Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2017 Фото: 1
Такая. Поищите - у соседнего продавца 155 с фришипингом. Дошло за 2 недели почтой Гонконга. Моя связка в подписи. Нареканий нет. Болячки биоса как у всех - sysfan не управляется. Разгон надо анлочить. Smartfan имеет только 2 состояния - вкл и выкл. Управляет только cpufan.
-При попытке сделать полный дамп ,выдает такую ошибку (Error 26: The host CPU does not have read access to the target flash area. To enable read access for this operation you must modify the descriptor settings to give host access to this region.) Бекап сделал без проблем (ссылка https://drive.google.com/open?id=0B7Q8E ... lpQSVhhbnM) - Как разогнать по шине ? SetFSB при чтении PPL Diagnosis ничего не происходит(не считываются 10 байт регистров конфигурации),Есть другой способ разгона?
У самого такая же плата, насчет биоса подошел и вариант с afudus ом. Заметил еще из странного что CPU-z информация о планках памяти не читается, в остальном действительно замечательная мат.плата.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2011 Откуда: Samara
Kirov писал(а):
какой смысл переплачивать за эту плату, если от обычного Huanan она, по сути, только внешним видом отличается?
Ну на самом деле мелких отличий порядочно, я для сборки второго компа (сейчас пользуюсь 2.46) заказал именно Deluxe Gaming, не настолько она дороже. Приятные плюшки, ставшие решающими: нормальные защёлки на PCI-Ex16 и сами слоты удачнее расположены; нормальное (а не шизофреническое, как у 2.46-2.47) расположение коннектора передних USB3.0; нормальный, а не обрезанный сокет. В принципе, это всё мелочи, но я лично счёл их достойными переплаты. Кстати, вопрос обладателям Deluxe Gaming: какой у неё размер, всмысле ATX или Mini-ATX? С виду она вроде полноразмерная по высоте (судя по слотам PCI-E), а в характеристиках все продавцы указывают размер 282x220 (Mini-ATX), как и Huanan 2.46. Неправильное описание? А то я сначала заказал, потом уже посмотрел.
beer8man 31х22см примерно. К плюсам я бы отметил будущую популярность и общий менее кустарный вид. Рабочий смартфан ( хоть и не полноценно, но дело осталось явно за софтом, а не за допаиванием).
azunai писал(а):
31х22см примерно
Спасибо за информацию, значит, глаза не обманывают. Ещё из плюсов Huanan deluxe кстати: угловые SATA - они более современно выглядят и иногда - гораздо удобнее (например, у меня сейчас на 2.46 в силу ряда причин видеокарта стоит в нижнем PCI-Ex16, и двумя из четырёх sata2 воспользоваться невозможно, потому что прямые разъёмы перекрыты).
Все же, 130W TDP это много для меня. Корпус у меня обычный, отвод тепла тоже стандартный и моддить я его не хочу. Поэтому боюсь с процессором вроде 2680 будет перегрев. Решил взять процессор с TDP 95W. Например е5-2640, 2660 ну или на край 2670. Для рендеринга, по сравнению с моим текущим конфигом будет существенный прирост, а как насчет игрушек вроде Ведьмака 3? Не слишком низкая частота у процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: Екатеринбург
Всем здравствуйте, собственно собрал конфиг на 1650v2,интересно на сколько критично отсутствие (временное) радиаторов на питании и прямого обдува их же при работе в разгоне, в принципе проц прошёл пару часов стрессов в разгоне на 4.1 и по памяти 1866...но из-за опасений погубить железо скинул проц до 3.5 по всем ядрам и памяти вернул родные 1333. Использую конфиг преимущество для игр( poe, bf1, prey).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
представь, мой x5482, заявлено 150w, а на деле 90 в диком разгоне.. теперь веришь цифрам?
ArtemKomsa Ну если систему охлаждения поставить еще более крутую то еще меньше будет, я думаю. Я же планирую стандартный кулер ставить, из тех что рассеивают 95W. Хотя, конечно, это радует, что TDP по факту ниже. Но вот теперь опять непонятки с TDP. Какое TDP фактически у того же e-5 2690, под нагрузкой, кто-нибудь может сказать?
Доброго дня! Имею материнскую плату ST-E5M-2011 3.2 C-B и процессор e5-2670 инженерник (первая тестовая версия). При подключении 2х видео карт, вторая определяется как стандартный майкрософт видеоадаптер, драйвера кушать отказывается (видео карты AMD rx470 и HD7950) Вторая проблема, при подключени рейд контроллера, материнка его просто не видит. Один раз правда увидела 4е из 5ти винтов, при последующем рестарте пропала и больше не появлялась. Третья проблема, двойной старт при включении.
Вижу наличие патченой прошивки, но она как я понимаю нужна прежде всего для разгона процессоров. Посоветуйте как решить проблему, нужно ли прошивать BIOS и если да, какой версией. Заранее, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
берите кулер на 50% большей рассеивающей способности чем заявлено производителем процессора в номинале.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
