================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Москва
Скальпировал проц у Sabius - доволен как слон.
Пока 15 минут тестирую по методике 3d news (LinX v.0.8.0 (x64) на максималках) и HWiNFO64 v 5.82. Выставил напряжение 1.425 ( на 1.4) компьютер завис через 5 минут). Частота 5 ГГц для ядер и 4.6 для кэша. Пока макс. температура максимального ядра 74 градуса.
Только почему, интересно, LinX v.0.8.0 (x64) с максимальными настройками первый прогон делает уже 15 минут? Раньше по 5 минут делал каждый прогон. А мне на работу надо идти
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2018 Откуда: Беларусь, Минск
Что то не то, а флопсов то сколько и память какая. У меня 260 ват генерит линкс на 5 герцах с макс напряжением на вид 1.4 ну и нагрев под сотку конечно. Потребление уменьшится ни могло никак. )
Короче, у меня при первом проходе датчики заглючили что ли. Брехня была везде в hwinfo. Сейчас долго подбирал напряжение для 5 GHz и понял что даже с 1.55 он виснет
На честных 4.8 GHz видел максималку 95 градусов на ядре при напруге vcore 1.45.
Походу мне надо оставаться на 4.8 и подбирать меньшую напругу?
А то рука не выдерживает если трогать бэкплейт процессора.
UPD:
Linx не прошел на 4.8 - ошибка в самом линкс задетектилась Что ж делать - не знаю уже.
Конфиг в профиле совпадает с действительностью.
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 34 секунды: А если Residual в LinX не совпадает от прохода к проходу в пределах одного запуска- это норма? При том, ошибок нет.
Итак, почему-то с фиксированным vcore при LLC1 ну вообще ничего не получалось даже на 4.8 GHz.
Сейчас начало что-то получаться в таких настройках: 4.8 GHz, 4.4Ghz cache, offet +20, LLC2, остальные настройки вольтажей как в шапке. При этом, максимальный vcore 1.44, а макс. тампература 90. Пока 5 тестов LinX прошло - показания residual одинаковые. Когда пройдет 10 - сделаю скрин HWINFO и LinX.
Энергия идет в нагрев и от этого потребление вырастает и соответственно наоборот при меньших температурах падает, это если простым языком, но там уж сильно чёт снизилось.
Ну это да за чет ростa сопротивление раширения металов и т д. Но там слезы. Но 5 герц при любом охлаждение это 200+ват как не крути, если не кукуруза. )
UPD: фак! на 9-ом прогоне LinX выдал ошибку!
ставь 40 на офсет, а если на фиксе то лайн 2 иначе ты линкс не пройдешь, на лайн 2 и 1.45 не грех поставить имхо. Видимо с камнем не повезло.
У меня стоит офсет + 40 VCCIO/VCCSA 1.13 PPL 1.1 и 5 герц без ав-икс офсета, это мой максимум для прохождения линкса, на 5.1 перегрев по 1-2 ядрам идет на 2 -3 проходе, ТДП 250 ) но тут память наверное добавляет.
hungrybot писал(а):
Motzart Попробуй потестить праймом. Режим кастом, задачи 8-320, галку на FFT in place, время минута. Если час хотя бы продержишься, считай успех
надо качать его. ) Тестил стресом в аиде полчаса и 20 проходов линкса. В августе как буду играть попробую 5.2 c авикс офсетом 2 на постоянку. Для WOW/L2 будет само то. ) Так то на 5.2 заводится легко, но линкс конечно не проходит. ) Уже на 5.1 по температуре все улетает, тут уже наверное только вода спасет, хотя камень удачный попался походу.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2018 Откуда: Из лесу Фото: 1
Подскажите кто в курсе, тест LinX 10 проходов к примеру 9 из них цифры одинаковые 9.626175е-11 / 3.394287е-02,а 1 проход другие 9.911225е-11 / 3.494798е-02, что это значит и нормально ли это ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Starlex-ru Обнови линкс до 0.9.1 или 0.9.2 и еще разок прогони. п.с вообще да, значения всегда должны быть одинаковыми, но ничего критичного. В чем именно проблема сразу сказать сложно, для начала прогони на обновленном линксе и сюда скрин.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Motzart Обращай еще внимание на ошибки в разделе Windows Hardware Errors, там должно быть по нулям всегда.
