Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
пытаюсь поставить Win10, в установке даже до меню выбора диска не доходит, пишет о проблеме с драйверами,
также бывают проблемы при установке с разделами mbr gpt.Нужно на время установки винды,отключить от компа все диски,кроме того,на какой будет винда накатываться.Тоесть к материнки подключен только один физический диск.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Mayhem924 писал(а):
К сожалению флешки другой под рукой нету, а рабочий комп нужен уже срочно
попробуй 1.Отключи все физические диски и дисковод(если есть).Оставь только один диск на которвый будет ставится виндовс 2.Попробуй другой образ виндовс 3.попробуй другую флешку. Я правильно понимаю,что установка винды, после загрузочного меню биоса, идет? но доходит до момента выбора диска?
_________________ Huanan x79 Delux Game V 1.3 CPU-E52680v2,GPU-GTX1070,Ram 64Gb, ssd NVMe pm981 1tb,pm981 256gb.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2019 Откуда: Воронеж
serg090909 писал(а):
Тогда запиши другой образ руфосом
В руфусе MBR или GPT (у MBR 2 варианта, с BIOS или UEFI-CSM и просто с UEFI), и еще при выборе образа с виндой, руфус сам выставляет NTFS, а не FAT32 нужна ли? Добавлю, руфус 2.8 ставит NTFS, 3.4 - FAT32 не знаю кому верить прям
1.выбери в руфосе образ с виндой, выбери режим mbr , и флешку в fat32.
1-1.png [ 10.56 КБ | Просмотров: 1932 ]
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ставь fat32.
Всем доброго времени суток. Пришла с Pandao мать 3.2s1. Брал по акции за 3564р. Чипсет Q67. Подскажите, часто упоминаемый здесь биос с канала "Купи дешево" на нее подойдет, или он только для серверных чипсетов? Шить буду программатором с отпайкой флеши. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2018 Фото: 14
У меня прошитая х79 2.49р чипсет b75 прошивкой от 3.2s1 все ок. После прошивки видеокарта будет работать в pci 1.1, в биосе нужно настроить чтоб заработала на pci 3.0, я себе чуть мозг не сломал пока нашёл нужный параметр
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2008 Откуда: СПб Фото: 11
Добрый день. Хотел уточнить у владельцев новой ревизии зеленого хуанана HUANANZHI 2.49Plus, который с индикатором пост-кодов и нативным креплением под 2011.
Что из коробки доступно из следующего:
- разгон памяти - настройка таймингов - разгон E5-1650/ E5-1650v2 до @4200 - корректные температуры с датчиков
Всем привет! Интересует информация о плате X79T которая сейчас на али 5300 в среднем. Какие возможности по разгону есть у данной платы со стоковым биос и можно ли будет прошить, если стоковый биос не позволяет разгонять процессоры и память?
по конкретно X79T за ~5300 пока сказать нечего. они появились в начале января и те кто их заказал ещё их не получили но на вид это та же plexhd только без криво наклеенной наклейки plexhd. первые партии этой платы шли с максимально кастрированным биосом у которого даже выставления множителя для 1620-1650 не было и изменение частоты памяти ни на что ни влияло. но это быстро поправили народные умельцы. да и китайцы новые партии вроде как с правленым биосом шлют. в большинстве случаев 1650 гонится до 3.9-4.0. максимальную частоту памяти можно выставить на 1866 Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c) #16011924 тут человек выложил моденный биос с таймингами и разгоном памяти до 2133. возможно встанет просто с флешки через fpt. пока никто вроде не пробовал
большинство 3.2s1 и с прищепки неплохо шьются. выпаивать не обязательно. биос должен подойти
сам владельцем не являюсь, но судя по отзывам владельцев на али разгон памяти до 1866, таймингов нет, 1650 из коробки до 3.9, 1620 до 4.2
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
xxKAMIxx писал(а):
Привет местным умельцам. Если уже есть модифицированный биос под эту мать
вроде нет. но на подобную встал биос с таймингами для 3.2s1 c прищепки программатором. модифицировать родной биос для разблокировки множителя и регулировки частоты памяти не сложно и самому https://xeon-e5450.ru/socket-2011/mothe ... bios-sami/ ну либо ждите пока найдется тот кто это сделает
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2009 Откуда: ЧереповецК Фото: 32
На днях стану счастливым владельцем данного чуда, оно уже где-то в одной из ближайших "Почт России". Правда, с камнем 2690. Разгон не принципиален, в детских мечтах - обрести мод биоса, чтобы хотя бы половина ядер работали в бусте, на максимуме (3,8), а не одно. Кстати, коллеги, есть какие наработки в этом направлении или это в принципе не возможно и архитектура (железо) не позволит?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2018 Фото: 1
dupadup писал(а):
xxKAMIxx писал(а): Привет местным умельцам. Если уже есть модифицированный биос под эту мать
Спасибо за совет, микруха биоса не распознается программатором CH341A. Модификация родного, с памятью нет проблем. С процом все хуже, раздела PowerManagement просто не существует.
Сейчас этот форум просматривают: andrev, Godlike66, Google [Bot], vxz и гости: 80
