================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Motzart писал(а):
сколько у тебя в дефолте на стоке
В биос напряжение стоковое отображается как 1.152в, но оно не существует больше нигде При 4.3ггц по всем ядрам требуется аж 1.286в под нагрузкой, 1.212в в простое, это при том что на 1.28в обычно ходит 4.7 по всем ядрам. У него же бсод или зависание на 4.7ггц при напряжениях 1.3, 1.35, 1.4, 1.42в
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2018 Откуда: Беларусь, Минск
Что то адское, а материнка может быть причиной или точно проц?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
овер замного... у камрада выше- требовалось порядка 1,17 где-то на 4300, если не меньше.. 1,152- неудачный проц...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: интересно, может скальпом чего повредили? Ноги в сокете также ровные все? просто даже с таким дефолтом в БИОС- 1,152, я такие встречал- 4700 после скальпа влегкую брали...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Motzart писал(а):
у моего 1.1 было в авто вкоре, Паша сказал что повезло
угу.. обычно по стандарту на скальп несут- 1,124
Добавлено спустя 45 секунд: но я встречал и покруче))- 1,084 5400 легко, нуууу почти легко)
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Возможно. Я думал об этом Ноги не проверяли, но существует полная стабильность системы, так что маловероятно Но скальп на от**бись сделан и вероятно с проверкой чисто на старт системы
BY_Pashka писал(а):
тож поковырять
Ну мы оффсетом не пробовали и не было уже сил проверить MCE как работает Но память стабильна только при xmp (тайминги дно вторичные, в линкс 260гфлопс) или ручной настройке (370гфлопс), для 2133мгц авто неадекватные тайминги ставит.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Москва
Разобрался что за фигня со слотами памяти A1, B1. Если в них вставить память, она не заводится при выставленном в биосе "load XMP profile" и после нескольких неудачных стартов сбрасывает частоту памяти на 2133. Не зря наверное пишут, что ставить память надо в A2, B2.
К тому же, удалось завести при XMP на 4.5 GHz. По крайней мере, при 10 прогонах Linx все ок. Вольтаж vcore 1.4 ставил. VCCIO/VCCSA не долго думая по табличке из шапки. Вольтаж пока не пробовал уменьшать. К сожалению, вынужден сейчас отойти от компа до вечера воскресенья (а то жена убьет )
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Кстати, осматривал сегодня еще и проц, соккет на внешние повреждения - ничего не нашел. Излишки герметика, которые попали на контакты сверху удалил пластиковой карточкой очень аккуратно. Но взять 4.7 GHz это не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Это очень много для 4.5ггц (для моего проца к примеру требуется 1.128v для 4.5 в Linx) . Во 2 - низкий результат в Linx. Либо у тебя очень неудачный проц , либо это своеобразный брак.
Последний раз редактировалось muas 25.05.2018 23:11, всего редактировалось 1 раз.
4.7, 4.8, 5.0ггц при любых напряжениях и любой памяти - либо бсод, либо зависание. лучшее что удавалось достичь - невязки с учётом вот такой инфы с точно такими симптомами выглядит странно Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров... #15590129
А можете подсказать что именно выглядит странно? У меня так же ошибки в стресс-тестах (кроме аиды) когда ставишь частоту выше 4.3ghz.
Настройки биос вообще всё по дефолту "из коробки", в винде настройка электропитания - высокая производительность, нагрузка occt.
scorponozhek на 4300 завышена напруга.. очень завышена. настройки в авто в БИОС-зло. тем более что мать- скажем мягко- обрезана...
Всё дело в матери думаю, потому что только на avx выше 4.3ghz проблеммы как я понял, где avx не используется или не на максимум там всё хорошо, просто заметил, что текстолит в районе питальника с задней стороны матери раскалятся просто жесть, измерить уже не чем, а палец не приложишь даже на пару сек.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], kamareka, PadoNak и гости: 50
