Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Evle писал(а):
Материнская плата: HUANANZHI X79 Dual CPU VER: AA1 Южный мост: Intel Patsburg C600/X79 (из AIDA64) BIOS Vendor: American Megatrends Core Version: 4.6.5.4 Compliancy: UEFI 2.3.1; PI 1.2 Project Version: X2011 0.01 x64 Build Date and Time: 07/07/2018 21:48:17 HUANANZHI X79 Dual CPU CPU: 2x E5-2690 v2
Столкнулся со стандартными багами: Не правильно показывает температуры CPU (именно ядер по отдельности - правильно) и южного моста Не работает Сон С температурами еще жить можно. Но вот отсутствие сна - беда ) Сон пытался исправить таким методом: Цитата: Q: Сон полноценно не работает, куллера остаются крутится. A: Проблема встречается на многих платах. Вот рецепт ее решения (для Huanan X79 New)! Если кратко - в БИОСе, во вкладке Advanced -> ACPI Settings параметр ACPI Sleep State поменять с S1 only (CPU Stop Clock) (по-умолчанию) на S3 only (Suspend to RAM).
и разные комбинации - ничего не помогло. Если ставлю "S3 only", то куллеры останавливаются, но включить уже нажатием мышки/клавиатуры не выходит. При включении кнопкой, заводится, но монитор ничего не отображает, как-бы в ждущем режиме. И куллеры на ЦПУ вертятся на всю мощность (а обычно, они так крутятся только до загрузки биоса, дальше регулируются). В итоге нужно зажимать кнопку power, чтобы выключить. Потом включается , как обычно. Я так понимаю, нужно обновлять биос, но именно на эту м.плату гугл и сайт x79.apphb.com не дают ответа, там куча биосов на другие м.платы. По этому возникает вопрос, а есть ли они вообще на мою ?
Продай ее, не мучайся и купи Foxconn, Quanta, Inventec
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2016 Фото: 0
Всем привет, может уже где то и писали (киньте ссылку) хочу обновить видеокарту присматриваюсь в сторону красных rx 570,580. Вот теперь вопрос как наш хуанчик с этими видеокартами дружит. (Не нужно ли перепрошивать, патчить, и т.д.) ...
заработало на x79t b75. тайминги корректирует датчик температуры мп и скорости куллера цп отпал. смартфан в биосе не работает, отключаешь и выставляешь статичную скорость, а он не реагирует...
Спасибо заработало на x79t b75. тайминги корректирует датчик температуры мп и скорости куллера цп отпал. смартфан в биосе не работает, отключаешь и выставляешь статичную скорость, а он не реагирует...
Не за что. Первый кто отписался из 54 скачавших.
Arch1 писал(а):
стояло 4+4+8. чем то надо было забить 4 канал. отрыл где-то в закрамах планку на 2 гб. 4 канала работает? работает
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Kyiv
Рыжий 1.4, 1650в2 + асус РХ5808гиг из под майнинга - все идеально Перешивать не пришлось, падчить ВИДЕО тоже Патчить нужно мать, что б PCI-E 3 включилось Доволен за такую то стоимость
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
ky2zoff писал(а):
Вот когда прочитаете про flex mode и придёт понимание, как надо по фэншую делать, тогда и результаты будут адекватные
Не будут У меня 4 однаковые плашки показывают 55/55/55, меняю местами и показывают 40/40/40. Выключаю и включаю завтра - опять 55/55/55 Китайчина... работает и то отлично
Если не трудно выложи скрин что 4 канала действительно есть. Частоты плашек памяти одинаковые и какой процессор стоит? По сути не может быть 4 канала при разных объёмах памяти. Возможно только 2 канала при двух одинаковых плапшках 4 + 4. Остальные 8 и 2 гб должны работать в одноканале. Двух канал возможен и при разных объёмов плашек но при условии что процессор поддерживает технологию Intel Flex Memory Access а у зеонов её нет.
Всем добра. В общем имею в распоряжении материнку Running x79 b10 и проц e5 1650v2. При разгоне до 4 гигагерц посредством установки множителя 40 по всем ядрам, в тяжелых приложениях типо metro exodus или star citizen ловлю BSOD 124 либо ошибку приложения при их запуске. Сама винда грузится. Я прекрасно понимаю, что проблема эта связана с нехваткой питания на процессоре, мамка дает на проц максимум 1.24 v. Естественно на стоковых частотах все ровнее ровного, при выставлении множителя 39, на 3900 мегагерц проблем пока не наблюдал. Я так понимаю, мне просто не повезло, что мать немного занижает напругу на проце и поможет мне только вольтмод, чем я лично заниматься не хочу. Я верно мыслю?).
Вы сном пользуетесь постоянно или разок проверили или вообще не проверяли? хуанан 2.49? ... Ещё кстати попробовал разок гибернацию (суспенд ту диск). В биосе включена, результат получился как во втором случае.
Хуанан 2.49, сон С1 работает полностью нормально - засыпает и просыпается сколько угодно раз, проверял, но не пользовался. Гибернация с сата3 ссд работает полностью нормально, пользовался постоянно. Гибернация с нвме глючит - примерно каждая третья попытка усыпить заканчивается крашем в бсод, но если бсода не было, то просыпается нормально. Писал об этой проблеме несколько раз здесь, победить пока не смог, грешу на вин7.
недавно читал,что может.могу ошибаться с x99.Но 4 канала работают с разными модулями по размеру. Лень вытаскивать плашки с другого компа,но уверен,что будут работать в квадро 4+4+2+2
_________________ Huanan x79 Delux Game V 1.3 CPU-E52680v2,GPU-GTX1070,Ram 64Gb, ssd NVMe pm981 1tb,pm981 256gb.
Последний раз редактировалось serg090909 19.02.2019 17:13, всего редактировалось 1 раз.
namenikon Ради 100 мхз? В магазине кукурузы лучше побольше наберите
Да целью такой в общем не задавался). Тут больше "спортивный интерес": вот блин. прошлый 3470 держал 4, хочу таких же цифр по ядрам, но 6 штук.))) Upgrade же))
вопрос возник... можно ли как-то завести датчик температуры??? а то в биосе показывает -1 градус температуру цп, и кулер маслает всегда на 100%, походу, из-за этого. и в аиде и hwinfo нет теперь кулера цп(((
Не чувствуете противоречия? Давайте ещё раз вместе прочитаем: "недавно читал,что может.могу ошибаться с x99.Но 4 канала работают с разными модулями по размеру." Ключевая фраза "c x99" а мы говорим про x79. Второе, там где вы это могли прочитать, ни слова не говорится, про работу 4-канала с разными модулями по размеру, а говорится, что, цитирую: "Установка модулей разного объёма на одном канале возможна.". Дык, кто бы сомневался (https://www.truesystem.ru/review/416528/ ,
Первоначально на Хуанане стояла десктопная память 12 гиг, 4+4+2+2. Показывало квад в гпуз, скорость в районе 40 была, точно уже не помню.
, т.е., пруфов от Arch1, что у него конфига 8+4+4+2 работает в четырехканале нет. Пруфов от divdivex, что конфига 4+4+2+2 работает в кваде нет, пруфов от serg090909 что 4+4+2+2 могут в квад нет. Просто интересно, с каких пор на таком серьёзном ресурсе стало можно втирать любую дичь без пруфов? То один пишет , 2400 по памяти на хуанане не достижимо, просто потому, что он такого никогда не видел, а я лично заводил Crucial Ballistix Tactical DDR3 4x4Гб,(BLT4G3D1869DT1TX0) на "рыжухе". Заводил через X.M.P, который прошивался от другой памяти на 2400. Спорить не стал, потому что пруфануть нечем, так как конфига была продана ещё перед НГ, а контакты с покупателем похерились, т.к. тел по синей лавочке был благополучно утерян. А оказывается то всё просто, не надо ничего пруфать, достаточно написать, что где-то читал, где-то слышал, где-то видел и всё ровно.
К сожалению, мне это не ведомо (кстати, вольтаж на проце тоже весёлый показывает в 2 с лишним вольта, и обороты кулера в 65К в минуту должны ситемник от пола приподнимать). Просто с этим бивисом интересная история, он портирован с "минирыжика" на 3.2s1, а вы уже его к плюхе "прикрутили", т.е. смешивать бульдога с носорогом и хотеть чтобы всё исправно работало и отображалось, не совсем правильно. Тут надо определиться с приоритетами, нужны тайминги, значит мириться с таким поведением (кулер можно поключить на 7 или на 5 вольт к молексу, как это делать, уверен, не надо рассказывать), если же важнее тишина и корректное отображение показателей, то возвращаться на "родной" бивис.
вернул родной, память все равно выше 1600 не идет даже с таймингами 13Т.... а вот на 1600 заводится на 8Т, хотя зашиты 9-ые тайминги для 1333... теперь в поисках возможности зашить SPD...
Приветствую. Обращаюсь, прежде всего, к владельцам плат PlexHD, имеющих программатор и готовых потерять немного своего времени. Ниже, образ биоса (один, и для плат на q77 и для b75) с возможностью править тайминги памяти. На основе того самого пресловутого 3_2s1_tuning.rom с канала "Купи дёшево", но с "чистым" ME-регионом и исправленным по размеру BIOS-регионом. В таком виде он должен безболезненно прошиваться FPT. Но, самостоятельно проверить у меня нет возможности, т.к. нет "плюхи" в наличии и неизвестно когда будет. Собственно, для тех кто готов рискнуть, порядок действий:
1) Создаём загрузочную DOS-флэшку (например, как описано тут https://xeon-e5450.ru/soft/intel-flash- ... ming-tool/), помещаем на неё файл биоса plexhd.bin 2) Загружаемся с флэшки, бэкапим наш "родной" биос командой fpt -d old.bin 3) Прошиваем новый биос командой fpt -rewrite -f plexhd.bin Если всё прошло благополучно и появилась зелёная надпись "FPT Operation Passed", то самое время сделать так называемый Global reset. Для этого вводим команду fpt -greset , после перезагрузки можно заходить в биос и настраивать под свои нужды. 4) Если процесс прошивки не завершается благополучно, а появляется какая-либо ошибка (красным текстом, желтая надпись "PDR Region does not exist" не ошибка, а нормальное явление), то пробуем восстановить биос из бэкапа командой fpt -rewrite -f old.bin Если и это не удаётся, что ж, на этот случай есть программатор.
Создал флешку (пробовал две штуки в usb2), при загрузке с неё ничего не происходит, только в левом верхнем углу отображается белая тире и даже не моргает. Плата plexhd на b75. Я флешку не могу создать или в биосе что-то не отключил? И какую плату посоветуете для другой системы на е5 1660 и 4*4 озу?
Последний раз редактировалось kostch 19.02.2019 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
