин в котором он купил плату просто скачали тот 1-й дамп, сделали мод, прошили и продали. Аллаhу ЪАлим. Неизвестно родной ли там биос или нет... 5-й дамп выложил SilivanovS 2017.10.10 — как обычно нуждался в разблокировании разгонов. Тестов и отзывов ещё не было... Сделал полное сравнение отличий модулей в биосах, отметил их цветом и добавил картинку в коллекцию.
Сравнение
Разница.png [ 476.46 КБ | Просмотров: 5079 ]
И сделал полную коллекцию дампов (плюс наконец-то свой родной полный без модов и апгрейдов) и сделал моды к ним (спасибо DeathBringer, igan и jenyst): 1-й дамп сделал мод на разблокировку разгонов и добавил к коллекции (и полный и афудос). 2-й дамп (свой) по инструкции DeathBringer (спасибо!) включил меню разгона и разблокировал разгон ЦПУ и памяти, добавил моды к коллекции. 3-й дамп сделал мод на разблокировку разгонов и добавил к коллекции (и полный и афудос). 4-й дамп ничего не делал так как там уже разблокирован разгоны. 5-й дамп сделал мод на разблокировку разгонов и добавил к коллекции (и полный и афудос). Выкладываю полную коллекцию дампов и их сравнение: https://yadi.sk/d/kCwPPyv93Ncywn Файлы называются так: Номер дампа (1-5) + Вид дампа (афу или фпт) + Автор дампа + Дата дампа. Если добавил мод с разблокировкой разгона, то вместо даты дампа написал AdilmslmUnlocked Теперь, если разобраться в отличиях в модулях, в каком биосе что лучше работает, то из 5-ти биосов можно ин ша Аллаh попробовать собрать один самый лучший и самый стабильный у самого есть в планах на своём родном биосе помучаться немного, но дело пошло бы быстрее если бы каждый что-то полезное нашёл, разобрался и тогда объединив усилия можно было бы быстрей собрать подобный ) Известные актуальные проблемы (к поиску более лучших решений путём мода биосов): 1. Не загружается с флешки (второй дамп, пока решается прошивкой афудос другого дампа, ищем модуль с причиной). 2. Бывает долгая загрузка до начала загрузки виндоувс (пока решается либо фпт прошивкой, например с моей платы такого нет на родном 2-м дампе, либо отключением мешающих устройств в компе). 3. Не работает смартфан (пока что не ясно когда он работает, а когда нет, на каких версиях, но отличия в биосах точно есть в этом деле). 4. Не работает вентилятор на переходнике NVMe к PCI (решалось фулл фпт прошивкой, но не факт что в этом дело, может другая причина). 5. На некоторых прошиваниях афудос биоса (не помню каких) иногда время от времени срабатывали фризы (со знаменитым скрипом шдд, хотя работала была на ссд). 6. При подключении NVMe при заходах в биос плодились загрузочные диски PATA (всё новые и новые появлялись, всё больше и больше, не помню на какой версии). Просьба тестирующим прошиться разными версиями биосов и отписаться какие замечены изменения и какой биос лучше всего
Всем привет, расскажу в кратце как меня занесло на сей форум. Итак начнём с того что живя в 2017 году я имел сборку на 775 сокета, да да, именно 775, но всё не так плохо ведь благодаря зиону е5450 платформа разогнанная до 4,1Ggh имела право на существование и довольно нормально справлялась с функцией домашнего компа, но вот ввиду того что материнская плата Asus maximus formula 2 серии ROG решила всё таки помереть пришёл к выводу что пора бы и сменить платформу. Так я нашел новую зеоновую панацею для людей желающих сэкономить свои кровненькие, на данный момент ко мне едет вот такая платформа https://ru.aliexpress.com/item/Deluxe-e ... 0.0.w4ZRnG Почитав о проблемах и непонятках прошивки биоса на данном экземпляре задумаюсь над актуальностью разгона, неужели так он необходим это всё же не 4 ядра и 4 потока. Может быть немного не по теме но не закидывайте камнями я немного новенький) Ближе к новому году планирую обновить видео карточку на GTX 1060 6G, из игр основное это WOT ну и изредка другие новые игрушки. GTA 5 Far cry prymal умудрился пройти и на старом компе с не самыми высокими настройками на HD разрешении. Так вот собственно к чему я, может платформа имеет право на жизнь и без разгона?
07Nick писал(а):
Почитав о проблемах и непонятках прошивки биоса на данном экземпляре задумаюсь над актуальностью разгона, неужели так он необходим это всё же не 4 ядра и 4 потока. ... может платформа имеет право на жизнь и без разгона?
Конечно можно использовать систему без разгона и прирост по сравнению с 775 платформой будет очень ощутимый! Разгон процессора (до 4.2ГГц) даст дополнительные 10-15% производительности. К тому же игры любят низкие задержки у памяти - жетально ее тоже гнать. Прирост 1333->1866Мгц дает вполне ощутимую разницу в латентности 75.2нс против 64.5нс. Заморачиватся или нет - решать Вам.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Можно ссылку на товар или комментарий языком оригинала (я думаю что там англ вариант, хоть автор из Франции).
Добавлено спустя 47 минут 17 секунд:
Из ФАК
Вот что пока известно (относится не ко всем платам): Сон полноценно не работает -- куллера остаются крутится. ... Алгоритм работы/настройки Smart fan ... Во-первых температуры не соответствуют действительности! По факту удалось узнать что смещение составляет ~20° (19° если быть точным, спасибо pth17). ...
Битый слот оперативки - проблема конкретной платы/процессора.
Сейчас этот форум просматривают: Ramesh, Swordya и гости: 70
