Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
ArtemKomsa, у меня 2.4b. Стоит в единственном PCI слоте звуковая Asus Essence ST. Проблем никаких не выявлено. Редко при простое слышен щелчек (такой же при включении звуковухи слышно), но на работу карты и воспроизведение звука это никак не влияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
A_z_z_y писал(а):
В разгоне ситуация немного другая - разгоняя процессор скажем на 30% выше номинала, он быстрее выполняет вычислительные задачи. Если в номинале хватало 1333Мгц памяти чтобы вовремя обеспечить данными процессор с запасом (хочется в это верить), то с разгоном CPU память может стать слабым звеном и не обеспечивать вовремя данные
вроде про одно и тоже пишем
A_z_z_y, у Вас как раз нужная платформа для тестов. У меня нет памяти выше 1600мггц и хочу понять сколько я теряю. Можно мне Вас попросить сделать несколько замеров в LinX и каком-нибудь встроенном игровом тесте на производительность? Хочется посмотреть на разницы в гигафлопсах и fps для нижеследующих комбинаций. Заодно увидим живые цифры. 1. E-1650 3900Мгц и память 1600Мгц 2. E-1650 4200Мгц и память 1600Мгц 3. E-1650 4200Мгц и память 1866Мгц
ЛинХ при достижении 185вт сбрасывает частоты (стабильной частоты на 4.2ггц нету). CB R15 на память практически не реагирует. По видеокодированию зависимости от частоты памяти я не исследовал.
грусть.
BF1 или tom clancy's ghost recon wildlands очень бы устроил. с занижением графики чтобы видюха не могла полностью загрузиться. да вообще любой тест игровой сойдет.
и меня больше интересует прирост который получится при увеличении частоты E5-1650 с 3900 до 4200мгц, при условии что память в обоих случаях 1600мгц
Adilmslm Тоже решил заказать микросхемы биоса, нашел по 13 рублей , ну думаю закажу 5 штук, продавец говорит мало, т.к. стоимость ниже стоимости доставки, пришлось заказать набор 20 шт за 300 р. . Завтра обещал отправить. Так что если кому нужны будут микросхемы биосов, могу отправить письмом по России на безвозмездной основе ) Если заморочишься с пайкой, то как вариант, можно установить слот под биос:
слот биоса
P71011-190459.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 2367 ]
P71011-190659.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 2367 ]
Что бы можно было прошить один рабочий оригинальный биос, а с другими спокойно экспериментировать не боясь опять получить кирпич
Просьба к обладателям Huanan X79 NEW скинуть куда-нибудь в сеть (облако) диск с драйверами, а то мой диск не читается (DVD-привод рабочий)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
masaraksh Спасибо, но я решил всё-таки прищепку заказать ещё ))) уж очень хочется избежать паяльника ) а заказать чип наверное стоит... а я себе 3 чипа заказал за 60 рублей ) через таобао посредника... Диска у меня вообще не было )
Вечер добрый. Помогите пожалуйста есть плата huanan x79z ver 2.4 без букв в конце.Очень хочу ее прошить но вот биос не могу на нее найти. Может у кого есть такая или подскажите где найти биос.
Aksatar старенькая плата, похоже больше года ей. Шейте афудосом последний от 2.4B (я к примеру прошил свою плату биосом от Huanan X79 2.47 "rev2.47 Cpu & Ram patch, BIOS Date: 06-28-2017 14-19-20" и избавился от глюков.) (найти можно в FAQ).
SergioMag писал(а):
а для чего вам этот диск? у меня винда 10я сама все нашла
Я рискнул остатся на старой 7ке. Она сама что-то начакала и потом когда я ставил драйвера с диска ругалась "эй, ты зачем ставишь старые драйвера, я тут более новые наставила только что!".
Спасибо дождусь программатора и буду экспериментировать.
Всем привет! В связи с неработающим вторым слотом у моей мат.платы (или контролера в процессоре), без дела валяется один модуль памяти 8ГБ. Решил продать весь комплект 32 ГБ (8х4шт), и купить 2шт по 16 ГБ, т.к. все равно мне не светит 4-х канальный режим. В связи с чем ищу покупателей Участникам форума отдам со скидкой по адекватной цене (с доставкой по почте наложенным платежом или любым удобным способом за ваш счет). Планки все рабочие, проверены, пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2017 Фото: 3
Укажите, на какую плату обратить внимание, чтоб смартфан адекаватно работал, да разгон памяти с процом имелся. Ну и максимально безглючную работу, без зависаний и неработающих портов) Или я слишком многого прошу ?
А что, прям заметная разница в производительности между 2-х и 4-х каналом ?
