Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9868 • Страница 40 из 494<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 494  >
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011
Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c.
Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты.
Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
F.A.Q., обзоры, разгон, охлаждение и полезные ссылки!
Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
Майнинг обсуждается здесь: Обсуждение конфигураций пк для майнинга
Цены и продавцов плат обсуждаем в теме Покупка китай-материнки LGA2011
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память!
Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги!
Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум.
8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 01.12.2018 11:18, всего редактировалось 25 раз(а).
Фото: 3
Всем доброго времени суток! Получил железо: Huanan 2.47; e5-1650; ddr3 1866 Mhz 8gb*4. Есть ряд вопросов:
1. Как создать загрузочную dos-флешку (на примере Rufus) с Intel Flash Programming Tool на борту и с её помощью снять дамп и затем прошить BIOS? Текущая версия 06-28-2017 14-19-20
Я было попробовал, dos стартует (free dos, ms dos), но при попытке снять дамп командой fpt -d fullbackup.rom выдается ошибка "Error 367: [FPT.exe] cannot run on the current platform". Из винды прошить не могу, так как её ещё не установил и о ней отдельный вопрос:
2. Годна ли windows 10 для данной платформы, в полной ли мере ядро ОСи работает с данным железом? Стоит ли заморачиваться с установкой серверной винды?
Посоветуйте годные образы для ращзвёртывания на ssd.
3. Какие настройки bios следует/можно/вы_предпочли_сделать (и почему) выполнить после перепрошивки bios?
Спасибо
заметил косяк на новом хуанане,если выставить память на 1866,то при первом включении после долгого простоя,загружаясь до входа в винду, компьютер выключается,теряется напряжение и через секунд 5 включается сам как ни в чём не бывало и нормально работает на тех же 1866.Уверен что планки нормально работают на 1866,так как тестировал на 2.47 и никогда такого не наблюдал
Спасибо
Здравствуйте!
1. Уже есть инструкция: Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c) #15081624
качайте именно по тем ссылкам, что в сообщении, чтобы такой ошибки не возникало
2. Последнюю 10-ку ставьте смело, а образ какой нравится такой и ставьте, это личное
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 93
Спасибо
1. В FAQ подробно описано:
Q: Как прошить биос?
Так же тут в разделе China x79/c602 BIOS.
2. Годна любая винда. Ставьте какая нравится 7ка или 10ка.
На SSD лучше ставить систему с нуля, т.к. при установке Windows применяет различные оптимизации для работы на твердотельном накопителе (например отключает плановую дефрагментацию и т.п.).
3. После прошивки биоса желательно сделать:
- загрузится и проверить что биос прошился
- сбросить настройки биоса (Reset to defaults).
- настроить smart fan (мануал есть в FAQ)
- настроить разгон процессора (множитель и лимиты)
- выставить множитель на памяти (лучше начать с 1600, потом ставить 1866)
- проверить разгон тестами
turbo-x писал(а):
Укажите, на какую плату обратить внимание, чтоб смартфан адекаватно работал, да разгон памяти с процом имелся. Ну и максимально безглючную работу, без зависаний и неработающих портов) Или я слишком многого прошу ?
Huanan 2.47, Huanan deluxe/gaming, X79Z 2.4b/2.4c - нормальные и стабильные платы. Смартфан везде работает, только его надо обязательно настроить (см. FAQ). Разгоны везде есть, но надо шить биос. Неработающие порты/слоты - уже как повезет.
turbo-x писал(а):
А что, прям заметная разница в производительности между 2-х и 4-х каналом ?
Посмотрите тесты 2011 платформы. По ПСП разница ощутимая, по латентности - никакой. Эффект заметен в приложениях где нужна обработка больших потоков данных. В играх разница не большая.
В добавок значительно дешевле поставить 4*4Гб память чем 2*8гб и получить искомые 16гб.
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
masaraksh писал(а):
В связи с неработающим вторым слотом у моей мат.платы (или контролера в процессоре), без дела валяется один модуль памяти 8ГБ.
Решил продать весь комплект 32 ГБ (8х4шт), и купить 2шт по 16 ГБ, т.к. все равно мне не светит 4-х канальный режим.
3х канал заметно шустрее чем 2х канал по ПСП. Добавление 4го канала не так сильно влияет.
Если хватает 24гб памяти, то не вижу никакого смысла этой замены, только деньги потратишь на дорогие 16гб модули.
Xeon 1650v2 @4.0GHz • Huanan E5 ver 3.2G • Samsung 4x4Gb REG @1833MHz
Palit GTX 1070 JetStream • Seasonic 850W • FD Define R5 • Samsung C34H890
Друзья приветствую. Подкиньте биос на 2.47 с разгоном и 2133 памятью. На свой страх и риск. Программатор готов, память для экспериментов подходящая.
Но судя по последним страницам, владельцы Huanan Deluxe пишут, что смарт фан не робит, только на проце..
Может кто скинуть скрин huanan 2.47 с обведенным чипом BIOS? Что-то не смог найти в собранном ПК. Хочу заказать программатор и пачку запасных чипов. Родной чип оставить на всякий случай, а патченный BIOS залить на новый чип и заменить на плате.
Xeon E5-1650/Huanan X79 v2.47/4x8Gb DDR3 1866 ECC REG Samsung/GTX 1060 6gb.
Фото: 3
Облажался с прошивкой bios, прошу помощи в восстановлении работоспособности.
Сперва маааленькая ремарка к инструкции по прошивке от пользователя Adilmslm (сэлэмэт бул ;) ). Следуя пункту 3. Скачайте Intel ME System Tools 8.1, скачал, но при попытке открыть архив с помощью доселе верного 7-zip (9.20) словил
ошибку
30203
Прибег к помощи онлайн-разорхиватора- тоже не помогло. Короче, Winrar 5.5 открыл архив. Не иначе какая-то хитрая компрессия. Может стоит добавить в инструкцию.
К сути. Следуя вышеуказанной инструкции, снял дамп (афудос) и полный дамп (фпт) биоса. При попытке прошиться FullFlash'ем получил
сие
30206
В теме уже были подобные сообщения:раз,два. Пользователю sunlab (в отличии от меня), хватило серого вещества тут же накатить бэкап (внезапно это стало очевидно, но было уже поздно :fool:). Меня же чёрт дёрнул перезагрузиться. Поэтому, ОБЯЗАТЕЛЬНО, в подобной ситуации прошивайте сделанный бэкап. Может для одарённых стоит добавить в инструкцию по прошивке.
Проблема. Теперь ПК циклически включается-выключается (судя по старту вентиляторов) с интервалом в несколько секунд. Собственно, что делать?
Эта козявка в центре фото есть bios?
30216
Есть ли возможность без выпаивания прошиться? Дайте ссылку на ликбез и гайд.
Я правильно понял, что троица файлов на странице с биосами, например,
rev2.47 Cpu & Ram patch, BIOS Date: 06-28-2017 14-19-20 [Скачать]
rev2.47 fullflash Cpu & Ram patch, BIOS Date: 06-28-2017 14-19-20 [Скачать]
rev2.47 fullflash Original, BIOS Date: 06-28-2017 14-19-20 [Скачать]
представляют собой: патч афудоса, патч фуллфлеша, оригинал биоса фуллшлеша?
Спасибо.
Rolf писал(а):
Эх... У меня BIOS тоже распаян на 2.47 :bandhead: Отменить заказ программатора не успел. Наверное не рискну в своем случае прошиваться на патченный BIOS.
Фото: 3
Rolf Пастель под полноформатную микруху биоса - это уже ваша доработка? И если ваша ,то наверно должны быть в курсе, вот эта микруха подойдёт вместо заводской смдешной
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Fre ... 1777&tpp=1
Или вот этой, не пойму в чём у них отличия
https://ru.aliexpress.com/item/10-W25Q8 ... b185&tpp=1
Asus x99-a/i7-6850к@4.200Mhz/corsar vengeance 4x4 3000Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
подскажите пожалуйста, есть мать hunan x79 micro-ATX и процессор xenon e5 1650, как разогнать процессор по множителю?
на странице http://x79.apphb.com/mb/ не нашел своего биоса
мать выглядит так
hunan x79 micro-ATX
На самой плате не нашел какая ревизия, при загрузке показывает вот это
при запуске компа
fpt несмог скачать биос - выдает ошибку
fpt error
afudos скачал биос, файл получился нужного размера
https://drive.google.com/open?id=0B1xcNzi08iINUjBwd2RnWGs5dE0
подскажите пожалуйста где взять биос для моей матери?
Доброго времени суток. Принимайте в новоприбывшие.
Дамп HuananX79V12 Deluxe стоковый. Из глюков - Если ставить Windows 7 через UEFI - в конце после патчинга системы сликом ( не вшивал пока в биос ) - висит на лого.
Лечение:
1) Выключить комп и отсоединить SSD с UEFI.
2) Загрузится в биос и выключить комп.
3) Подсоединить винт обратно - система загрузится, но активации не будет.
Не стал парится и установил винду в старом режиме. Проблем нет
Intel® Xeon® Processor E5-1660 | Huanan x79 Deluxe Gaming | Crucial_CT250MX200SSD1 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | Crucial BLT8G3D1608DT1TX0 8Gb X2
leovoron79 Фото из интернета.
Попробуйте взять небольшу флешку (пару гигабайт), отформатировать её в фат32 и закинуть на неё афудос прошивку переименованную в AMIBOOT.ROM в компе отключить все устройства (особенно все USB, харды и резак), оставить только ЦПУ + ОЗУ + видеокарту. Вставить флешку и включить, может быть прошьётся автоматически (если бутблок сработает), если нет то программатор нужен (либо самому либо к мастерам идите с бэкапом вашим)
Добрый день.
Юзаю такой вот комплект E5 2660V1+мать E5 3.2C-B+32Gb(micron),Биос от (05,08,17).Материнкой доволен очень, с коробки память без проблем завелась на 1866Мhz,Смарт фан работает.RAID работает, Crossfire работает. Но есть пару вопросов:
-При попытке сделать полный дамп ,выдает такую ошибку (Error 26: The host CPU does not have read access to the target flash area.
To enable read access for this operation you must modify the descriptor settings to give host access to this region.)
Бекап сделал без проблем (ссылка https://drive.google.com/open?id=0B7Q8E ... lpQSVhhbnM)
- Как разогнать по шине ? SetFSB при чтении PPL Diagnosis ничего не происходит(не считываются 10 байт регистров конфигурации),Есть другой способ разгона?
- И есть какой либо способ уменьшить тайминги на оперативке?
- В играх проц максимум буститься до 2,8( и то редко) , хотя по паспорту 3 ггц. даже когда запускаю древние игры,которые работают в 2х потоках(Скайрим) , все равно не бустится выше 2,7, хотя этих двух потоков крайне не хватает
Кэп в лице даташитов (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/555565/WINBOND/W25Q80BV.html, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/443799/WINBOND/W25Q64BV.html) говорит, что отличие в ёмкости - 8Мбит (1Мб) для W25Q80BV, 64 Мбит (8Мб) для W25Q64BV. Соответственно, вы не запишете 8-мегабайтный дамп в 1-мегабайтную микросхему (хотя электрически они совместимы), так что нам нужна W25Q64. Буквы после 64 могут быть разные, перед покупкой читайте даташиты на конкретную микросхему. Как правильно читать маркировку - написано в даташитах, в разделе Package Specification, маркировка winbond в DIP-корпусе кончается на AIG. Обращайте пристальное внимание на напряжение питания (микросхемы бывают низковольтные (1.8В), на Huanan - 2.7-3.6В), насчёт первой вашей ссылки - я бы поостерёгся - там продавец, кажется, сам не определилcя, что он продаёт (BG или BV), поскольку в даташитах winbond английским по белому написано, что буква V означает напряжение 2.7-3.6В, а что означает G - я не нашёл. Отличия BV от FV (которая стоит в Huanan), кажется, только в частоте, и BV должна подойти. Но могу ошибаться, лень внимательно сравнивать.
P.S. Для тех, кому надо прошить SPI-флеш, неохота ждать программатора из Китая, кто умеет обращаться с паяльной станцией, есть старый комп с LPT и чешутся руки - вот тут http://rayer.g6.cz/programm/programe.htm есть софтина SPIPGM (поддерживает кучу микросхем SPI-флеш, в т.ч. w25q64), схема программатора тут http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm (на чешском, но там всё и так понятно). Я раз пользовался (не для материнки), шьёт нормально, но мороки много. На крайний случай.
вариантов много, я как-то использовал вот такой https://pikabu.ru/story/quotprogrammato ... no_5193861
Корпус SR2400 / БП 2x700Вт / Мать Inventec B810 / Проц 2 x E5 2680 / Память 16x4Гб Micron PC3-10600 MT36JSZF51272PZ-1G4F1AB
Для ардуинщиков - отличный вариант, но у ардуинщиков и вообще электронщиков обычно нет проблем с тем, чем и как что-то прошить.
Фото: 3
beer8man Спасибо за подробный
ответ
я так понимаю вот эта полный аналог https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-W25 ... 0963&tpp=1
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], megapyatka, mrenot, ViktorVVV и гости: 14
Лаборатория
