Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9770 • Страница 464 из 489<  1 ... 461  462  463  464  465  466  467 ... 489  >
Куратор темы
Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011
Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c.
Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты.
Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
F.A.Q., обзоры, разгон, охлаждение и полезные ссылки!
Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
Майнинг обсуждается здесь: Обсуждение конфигураций пк для майнинга
Цены и продавцов плат обсуждаем в теме Покупка китай-материнки LGA2011
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память!
Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги!
Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум.
8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 01.12.2018 11:18, всего редактировалось 25 раз(а).
Фото: 11
силбольшенет писал(а):
решения в моём случае нет
в твоём - да ибо надо гнать контроллер памяти ака частоту проца.
и всё равно не догонишь :secret:
2690v2_114.jpg [ 47.1 КБ | Просмотров: 1118 ]
Фото: 8
Парни кто покупал плекс хд ? большая разница с хуананом ? Цены вроде вкусные от 85 долларов
AMD FX 6300 , asus m5a99fx pro r2.0(утеряна) GA 970a UD3P , 8 gb ddr3 , RX 460 4g сапфир
я купил, всё никак не могу получить... 30 дней не отслеживается. застряла в Шэньчжэнь (Хуацин). остальное всё приехало, проц и память. я брал за 5888р.
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066 g1, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Последний раз редактировалось Black_Diablo 21.02.2019 1:58, всего редактировалось 1 раз.
BOBKOC писал(а):
и всё равно не догонишь ↓
Huananzhi - X79plus + E5-1650 + 64GB DDR3 1866Mhz + SSD Samsung PM981 M.2 256GB + GTX1070 8GB
всем спс заранее,ребят такая проблема на huanazhe x79 delyxe gaming не запусакется пк в режиме неподписанных драйверов(моя винда 10).так вот при удержании shift все ведет к перезагрузке,а в итоге при перезагрузке заходит в биос,после выхода загружает винду без всего моего требования(т.е. как будто я просто перезагрузил пк).ребят спасайте ,кто что знает
andreichik60
Вы хоть загуглите, режиме теста без подписи - включается через консоль с последующей перезагрузкой.
Intel Xeon E5-2650V2 ! Huanan deluxe X79 ! 16GB RAM ! IceHammer 4200 ! Inno 3D GTX1050TI ! Chieftec GPS700A8 ! Aerocool LS-5200
divdivex писал(а):
andreichik60
так вы походу не прочитали,я написал что перезагружается пк в биос(когда запускаю винду с доп параметрами запуск) и потом из выхода из биоса уже винда грузится
andreichik60
С помощью командной строки(без шифтов и биосов):
И последний способ, который так же, как и предыдущий, отключает проверку подписи драйверов навсегда — с использованием командной строки для редактирования параметров загрузки. Ограничения способа: у вас либо должен быть компьютер с BIOS, либо, если у вас UEFI, требуется отключить Secure Boot (это обязательно).
Действия следующие — запустите командную строку Windows 10 от имени администратора (Как запустить командную строку от имени администратора). В командной строке по порядку введите следующие две команды:
bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
Отключение проверки подписи драйверов в командной строке
После того, как обе команды будут выполнены, закройте командную строку и перезагрузите компьютер. Проверка цифровых подписей будет отключена, с одним лишь нюансом: в правом нижнем углу вы будете наблюдать уведомление о том, что Windows 10 работает в тестовом режиме (чтобы убрать надпись и вновь включить проверку, введите в командной строке bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF).
И еще один вариант отключения проверки подписи с помощью bcdedit, который по некоторым отзывам срабатывает лучше (проверка не включается снова автоматически при следующих загрузка Windows 10):
Загрузиться в безопасном режиме (см. Как зайти в безопасный режим Windows 10).
Открыть командуню строку от имени администратора и ввести следующую команду (нажав Enter после нее).
bcdedit.exe /set nointegritychecks on
Перезагрузиться в обычном режиме.
В дальнейшем, если требуется снова включить проверку, сделайте это тем же способом, но вместо on в команде используйте off.
BOBKOC писал(а):
много ты видел такого порядка вокруг на китае ?
Достаточно, чтобы знать что такое возможно и не считать это чем то сверхъестественным.
BOBKOC писал(а):
а то уж больно ты разошёлся
И близко не было, я спокоен как удав.
serg090909 писал(а):
не поленился и сделал тест.и мои предположения подтвердились!
Совсем другое дело. Очень интересный результат.
Мне вот тоже интересно, с каких пор на таком ресурсе, можно усе.... ясь орать, и требовать пруфы??? Вы, что, человек-Пруф? Есть что ответить??? Память работает на 2134,и на 2400,видел выкладывали скрины, насчёт квадро 4+4+2+2,тоже Вам засунули Пруф в пруфоло. Не надо так на людей наезжать уважаемый, будьте проще, сдесь тоже люди.
Воу, воу. Сам то не расходись. Так раз то пруфы на оверах всегда приветствовались, и это нормальное тут явление, когда просят пруфы. Так что сам следуй своему совету и будь проще.
Capable
Ты юнцам в лицо не тыч - что может Асус Рампейдж :)
А то китайцам не будет смысла: собирать по калоотстойникам и продавать очищенный навоз в 2019 :)
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.02.2019 16:16, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя по 3.9 и 3.13 ПК.
теперь родной биос с возможностью разгона памяти)
материнка X79T чипсет b75
есть кто прошившийся, как вообще?
Да, я прошился) Вроде все работает! Спасибо автору!!!
правда непонятно что именно шить, почему их 2 штуки, я шил сразу полный.
Первый Биос, это просто Биос, без ме региона и остальной индивидуальной пурги, а второй полный дамп подходит и для программатора.
3aBoDuK объясните тупому. Каким прошивать через fpt, чтоб тайминги работали, первым или вторым? И подойдет ли для других чипсетов?
за другие чипсеты не ручаюсь, вот тута инструкция по созданию флэшки, а тута команды для прошивки и биос.... через FPT любой биос зайдет(команды чуть разные, т.ч. внимательно), а фуллдамп для програматора если восстановить надо...
Цены вообще-то от 80$ ;) Вообще плата очень понравилась, по сравнению с 3.2s1. Особенно учитывая что я купил её за 60$, но и за 80$ она отличная. Если бы не одно очень существенное НО! Плата сильно занижает вольтаж на процессоре, по этому под разгон она не желательна, хотя при желании можно сделать вольтмод. И в ней нет профиля под разгон памяти, если модули 1333 она ставит зашитые в ней 9-е тайминги на любую частоту, это решается прошивкой биоса и выставлением их вручную.
А в остальном все отлично, красивый дизайн, посткоды, конденсаторы на выходе звуковой карты, радиатор на цепях питания, корректно работающий смартфан, на 3.2s1 он агрессивный какой-то) Под e5-2xxx очень хорошая плата! Опять же удобнее подключение проводов питания, есть 6Pin для видеокарты на плате, актуально для разгона rx560, например, которые питаются от pci-e. Но вот разгон... e5-1620 держит стабильно только 3.9 ГГц, в то время как 3.2s1 держит 4.1 на этом же процессоре.
Моя х79 турбо 1620 держит 4100мгц, 4200 синька
Господа хуананщики и другие :-) подскажите пожалуйста как Вы управляете вертушками(сплитер хабы, реобасы или может другие способы), буду признателен за помощь в решении этой проблемы.
E5 1620(4/8) + E5 3.2S1 + 32gb ddr3 ecc reg(1866) + XFX RX 588
Я на вот такой платке https://ru.aliexpress.com/item/3-Way-PC-Cooler-Cooling-3Pin-Fa...d/32803446507.html с али
крепится на 2-сторонний скотч, спрятал за задней стенкой. Радиатор хз зачем, контроллер холодный. Регулировка плавная.
X79t, смартфан через Биос, работает...
3aBoDuK писал(а):
Akkyla писал(а):
Господа хуананщики и другие подскажите пожалуйста как Вы управляете вертушками(сплитер хабы, реобасы или может другие способы), буду признателен за помощь в решении этой проблемы.
Обороты можно регулировать только на CPU_FAN. Другие конекторы никак не реагируют на Smart fan настройки. Так же их не видят утилиты под Windows, соответственно и не могут регулировать (например SpeedFan). У меня сейчас 3 моих вертушки простаивают, потому что если их подключить к материнке, они будут на 100% оборотов крутить, издавая нереальный шум..Плата 3.2s1 если что.
Сейчас этот форум просматривают: Alexei_Panin, Hellomn, kostik1966beta, MexicanHead, tsaMolotoff, Wave83 и гости: 33
Лаборатория
